MementoMori 4 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба Понадобилось переходничок сделать с отладочной платы на имеющийся дисплей. Различия несущественные, но радикальные - разная последовательность R, G и B линий. Сначала думал, разведу в двух слоях. И уже почти развел Как видите, тонкие неразведенные серые линии - это G-часть RGB шины. Как поступить? 1.Вариант №1 - переходные отверстия выше верхнего и ниже нижнего разъемов, с огибанием в слое BOTOM группы переходных отверстий - не слишком ли коряво получится? Линии будут длинные, ломаные. Ну и собственно, главный вопрос - а будут ли перекрещенные линии на частоте Pixelclock 60-70 MHz негативно влиять друг на друга? Не проложить ли между ними землицы? Если нужно обязательно прокладывать, то тогда следующий вопрос - R, G и B взаимно скрещиваются. Чтобы полностью разделить эти шины, необходимо 2 земляных слоя. А это уже 6-ти слойка. Не верится, что простой переходник должен требовать 6 слоев. Короче, как бы вы такую плату развели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engel65536 12 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба А не получится ли лучше, если один из разъёмов перенести на нижнюю сторону (возможно, ещё и повернуть на 180°)? Если это именно для отладочных целей - я бы вообще распаял бы на проводках. 60-70 МГц в настольном устройстве в одном экземпляре, как мне кажется, стерпит очень многое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба On 4/7/2023 at 4:19 PM, MementoMori said: 1.Вариант №1 Сместите группу переходнушек, обведенную желтым в направлении стрелки. В освободившемся месте ведите дорожки (синим цветом). Потом перейдете на нижний слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, engel65536 said: А не получится ли лучше, если один из разъёмов перенести на нижнюю сторону (возможно, ещё и повернуть на 180°)? Геометрические взаимоотношения получатся те же, что и на картинке, только через переходные отверстия придется пускать абсолютно все проводники. 1 hour ago, dimka76 said: Сместите группу переходнушек, обведенную желтым в направлении стрелки. В освободившемся месте ведите дорожки (синим цветом). Потом перейдете на нижний слой. Спасибо, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба А источник не умеет "R-B swap"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
