45 minutes ago, eddddy said:
по спецификации на Ваш ONT посмотрите, какой уровень приема должен быть (0dB, -6, другой)
Не пишут. У меня самый обычный Huawei EchoLife HG8245H. У Хуавея вся документация под паролем.
Удалось найти на другом сайте файл Echolife ONT Port Specifications 04. Но там не написано, а на GPON есть.
Изменено пользователем evgen740102
52 minutes ago, eddddy said:
U0 должно быть больше U1 ровно в два раза.
Что-то, видимо, не так делаю. В тачка U1/2 сигнал на синус не похож. При измерении в точке U1, земля щупа на земле платы (там же где и при измерении U2).
image.thumb.png.d9ae7d31877198c38c8a8f8f5f8ee65b.pngimage.thumb.png.5c65fddae47a762af472c7cb15d0468c.pngimage.thumb.png.e61a263c0380c6a9a2f487e03d31a7cd.png
Должна же быть какая-то метода по настройке. Не у всех же сопряжение с телефонной линией. Есть пример схемы с балансной схемой для домофона. У нас тоже есть такая модель домофона. Там точно такая же проблема возникла. Балансная схема один в один. Давайте условимся, что схема согласована.
После увеличения U0>100mV на выводе HTO-/+ синус превращается в меандр Vpp=4V. До эксперимента с эквивалентной нагрузкой я видел в этой точке синус 500мВ, когда подбирал К микрофона.
Подаю в U0 синус 100mV.
U1.1 - искореженный синус Vpp=270mV
U1.2 - искореженный синус Vpp=218mV
Если землю щупа взять в точке U1.1, то в U1.2 Vpp=3V
U2  - искореженный синус Vpp=796mV
Все же мне удалось подобрать резисторы и добиться чистого звука. Сегодня провели испытания в аттестованной лаборатории. Подавали модулированный синус на микрофон домофона и сравнивали с сигналом на динамике трубки. Тоже самое делали в обратном направлении.
  • От домофона к трубке искажения 0.5%
  • От трубки к домофону искажения 2,6%
Для профессионального звукового оборудования допустимо 3%. Так что считаю, что результат отличный.
image.thumb.jpeg.883b9ddc6fd04f5dfaeeb2e86b36c3e2.jpegimage.thumb.png.2bca871ab5e7cfe6ab9c0835461c28aa.png
On 4/10/2023 at 1:09 PM, eddddy said:
Вот схемка интерфейса FXO, в много-много тыс. устройств по стране много лет работающая.
Оптрон правильный подписан.
Ваша схема делает тоже самое, что вот эта схема ниже? Её мы использовали для согласования линий (для занятия линии) очень давно. Потом отказались от нее из-за, транзистора и диодов, которые не помещались в корпус девайса.
Сейчас у нас проблема, при первом вызове всегда "Неправильно набран номер", потом дозванивается нормально.
В 10.04.2023 в 14:56, evgen740102 сказал:
Не так. Нужно изучать схему блока вызова координатного домофона. И думать, как повторить эту схему или подключиться к ней
2_BVD-N100_16F73_3.pdf
