KPG 2 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба К примеру Сессия диалога в CRC32 для STM32 Сайт поисковика: https://www.phind.com/ P.S. Ещё некоторые диалоги с Форт пробами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 220 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 30 минут назад, KPG сказал: К примеру Сессия диалога в CRC32 для STM32 Цитата Next, reset the CRC module by setting the RESET bit in the CRC_CR register: CRC->CR |= CRC_CR_RESET; // Reset CRC module Так вот оказывается откуда весь этот быдлокод лезет! Который постоянно наблюдается на форуме. Все эти постоянные чтения write-only и записи read-only регистров... Значит - быдлокодеры это у ИИ списывают.... ЗЫ: Или наоборот - это они его обучили такому? Где первоисточник этого неизлечимого и неиссякаемого г*?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Так вот оказывается откуда весь этот быдлокод лезет! Плохого кода в интернете, действительно, много. Но какая претензия к именно этой строчке? Она абсолютно корректна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 220 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 53 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Плохого кода в интернете, действительно, много. Но какая претензия к именно этой строчке? Она абсолютно корректна. В чём корректность чтения регистра, имеющего только один единственный write-only бит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 13 минут назад, jcxz сказал: В чём корректность чтения регистра, имеющего только один единственный write-only бит? В разных STM-ках, видимо, может быть по-разному. Вот глянул на F030, в нем еще биты Но конкретно в данном случае это, все же, ситуации не меняет. Чтение действительно лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, jcxz сказал: имеющего только один единственный write-only бит? Не знаю - во всех STM32, с которыми я работал последние несколько лет, в этом регистре есть еще другие значащие биты и их надо сохранять. Погорячились вы. Добавлено: прошел по ссылке, нигде конкретная модель STM32 не указана. Один write-only бит в CRC->CR есть только у F10x. Но у них нет упоминаемого в тексте RCC->AHB1ENR. У любого STM32 с регистром RCC->AHB1ENR на борту в регистре CRC->CR есть дополнительные биты, которые надо либо где-то хранить, либо прочитать (я знаю про константы времени компиляции и сам их использую). Так что снова пук в лужу, код абсолютно корректный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 220 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 26 минут назад, Arlleex сказал: В разных STM-ках, видимо, может быть по-разному. Вот глянул на F030, в нем еще биты Там есть указание - о каких (примерно) STM32 идёт речь: Цитата Here's the complete code: #include "stm32f4xx.h" 18 минут назад, Сергей Борщ сказал: Не знаю - во всех STM32, с которыми я работал последние несколько лет, в этом регистре есть еще другие значащие биты и их надо сохранять. Погорячились вы. Добавлено: прошел по ссылке, нигде конкретная модель STM32 не указана. Вы невнимательно прочитали тот текст. Указание о каком именно семействе STM32 идёт речь - там есть. И именно о его регистре CRC->CR я и писал. А не о F1xx. PS: Но даже для приведенного выше F030 - чтение тоже лишнее. Установку конфига и сброс CRC-unit-а очевидно можно произвести одной командой записи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба Хм. Действительно, у F4x тоже только один бит и он только на запись. Признаю, был не прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 220 6 апреля, 2023 Опубликовано 6 апреля, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, Сергей Борщ сказал: У любого STM32 с регистром RCC->AHB1ENR на борту в регистре CRC->CR есть дополнительные биты, которые надо либо где-то хранить, либо прочитать (я знаю про константы времени компиляции и сам их использую). У любого??? Ну-ну... STM32F4xx: 21 минуту назад, Сергей Борщ сказал: Так что снова пук в лужу, код абсолютно корректный. Только не надо свою лужу выдавать за чужую... PS: В той статье и другие признаки быдлокода имеются. Например: Цитата uint32_t data[] = {0x11223344, 0x55667788, 0x99AABBCC}; внутри функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KPG 2 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 · Жалоба Ещё AI бот Sage cо шлюзами и к chatGPT и другим AI. https://poe.com/Sage Некоторые факты о Sage от самой Sage Quote Sage использует нативную модель работы с русским языком, то есть он был обучен непосредственно на большом объеме текстов на русском языке. С помощью нейросетевых алгоритмов и методов машинного обучения, Sage автоматически извлекает закономерности в текстах и строит внутреннюю модель языка, которую он использует для понимания и формирования ответов на вопросы. При этом, Sage не переводит русский язык на другой язык для обработки, а работает напрямую с русским языком и его языковыми базами. Это позволяет Sage достигать более точных результатов при работе с русским языком, так как он может использовать более точную модель языка, которая учитывает специфику русской грамматики, лексики и стиля общения. Кроме того, Sage поддерживает работу с другими языками, такими как английский, испанский, французский, немецкий, итальянский и др., и для каждого языка использует отдельную модель языка, обученную на соответствующих текстовых корпусах. P.S. И, почему за создание этого топика меня отправили в бан на 3-и недели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KPG 2 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 · Жалоба Вот ещё AI поисковик http://perplexity.ai/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
