Mysteo 0 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Китайцы прислали дисплейные модули с контроллером GT911 Дисплеи 320х480 3.5" . Предоставили какие то драйвера на китайском. Откопал в исходном коде конфигурацию для тачскрина. Она оказалась неверной, понял это, открыв даташит на тачскрин. Похоже что они содрали конфиг от другого модуля, т.к разрешение в конфиге не совпадало с разрешением модуля. Кроме того, неверно были сконфигурированы каналы. В даташите на тачскрин есть классная строчка: Unused SENS or DRV Pins can be lef t f loating. For channel selection, please ref er to tool Channel Selector. Однако гугление Channel Selector Tool Goodix и т.п не помогло, нашел лишь что они на все тачскрины пишут эту заметку. Методом тыка настроил Sensor_CH0 - Sensor_CH13 и одна из осей заработала исправно. Но не могу настроить Driver_CH также методом тыка повыставлял значения, в итоге присутствует небольшая нерабочая область у дисплея, притом если одно из значений изменить , то данная область начинает работать, но отлетает другая. Я вообще не пойму какие числа прописывать в эти адреса. Я так понимаю, что схемотехнически, например, CH0 может быть CH2 и эта конфигурация должна зависеть от схемотехники. Но схемы на модули нет. И если следовать логике откуда в конфигах CH0 -CH25 числа больше чем 25 бывают ( подсмотрел исходники на другие модули с тем же контроллером тс Китайский конфиг: const uint8_t GT911_CFG_TBL[] = //数组内容修改了 { 0x00, 0xE0, 0x01, 0x10, 0x01, 0x05, 0x3C, 0x00, 0x01, 0x08, 0x14, 0x05, 0x55, 0x37, 0x03, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x1A, 0x1E, 0x14, 0x8A, 0x2A, 0x0D, 0x24, 0x26, 0x31, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9A, 0x03, 0x1D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x64, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x46, 0x94, 0xC5, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00, 0x04, 0xA5, 0x1B, 0x00, 0x86, 0x22, 0x00, 0x6F, 0x2A, 0x00, 0x5E, 0x33, 0x00, 0x4F, 0x3F, 0x00, 0x4F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0E, 0x10, 0x12, 0x14, 0x16, 0x18, 0x1A, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0F, 0x10, 0x12, 0x13, 0x16, 0x18, 0x1C, 0x1D, 0x1E, 0x1F, 0x20, 0x21, 0x22, 0x24, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xA7, 0x01}; Мой конфиг: static uint8_t GT_911CFG[] = { 0x41, 0xE0, 0x01, 0x40, 0x01, 0x05, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x28, 0x05, 0x50, 0x32, 0x03, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x87, 0x28, 0x0A, 0x17, 0x15, 0x31, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9A, 0x04, 0x25, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x64, 0x32, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x94, 0x94, 0xC5, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00, 0x04, 0x8D, 0x13, 0x00, 0x5C, 0x1E, 0x00, 0x3B, 0x30, 0x00, 0x28, 0x4C, 0x00, 0x1C, 0x78, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x0E, 0x10, 0x12, 0x14, 0x16, 0x18, 0x1A,0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x06, 0x08, 0x0A, 0x0C, 0x26, 0x24, 0x22, 0x21, 0x20, 0x1F, 0x1E, 0x1D, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба Не знаю оно это или нет - "утиный" поисковик вот такое перым выдал: https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/imx-processors/177678/1/GT911%20Programming%20Guide_v0.1%20(1).pdf Вытянуть просто так, сейчас, возможности нет, если сможете вытянуть и это оно, то выкладывайте для всех. Ну, а datashhet у вас есть (-; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба GT911 Programming Guide_v0.1 (1).pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба Надеюсь 31 стр (вот жмоты) помогут ТС-у (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба Я этот мануал читал , совсем разобрался кроме регистров : 0x80D5 to 0x80EE Channel number on chip corresponding to ITO Driver. 0x80B7 to 0x80C4 Channel number on chip corresponding to ITO Sensor эти регистры просто заполнил значениями 0, 2, 4, 6, 8, 10 и тд по возврастающией и одна из осей полностью нормально работает. А вот 0x80D5 - 0x80EE не понял, какие значения туда вбивать. Сдирал конфиги у других , с таким же тачем, только хуже все делалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба 47 minutes ago, Mysteo said: не понял, какие значения туда вбивать По плате не видно, какие линии задействованы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба Нет, сам чип на шлейфе запаян. Даже если бы было видно, не понимаю по какому принципу эти значения выставлять. И если например количество каналов 26, то каким образом может получиться значение 49. Посмотрел конфиги от других модулей, с тем же тачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекsей 1 24 июня, 2023 Опубликовано 24 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Доброго времени ! Совсем не понимаю как работать с этим GT911... Регистры управления считываю. По выводу INT при касании экрана срабатывание происходит (не совсем чётко, раз через раз...) По адресу 0x814E - всегда 0B10000000; Самое главное при считывании 0x8158 (point 1 x coordinate (low byte)) например, всегда нули. Такое ощущение, что надо подать какую то команду для начала работы, но вот какую ? Так, надо обязательно после считывания данных обнулять 0x814E ) Иначе не работает ! Изменено 24 июня, 2023 пользователем Алекsей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
photocritic 0 11 апреля Опубликовано 11 апреля (изменено) · Жалоба Черт меня дернул купить два таких дисплейя на G911 да еще для Mega 2650. Еле завел чтобы хоть что-то показывал. Оказывается надо было перемычку J1 закоротить для питания от 5V. А вот тач-скрин так и не работает, что очень печалит. Так есть живой драйвер на это https://aliexpress.ru/item/1005004083478309.html чудо? Или так и не удалось запилить? Изменено 11 апреля пользователем photocritic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба На 911й вообще есть.. А по spi откликается? А инициализационная прследовательностт с reset и манипуляциями с int выпролнена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 56 12 апреля Опубликовано 12 апреля · Жалоба Вообще проблем не было с GT911. Всё по нему есть. На разных размерах и на всяких платформах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба В 12.04.2024 в 10:47, x893 сказал: Вообще проблем не было с GT911. Всё по нему есть. На разных размерах и на всяких платформах. А вы не подскажете как правильно настраивать регистры Driver_CH0 - Driver_CH25? Смотрел разные конфигурации так и не понял по какому принципу задаются значения. Самый лучший результат, которого я добился, это правильные показания по оси X и Y, но левее центра есть нерабочая вертикальная полоса. Рассмотрел под микроскопом шлейф, у меня используются SENS0-SENS9 и DRV0-DRV6, DRV15-DRV23. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 56 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 1 hour ago, Sverchok said: А вы не подскажете как правильно настраивать регистры Driver_CH0 - Driver_CH25? Смотрел разные конфигурации так и не понял по какому принципу задаются значения. Самый лучший результат, которого я добился, это правильные показания по оси X и Y, но левее центра есть нерабочая вертикальная полоса. Рассмотрел под микроскопом шлейф, у меня используются SENS0-SENS9 и DRV0-DRV6, DRV15-DRV23. Я до таких подробностей не опускался. Взял готовый драйвер и использовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 15 апреля Опубликовано 15 апреля · Жалоба 1 час назад, x893 сказал: Я до таких подробностей не опускался. Взял готовый драйвер и использовал. Я был бы только за. Но готовый драйвер не заработал. Пробовал использовать настройки уже зашитые в gt911, смотрел другие драйвера для STM, ESP и т.д, результат или координаты не верные или часть экрана не работает. Использую F1C100s + китайский 5 дюймовый экран. Писал китайцу он выслал драйвер для android, там в *.dts файле была конфигурация, но она не подошла. Может конечно проблема еще в чем-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 56 16 апреля Опубликовано 16 апреля · Жалоба 13 hours ago, Sverchok said: Может конечно проблема еще в чем-то. Может просто поломанный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
