Перейти к содержанию
ESP32 плата с двумя USB и отладкой через USB-JTAG
Подскажите, вроде есть отладочные платки ESP32 с двумя USB-разъемами и возможностью отладки через
USB-JTAG из среды Espessif-IDE. Это вот такая вот такая ?
Посоветуйте (ссылкой или названием) какую лучше взять. На хабре есть описание как
подключить J-LINK.  Но может проще уже из коробки?
Что скажут специалисты?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Благодарю за ссылку. А мной приведенная модель сможет отладку через USB-JTAG?
Или два порта USB не гарантируют jtag-отладку?
Ссылка на сообщение
Абсолютно. Скорее всего там 1 USB для UART програмирования, и 2й подключён к самому ESP32
Сам Espressif знает об только об одной плате с встроенном JTAG - https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/hw-reference/esp32/get-started-wrover-kit-v3.html
Ссылка на сообщение
Я пока только думаю о применении ESP32, поэтому пардон, если глупый вопрос.
На Али есть платы с ESP32, имеющие JTAG? Ткните пальцев в них, кто знает такие. И где почитать, как таким пользоваться.
Изменено пользователем tonyk_av
Ссылка на сообщение
А GDB Stub вместо JTAG не устроит?
Он самый и есть - https://aliexpress.ru/item/1005004539706684.html
Цена не очень гуманная 😞
Ссылка на сообщение
Хотелось бы чё-нить типа такого для первоначального знакомства, чтобы подключил к компу и поехал, а не многодневный секас с поиском решенинй по подключени.
Ссылка на сообщение
Подскажите, пж-ста, хорошую ссылку как прикрутить GDB к ESP32.
скачал gdbstub.  Может есть какая рыба-проект работающий...для быстрого старта...?
Ссылка на сообщение
Покупаете за $99 VisualGDB https://visualgdb.com/buy/, устанавливаете Microsoft Visual Studio Community 2019 безплатно, подключаете плату к ПК через USB ии наслаждаетесь . Процес от установки до отладки тестового примера занимает мах
3 часа.
Ссылка на сообщение
В idf есть из коробки. Ничего скачивать не надо.
У VS Code вроде есть свой gdb адаптер, и бесплатный.
На сайте у espressif всё довольно подробно описано. Кроме того, все платы с esp32 и usb подключаются к компу, для их програмирования JTAG не нужен.
Ссылка на сообщение
Что вы понимаете под gdb адаптер . ESP32-C3 имеет встроенный JTAG
3.4.9 USB Serial/JTAG Controller
ESP32-C3 integrates a USB Serial/JTAG controller. This controller has the following features:
• CDC-ACM virtual serial port and JTAG adapter functionality
• USB 2.0 full speed compliant, capable of up to 12 Mbit/s transfer speed (Note that this controller does not
support the faster 480 Mbit/s high-speed transfer mode)
• programming embedded/external flash
• CPU debugging with compact JTAG instructions
• a full-speed USB PHY integrated in the chip
For GPIOs assigned to USB Serial/JTAG, please refer to
Visual Studio Code is a lightweight but powerful source code editor
Ссылка на сообщение
Стандартный плагин в VS Code.
Ага, но к нему нужен JTAG адаптер (аппаратный), с чего собственно ТС и начал тему.
А gdb stub работает через тот же UART, который используется для програмирования ESP32, и который на плате уже есть (в виде переходника USB-UART)
Для JTAG нужна или соотвествующая плата (в 2-3 дороже, чем обычная на ESP32) или отдельный внешний аппаратный адаптер
Он уже больше, чем просто code editor - к нему столько плагинов написали, что он скоро отберёт у когонибудь одежду и пойдёт искать Сару Конор 🙂
Ссылка на сообщение
JTAG у меня есть. А как со скоростью работы? Гложат меня сомнения, что через UART процессы будут идти также бодро как и через UART.
Ссылка на сообщение
Обычно под адаптером понимают аппаратное устройство (в данном случае JTAG адаптер) а плагин это и есть плагин.
ESP32-C3 имеет встроенный внутри чипа JTAG, который подключается к ПК через USB. Для отладки и прошивки ESP32-C3 не нужен внешний JTAG .
Я привел вам определение с официального сайта.
Ссылка на сообщение
О! Не знал. Спасибо за информацию.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
