Перейти к содержанию
Как корректно использовать LDM/STM в inline asm IAR? Кто-нибудь может привести пример?
Есть такой код (вариант_1):
    u32 *p0 = ..., *p1 = ...;
    uint i = ...;
    u32 j0, j1, j2, j3;
    asm(
      "p01: LDR   %0, [%4, #8 * 1]   \n"
      "     LDR   %1, [%4, #8 * 2]   \n"
      "     LDR   %2, [%4, #8 * 3]   \n"
      "     LDR   %3, [%4, #8 * 4]!  \n"
      "     SUBS  %6, %6, #4         \n"
      "     STMIA %5!, {%0,%1,%2,%3} \n"
      "     BNE      p01"
      : "=&r"(j0), "=&r"(j1), "=&r"(j2), "=&r"(j3)
      : "r"(p0), "r"(p1), "r"(i)
      : "cc", "memory");
    j0 = j0; j1 = j1; j2 = j2; j3 = j3;
После его компиляции ожидаемо получаем ерунду:
0x6896             LDR   R6, [R2, #8 * 1]
0x6915             LDR   R5, [R2, #8 * 2]
0x6994             LDR   R4, [R2, #8 * 3]
0xF852 0x3F20      LDR   R3, [R2, #8 * 4]!
0xF1BC 0x0C04      SUBS  R12, R12, #4
0xC778             STMIA R7!, {R6,R5,R4,R3}
0xD1F6             BNE      ??p01
Неверный порядок чтения в R3...R6.
Но как компилятору указать, что нужно читать в порядке: R3,R4,R5,R6? Не вижу средств для этого в inline asm.
Можно конечно использовать регистровую пару (вариант_2):
    uint i = ...;
    u64 q;
    asm(
      "p01: LDR   %L0, [%1, #8 * 1]  \n"
      "     LDR   %H0, [%1, #8 * 2]! \n"
      "     SUBS  %3, %3, #2         \n"
      "     STMIA %2!, {%L0,%H0}     \n"
      "     BNE      p01"
      : "=&Rp"(q)
      : "cc", "memory");
    q = q;
тогда на выходе всё ок:
0xF852 0x7F10      LDR   R7, [R2, #8 * 2]!
0x1E9B             SUBS  R3, R3, #2
0xC1C0             STMIA R1!, {R6,R7}
0xD1F9             BNE      ??p01
Но всего 2 регистра. :cray:маловато...
Можно также заPUSHить нужное число регистров перед циклом (с явным указанием нужных регистров) и потом разPOPить. Но это - лишние операции чтения/записи, так как перед этим циклом си-функция использует много регистров и они и так сохранены в стеке, а после данного цикла - выход из функции, так что почти все регистры можно использовать для цикла. :cray:
В документации на inline asm IAR нашёл упоминание некоего модификатора (модификатора чего???) - 'M'. Описанного как:
M - For a register or a register pair, the register list suitable for ldm or stm. Cannot be transformed by additional operand modifiers.
Чую - это то, что надо. Но нигде нет никакого инструкции - как его применять??? :unknw:
Также в инете нашёл описание этого модификатора: https://releases.llvm.org/12.0.0/docs/LangRef.html
Спойлер
ARM:
a: Print an operand as an address (with [ and ] surrounding a register).
P: No effect.
q: No effect.
y: Print a VFP single-precision register as an indexed double (e.g. print as d4[1] instead of s9)
B: Bitwise invert and print an immediate integer constant without # prefix.
L: Print the low 16-bits of an immediate integer constant.
M: Print as a register set suitable for ldm/stm. Also prints all register operands subsequent to the specified one (!), so use carefully.
Q: Print the low-order register of a register-pair, or the low-order register of a two-register operand.
R: Print the high-order register of a register-pair, or the high-order register of a two-register operand.
H: Print the second register of a register-pair. (On a big-endian system, H is equivalent to Q, and on little-endian system, H is equivalent to R.)
e: Print the low doubleword register of a NEON quad register.
f: Print the high doubleword register of a NEON quad register.
m: Print the base register of a memory operand without the [ and ] adornment.
Но опять - совершенно ничего непонятно из этого куцего описания! Ни одного примера использования 'M' не могу найти. Пробовал вставлять его в разных местах asm() - не нашёл взаимопонимания с компилятором.
Может кто встречал примеры использования модификатора 'M'? Или подскажет другой способ корректного использования LDM/STM?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А что запрещает сделать .s-файл и запускать из Си реализованную там функцию?
Зачем вы мешаете компилятору делать свою работу?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, adnega сказал:
То же самое, что мешает заPUSHить/разPOPить пачку регистров до/после цикла - нежелание лишних операций чтения/записи.
Передача управления в сторонний asm-файл и сохранение/восстановление регистров там - это ничем не лучше.
Чем мешаю? Я вроде как пытаюсь ему помочь как раз. Компилятор IAR не умеет использовать LDM/STM. Вообще про них не знает как будто! :cray:
Ссылка на сообщение
А так получится (указать явно имена регистров)?
void vPortStartFirstTask( void )
	__asm volatile(
					" ldr r0, =0xE000ED08 	\n" /* Use the NVIC offset register to locate the stack. */
					" ldr r0, [r0] 			\n"
					" ldr r0, [r0] 			\n"
					" msr msp, r0			\n" /* Set the msp back to the start of the stack. */
					" cpsie i				\n" /* Globally enable interrupts. */
					" svc 0					\n" /* System call to start first task. */
					" nop					\n"
В 12.04.2023 в 13:47, jcxz сказал:
Это довольно опасные инструкции. Например, у вас могут быть данные не выровненные - тогда их нельзя использовать.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, adnega сказал:
Явно указывать нельзя. Так как будет конфликт с используемыми си-компилятором. Цикл - у конца функции, но не в самом её конце (писал выше). И одна запись должна быть выполнена после цикла. К тому же - при явном использовании регистров компилятор об этом не знает и может не сохранить их в прологе/эпилоге функции.
Данные выровнены.
Ссылка на сообщение
В 12.04.2023 в 13:53, jcxz сказал:
Данные выровнены.
А можно попробовать LDRD/STRD ?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, adnega сказал:
Чем это лучше варианта_2?
Ссылка на сообщение
В 12.04.2023 в 14:01, jcxz сказал:
Вариант_2 вас устроил только на половину. Может, LDRD/STRD добавит вторую половину.
Я так понимаю проблему: вы хотите явно использовать имена регистров, но при этом хотите, чтоб компилятор о их использовании знал, и какие-то дополнительные вещи делал на автомате?
Не совсем понятно, чем вариант_1 плох? Почему важен именно порядок регистров?
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, jcxz сказал:
Надо ему об этом сказать, типа такого:
asm(
      : "cc", "memory", "r0");
Не уверен, что написал правильно, но в gcc точно такая возможность была.
Вот, нашел:
We can read and write the clobbered registers as many times as we like. Consider the example of multiple instructions in a template; it assumes the subroutine _foo accepts arguments in registers eax and ecx.
        asm ("movl %0,%%eax;
              movl %1,%%ecx;
              call _foo"
             : /* no outputs */
             : "g" (from), "g" (to)
             : "eax", "ecx"
1 час назад, jcxz сказал:
эмм... А так пробовали?
    uint i = ...;
    u32 j0, j1, j2, j3;
    asm(
      "     BNE      p01"
      : "=&M"(j0), "=&M"(j1), "=&M"(j2), "=&M"(j3)
      : "cc", "memory");
В gcc M означает другое (совпадает с llvm, кстати), так что сам проверить не могу.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, adnega сказал:
Вариант_2 - только пару регистров использует. Что равнозначно LDRD/STRD.
Больше регистров одновременно читаемых/записываемых - больше скорость.
Я хочу использовать неявно. Но - в явно заданном порядке. Чтобы в командах чтения номера регистров нарастали от первой команды к последней.
Вы можете прочитать фразу " меч ирав_тналп 1 ?хо" ?
А ведь это ваша фраза "чем вариант_1 плох? " к которой применён вариант_1 (только вместо слов - байты).
35 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Хмммм.... не подумал. Надо попробовать. Спасибо!
Так не будет работать, потому что тут 'M' становится командой, а не модификатором. А в качестве команды у 'M' другая функция:
M - An immediate constant that is a multiple of 4 in the range 0 to 1020 (only valid for Thumb1).
Нужен именно модификатор 'M'.
Поэтому пробовал разные варианты типа: : "=&Mr"(j0), "=&Mr"(j1), "=&Mr"(j2), "=&Mr"(j3)
и подобных. Но не работает  :sad:
Ссылка на сообщение
40 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Это сработало!
    i = ...;
    asm(
      "p01: LDR   R0, [%0, #8 * 1]   \n"
      "     LDR   R1, [%0, #8 * 2]   \n"
      "     LDR   R2, [%0, #8 * 3]   \n"
      "     LDR   R3, [%0, #8 * 4]!  \n"
      "     SUBS  %2, %2, #4         \n"
      "     STMIA %1!, {R0-R3} \n"
      "     BNE      p01"
      : "cc", "memory", "R0", "R1", "R2", "R3");
Выхлоп:
0x68B0             LDR   R0, [R6, #8 * 1]
0x6931             LDR   R1, [R6, #8 * 2]
0x69B2             LDR   R2, [R6, #8 * 3]
0xF856 0x3F20      LDR   R3, [R6, #8 * 4]!
0xC70F             STMIA R7!, {R0-R3}
0xD1F6             BNE      ??p01
0x8025             STRH     R5,[R4, #+0]
Спасибо!
ЗЫ: Даже R12 IAR тут задействовал. Чего он обычно старательно избегает...  :wink2:
Ссылка на сообщение
А так попробовать:
    uint i = ...;
    u32 j0, j1, j2, j3;
    asm(
      "     BNE      p01"
      : "=r"(j0), "=&r"(j1), "=&r"(j2), "=&r"(j3)
      : "cc", "memory");
Ссылка на сообщение
Стоп. Тут же IAR ерунду пишет:
Почему? Всё нормально.
А так попробовать:
Ну так у меня так и написано. См. первый пост.
Почти так. Только Вы зачем-то удалили '&' из первого операнда.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, adnega сказал:
LDM/STM пофигу, в каком порядке перечислен {reglist}. Там в КОП инструкции эти регистры отмечаются битовой маской. А инструкция проходится по списку этих битов, начиная с младшего.
Поэтому важен порядок лишь загрузки данных в сами регистры, а не то, как они выглядят в списке LDM/STM.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
