Maverick_ 15 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба Всем привет Мне надо разработать настраеваемую задержку сигнала, т.к. задержка максимальная большая больше 1000 может принимать значение, то решил делать на BRAM library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.numeric_std.all; entity delay_line is generic( W : integer := 8; -- data width L : integer := 1200); -- delay length, shall be > 3 port( i_clk : in std_logic; i_sync_reset : in std_logic; i_data : in std_logic_vector(W-1 downto 0); o_data : out std_logic_vector(W-1 downto 0)); end delay_line; architecture rtl of delay_line is type t_ram is array (L-2 downto 0) of std_logic_vector(W-1 downto 0); signal m_ram : t_ram; signal r_addr_wr : integer range 0 to L-2; signal r_addr_rd : integer range 0 to L-2; signal r_enable_read : std_logic; begin p_write : process (i_clk) begin if rising_edge(i_clk) then if(i_sync_reset='1') then r_addr_wr <= 0; r_enable_read <= '0'; else m_ram(r_addr_wr) <= i_data; if(r_addr_wr<L-2) then r_addr_wr <= r_addr_wr + 1; else r_addr_wr <= 0; r_enable_read <= '1'; -- enable reading section end if; end if; end if; end process p_write; p_read : process (i_clk) begin if rising_edge(i_clk) then if(i_sync_reset='1') then r_addr_rd <= 0; else if(r_enable_read='1') then o_data <= m_ram(r_addr_rd) ; -- additional delay if(r_addr_rd<L-2) then r_addr_rd <= r_addr_rd + 1; else r_addr_rd <= 0; end if; end if; end if; end if; end process p_read; end rtl; но в описании есть для меня ограничение что delay length, shall be > 3 Это связано с тем, что для обеспечения корректной работы задержки необходимо иметь как минимум 2 разных значения в памяти, а также задержать входной сигнал на минимум 1 такт. L я сделаю как вход... Как посоветуете лучше сделать чтоби обойти ограничение? Мне надо с L = 1, 2 и более Думаю вначале поставить мультиплексор process (all) begin if L = 0 then o_data <= i_data; elsif L = 1 then reg_data1 <= i_data; elsif L = 2 then reg_data2 <= i_data; elsif L = 3 then reg_data3 <= i_data; else reg_data <= i_data; end if; end process; в котором для задержек меньше равно 3 - организовать свои задержки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба update получился такой "монстр" library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.numeric_std.all; entity delay_line is generic ( W : integer := 8; -- data width L : integer := 10; -- delay length ); port( clk : in std_logic; rst : in std_logic; delay_len : in std_logic_vector(L-1 downto 0); -- delay length, shall be > 3 i_data : in std_logic_vector(W-1 downto 0); o_data : out std_logic_vector(W-1 downto 0)); end delay_line; architecture rtl of delay_line is --type t_ram is array (L-1 downto 0) of std_logic_vector(W-1 downto 0); type t_ram is array ((2**L)-1 downto 0) of std_logic_vector(W-1 downto 0); signal m_ram : t_ram; signal r_addr_wr : unsigned(L-1 downto 0); signal r_addr_rd : unsigned(L-1 downto 0); signal r_enable_read : std_logic; signal reg_data1 : std_logic_vector(W-1 downto 0); signal reg_data2 : std_logic_vector(W-1 downto 0); signal reg_data : std_logic_vector(W-1 downto 0); signal reg_o_data : std_logic_vector(W-1 downto 0); signal reg_o_data1 : std_logic_vector(W-1 downto 0); signal reg_o_data2 : std_logic_vector(W-1 downto 0); signal reg_o_data3 : std_logic_vector(W-1 downto 0); begin process (all) begin if(rst = '1') then reg_data1 <= (others => '0'); reg_data2 <= (others => '0'); reg_data <= (others => '0'); reg_o_data1 <= (others => '0'); reg_o_data2 <= (others => '0'); reg_o_data3 <= (others => '0'); elsif rising_edge(clk) then if unsigned(delay_len) = 1 then reg_o_data1 <= i_data; elsif unsigned(delay_len) = 2 then reg_data1 <= i_data; reg_o_data2 <= reg_data1; elsif unsigned(delay_len) = 3 then reg_data1 <= i_data; reg_data2 <= reg_data1; reg_o_data3 <= reg_data2; else reg_data <= i_data; end if; end if; end process; process (all) begin -- if(rst = '1') then -- reg_o_data1 <= (others => '0'); -- reg_o_data2 <= (others => '0'); -- reg_o_data3 <= (others => '0'); -- elsif rising_edge(clk) then if unsigned(delay_len) = 1 then o_data <= reg_o_data1; elsif unsigned(delay_len) = 2 then o_data <= reg_o_data2; elsif unsigned(delay_len) = 3 then o_data <= reg_o_data3; else o_data <= reg_o_data; end if; -- end if; end process; p_write : process (all) begin if(rst = '1') then r_addr_wr <= (others => '0'); r_enable_read <= '0'; elsif rising_edge(clk) then m_ram(r_addr_wr) <= reg_data; if(r_addr_wr < unsigned(delay_len)) then r_addr_wr <= r_addr_wr + 1; else r_addr_wr <= (others => '0'); r_enable_read <= '1'; -- enable reading section end if; end if; end process p_write; p_read : process (all) begin if(rst = '1') then r_addr_rd <= (others => '0'); reg_o_data <= (others => '0'); elsif rising_edge(clk) then if(r_enable_read = '1') then reg_o_data <= m_ram(r_addr_rd) ; -- additional delay if(r_addr_rd < unsigned(delay_len)) then r_addr_rd <= r_addr_rd + 1; else r_addr_rd <= (others => '0'); end if; end if; end if; end process p_read; end rtl; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 7 апреля, 2023 Опубликовано 7 апреля, 2023 · Жалоба И зачем было делать отдельные указатели записи чтения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба 16 hours ago, RobFPGA said: И зачем было делать отдельные указатели записи чтения? по другому я не знаю как сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба а зачем вам именно 1-2 такта задержки этого сигнала? Это мультиплексоры рядом с памятью и все такое. Может быть лучше сделать задержку >= 3 и добавить задержку его оппонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба 25 minutes ago, des00 said: а зачем вам именно 1-2 такта задержки этого сигнала? Это мультиплексоры рядом с памятью и все такое. Может быть лучше сделать задержку >= 3 и добавить задержку его оппонента? огромное спасибо des00 - я упустил из виду такую возможность - заработался... действительно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Maverick_ said: по другому я не знаю как сделать Да так же как и сейчас сделали. Если память поддерживает режим old_data/read_first то одним указателем и читаем старое значение и пишем новое. А сам указатель крутится от 0 до delay-read_latency-1. Или, чтобы не делать лишнее вычитания, от read_latency+1 do delay. Или от delay do read_latency+1 чтобы оптимизировать компаратор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 8 апреля, 2023 Опубликовано 8 апреля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, RobFPGA said: Да так же как и сейчас сделали. Если память поддерживает режим old_data/read_first то одним указателем и читаем старое значение и пишем новое. А сам указатель крутится от 0 до delay-read_latency-1. Или, чтобы не делать лишнее вычитания, от read_latency+1 do delay. Или от delay do read_latency+1 чтобы оптимизировать компаратор спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 9 апреля, 2023 Опубликовано 9 апреля, 2023 · Жалоба 17 hours ago, RobFPGA said: Если память поддерживает режим old_data/read_first вот это ключевое) модуль получается не универсальный, ценой экономии 10-20 плиток) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 9 апреля, 2023 Опубликовано 9 апреля, 2023 · Жалоба 7 hours ago, des00 said: вот это ключевое) модуль получается не универсальный, ценой экономии 10-20 плиток) Ничто не дается даром, кроме сыра ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба еще вопрос - подскажите пожалуйста, как правильно описать pipeline задержку чтоби она размещалсь на LUTRAM файл верхнего уровня library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity pipeline_delay_bus is generic ( NUM_INSTANCES : integer := 4; PIPELINE_STAGES : integer := 4; RESET_ACTIVE_LEVEL : std_logic := '1' ); port ( Clock : in std_logic; Reset : in std_logic; valid : in std_logic; Sig_in : in std_logic_vector(NUM_INSTANCES-1 downto 0); Sig_out : out std_logic_vector(NUM_INSTANCES-1 downto 0); ready : out std_logic ); end entity pipeline_delay_bus; architecture behavioral of pipeline_delay_bus is begin gen_pipeline_inst : for i in 0 to NUM_INSTANCES-1 generate pipeline_inst : entity work.pipeline_delay generic map ( PIPELINE_STAGES => PIPELINE_STAGES, RESET_ACTIVE_LEVEL => RESET_ACTIVE_LEVEL ) port map ( Clock => Clock, Reset => Reset, ena => valid, Sig_in => Sig_in(i), Sig_out => Sig_out(i) ); end generate gen_pipeline_inst; process(all) begin if Reset = '1' then ready <= '0'; elsif rising_edge(Clock) then ready <= valid; end if; end process; end architecture behavioral; файл самой задержки library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity pipeline_delay is generic ( PIPELINE_STAGES : integer; RESET_ACTIVE_LEVEL : std_logic := '1' ); port ( Clock : in std_logic; Reset : in std_logic; ena : in std_logic; Sig_in : in std_logic; Sig_out : out std_logic ); end entity; architecture rtl of pipeline_delay is signal pl_regs : std_logic_vector(1 to PIPELINE_STAGES); begin process(all) begin if Reset = RESET_ACTIVE_LEVEL then pl_regs <= (others => '0'); elsif rising_edge(Clock) then if ena = '1' then if PIPELINE_STAGES = 1 then pl_regs(1) <= Sig_in; else pl_regs <= Sig_in & pl_regs(1 to pl_regs'high-1); end if; end if; end if; Sig_out <= pl_regs(pl_regs'high); end process; end architecture; ситуация следующая если я в компоненте pipeline_delay комментирую строку -- if ena = '1' then то я у меня вивадо 2019,1 делает на LUtRAM если нет то на регистрах. как сделать сдвигающий регистр на SRL на LUTRAM с сигналом разрешения работи(valid)? PS https://docs.xilinx.com/r/en-US/ug901-vivado-synthesis/32-Bit-Shift-Register-Coding-Example-One-VHDL видел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, Maverick_ said: еще вопрос - подскажите пожалуйста, как правильно описать pipeline задержку чтоби она размещалсь на LUTRAM убрать reset и обеспечтить размер по глубине не больше 1-2 RAMD64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, des00 said: убрать reset и обеспечтить размер по глубине не больше 1-2 RAMD64 в самое яблочко))) Спасибо Денис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
