Промоделировать экран для антенны
Здравствуйте!
Есть направленная антенна вивальди, нужно промоделировать и затем сделать к ней экран чтобы обратно ничего не выходило, так как грубо говоря это некоторая СВЧ печка
Заранее благодарен!
сюда напишите,
В CST или другой подобной программе можно все отлично промоделировать, если с кем то договоритесь в ветке
дадите чертеж антенны частоты, размеры куба , и необходимое затухание
а там уже человек поиграеться материалом , толщиной итд и выдаст вам вердикт
Насчет изготовления думаю проще в какой то шараге будет заказать
спасибо, не подскажите где ее можно достать и какие требования(параметры) нужно задавать при проектировании подобной антенны?
скачать можно на торренте, например руторренте
Это не программа для конкретно вашего случая а одна из двух самых мощных инструментов для  можелирования прежде всего СВЧ систем ( стоимость около 100 000долларов)
Вам надо создать в ней антенну вивальди с заданными пареметрами. Т.е по сути нарисовать клон реальной антенны , после этого  сможете видеть поле в любой точку от антенны
Далее создаете ваш экран  на нужном удалении из нужного материала и нужной вам конфигурациии и смотрите ослабление , если мало, играетесь экраном(размеры, толщина ,материал итд)
Для начала конечно надо немного потрененроваться ти освоить программу\Другой вариант , напишите в ветку указанную выше, предложите цену, возможно ктото сделает вам. Задача не сложная и долгая
