Pasa 0 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба Решил попробовать через J-LINK. На хабре есть статья как подключиться: тут А в другой статье написано, что к VTref нельзя подключаться если будет коннект с USB: тут Вроде VTref - это для согласования уровней сигналов от J-LINK. Если при коннекте с USB не подавать VTref, не выгорит ли J-LINK или ESP32? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 10 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Pasa said: Решил попробовать через J-LINK. На хабре есть статья как подключиться: тут А в другой статье написано, что к VTref нельзя подключаться если будет коннект с USB: тут Вроде VTref - это для согласования уровней сигналов от J-LINK. Если при коннекте с USB не подавать VTref, не выгорит ли J-LINK или ESP32? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 0 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба С J_LINK заработало.... единственно из hello_world не все printf на консоль в пошаговом режиме инфу выдают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 14 апреля, 2023 Опубликовано 14 апреля, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, Pasa said: С J_LINK заработало.... С фирменным или китайским? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 0 18 апреля, 2023 Опубликовано 18 апреля, 2023 · Жалоба On 4/14/2023 at 4:04 PM, tonyk_av said: С фирменным или китайским? С фирменным. Довольно удобно получилось. Самозагрузка и сразу стартует. И обычная терминалка уже висит на COM (не надо отрубать при следующей загрузки кода). Правда есть ощущение некоторой тормознутости при загрузке. Но свободный COM - это очень приятный плюс. p.s. Вот только не получается запустить встроенною терминалку в IDE..... может у кого какие мысли есть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 30 ноября, 2023 Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба Очень актуальная мне темка, апну. Подключил JTAG (Espressif Systems ESP-PROG за 12 долларов) к своей платке на ESP-32 WROOM 32, спасибо доброму человеку за шикарное описание на ютубе: ESP32 - DEBUGGING your ESP-IDF code using JTAG [VS CODE] Ну и конечно первоисточник от Espressif: JTAG Debugging Вроде как-то работает, но млин... Есть кучка вопросов к удобству и устойчивости, но может потому что я настроил VScode плохо. И мой JTAG от ESP-IDF не имеет сигнала TRST (EN на ESP32) на разъеме JTAG (хотя на самой плате ESP32-PROG он его обслуживает, но для не-JTAG выходного разъема). А если я куплю этот VisualGDB, то оно лучше работает чем то что у меня уже есть от OpenOCD/GDB? И я не понял, можно ли этот Visual GDB подружить с моим ESP-IDF JTAG железом и VS Code IDE? И у меня Visual Studio Code, а там вроде все для Visual Studio в примерах? оно с VS Code работает? Мне ничего хитрого не нужно: удобно отлаживать мой код, написанный для ESP32 под ISP-IDF (FreeRTOS), не Ардуино. Чтобы пошагово проходить, брейкпоинты условные ставить на переменные и на регистрируемые процессором исключения, смотреть переменные после останова. Upd: О, у них есть демо 30 дней, но все равно непонятно про железо Upd2: нашел в форумах что вроде пока этот VisualGDB только в VS работает, и нет версии для VS Code. Жаль. А что есть для VS Code и JTAG с поддержкой ESP32? Согласен купить, если не мильон стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
