Перейти к содержанию
ESP32 плата с двумя USB и отладкой через USB-JTAG
Решил попробовать через J-LINK. На хабре есть статья как подключиться:
тут
А в другой статье написано, что к VTref нельзя подключаться если будет коннект с USB:
тут
Вроде VTref  - это для согласования уровней сигналов от J-LINK. Если при коннекте с USB не подавать VTref, не выгорит ли
J-LINK или ESP32?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
тут
тут
J-LINK или ESP32?
Ссылка на сообщение
С J_LINK заработало....
единственно из hello_world не все printf на консоль в пошаговом режиме инфу выдают.
Ссылка на сообщение
On 4/14/2023 at 4:04 PM, tonyk_av said:
С фирменным или китайским?
С фирменным. Довольно удобно получилось. Самозагрузка и сразу стартует. И обычная терминалка уже висит на COM (не надо отрубать при следующей загрузки кода). Правда есть ощущение некоторой тормознутости при загрузке.
Но свободный COM - это очень приятный плюс.
p.s.
Вот только не получается запустить  встроенною терминалку в IDE..... может у кого какие мысли есть...
Ссылка на сообщение
Очень актуальная мне темка, апну.
Подключил JTAG (Espressif Systems ESP-PROG за 12 долларов)  к своей платке на ESP-32 WROOM 32, спасибо доброму человеку за шикарное описание на ютубе: ESP32 - DEBUGGING your ESP-IDF code using JTAG [VS CODE]
Ну и конечно первоисточник от Espressif: JTAG Debugging
Вроде как-то работает, но млин... Есть кучка вопросов к удобству и устойчивости, но может потому что я настроил VScode плохо.
И мой JTAG от ESP-IDF не имеет сигнала TRST (EN на ESP32) на разъеме JTAG (хотя на самой плате ESP32-PROG он его обслуживает, но для не-JTAG выходного разъема).
А если я куплю этот VisualGDB, то оно лучше работает чем то что у меня уже есть от OpenOCD/GDB? И я не понял, можно ли этот Visual GDB подружить с моим ESP-IDF JTAG железом и VS Code IDE?
И у меня Visual Studio Code, а там вроде все для Visual Studio в примерах? оно с VS Code работает?
Мне ничего хитрого не нужно: удобно отлаживать мой код, написанный для ESP32 под ISP-IDF (FreeRTOS), не Ардуино. Чтобы пошагово проходить, брейкпоинты условные ставить на переменные и на регистрируемые процессором исключения, смотреть переменные после останова.
Upd: О, у них есть демо 30 дней, но все равно непонятно про железо
Upd2: нашел в форумах что вроде пока этот VisualGDB только в VS работает, и нет версии для VS Code. Жаль.
А что есть для VS Code и JTAG с поддержкой ESP32? Согласен купить, если не мильон стоит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
