mux 4 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба вот спектр сигнала который получали с выхода усилителя двбТ в далеком 2010 году гибридка D10040230PH1 на выходной мощности +27dBm ( P-1 у нее 36-37dBM) IP3=54-55 это режим IFFT =8K и полоса 8 мег == при выходе за пределы полосы ОНО вкладывалось в "трафарет затуханий" =-50дб на границе канала в Вашем случае модуляция "сильно полегче" да и полоса поуже так что можно ожидать +30dBM для КАМ 16 единственное что! она в класс А тепла выделяет 12 ватт -- вам бы её как то выключать если у вас полудуплекс 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 1 июня, 2023 Опубликовано 1 июня, 2023 · Жалоба и в плане усилителей под COFDM вот ещё на чем реализовывалось и под 10-11-12 вольт с током 0,9А последнее это на RPAM510A сбоку плата вкл-выкл с гистерейзисомм даташит RPAM0510A_V2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба On 6/1/2023 at 3:01 PM, mux said: гибридка D10040230PH1 на выходной мощности +27dBm ( P-1 у нее 36-37dBM) IP3=54-55 У этой гибридки указано максимально допустимое напряжение сигнала, которое можно подать на вход: 60 dBmV. Не совсем понятно - как его в привычные dBm перевести? На какое сопротивление его расчитывать - на 50 Ом или 75 Ом? В первом случае выходит 11 dBm, а во втором 13 dBm. И что это за уровень: среднее или пиковый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 21 2 июня, 2023 Опубликовано 2 июня, 2023 · Жалоба 3 hours ago, repstosw said: на 50 Ом или 75 Ом? 75 на следущей странице написано на желтом фоне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 3 июня, 2023 Опубликовано 3 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 11 hours ago, Freesom said: 75 на следущей странице написано на желтом фоне На самом деле входное и выходное сопротивление этого модуля там около 50 Ом. Не знаю, зачем они постоянно про 75 Ом упоминают (наверно отдают дань ТВ стандарту ☺️). Промоделировал усилитель на S-параметрах для модуля MC7866 (он почти похож на D10040230PH1). Усиление на 435 МГц 22 дБм. Поэтому, чтобы достичь от 30 дБм до 33 дБм, входной сигнал должен быть +8 .. +11 дБм, что уже близко к максимально допустимому значению 60 dBmV (особенно если его перевести в dBm при 50 Ом). Изменено 3 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 (изменено) · Жалоба On 6/1/2023 at 3:01 PM, mux said: в Вашем случае модуляция "сильно полегче" да и полоса поуже так что можно ожидать +30dBM для КАМ 16 единственное что! она в класс А тепла выделяет 12 ватт -- вам бы её как то выключать если у вас полудуплекс Пришли гибридки D10040230PH1 и планарный аттенюатор от mux, за что ему спасибо! Правда, у одной из гибридок была демонтирована защитная крышка. Возможно, это так российская почта проверяет на наличие взрывчатки. Вместо того, чтобы просветить рентгеном. Вот такие гибридки: Гибридка изнутри: Сделал новый аттенюатор: Проверил его вход и выход векторным анализатором(400-500 МГц). Импедансы вроде терпимые: Аттенюатор на предыдущей странице имеет Z=176 + сколько-то j. По понятным причинам он не годится. Как только освобожусь от рутины, попробую запустить гибридный усилитель с AT86RF215, замерять мощность и снять спектр. Запитать гибридку планирую от повышающего преобразователя напряжения на XL6009 (12V => 24 V). В качестве первичного источника питания - пока буду использовать БП от ПК (12V, 5V, 3.3V) И конечно же - большой радиатор для теплоотвода с термопастой! Хотя при соотношении времён передача:приём = 1:3 размер радиатора в релизе можно будет уменьшить. Изменено 5 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 7 июня, 2023 Опубликовано 7 июня, 2023 (изменено) · Жалоба On 6/5/2023 at 3:34 PM, repstosw said: Как только освобожусь от рутины, попробую запустить гибридный усилитель с AT86RF215, замерять мощность и снять спектр. Запустил гибридку D10040230PH1, замерял спектры. Ток потребления 0.43 А. При снятом питании сопротивление гибридки между выводами питания и земли - 3 .. 4 Ом. В режиме OFDM(QPSK) даёт 1,1 Вт мощности при допустимом плече. Без усилителя: C усилителем: В режиме OFDM 16-QAM даёт 0,75 Вт при допустимом плече. Без усилителя: С усилителем: Гармоники: Изменено 7 июня, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 15 июня, 2023 Опубликовано 15 июня, 2023 · Жалоба достойно, тащите двльше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
