Перейти к содержанию
Требования к линейности для QPSK и 16-QAM
repstosw
Как проверить насколько изменилась EVM при подключении усилителя?
Если чип не позволяет, или нет прибора под вашу модуляцию, то никак. Косвенно, мерить насколько чувствительность ухудшается при включении усилителя.
_
Какая тут катастрофа?
Не в том масштабе смотрите. Какую там полосу ваш сигнал должен занимать? Вот и растягивайте её и ближайшие окрестности на весь экран. Рядом вплотную другая пара ваших радиостанций работает, принимает удалённого корреспондента на пределе чувствительности.
_
Что за спектральные нули и какие причины их появления?
Например, на какой-то частоте в пространственную точку приходят два луча в противофазе, примерно равной амплитуды.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рядом вообще ничего не работает. И работать не будет.
Потому что аппарата всего два.  Не больше.
Да и разнос можно сделать в несколько МГц.  Зачем быть ССЗБ, чтобы давать кому-то соседний канал в контексте полосы пропускания приёмника? Это же не NFM рации.  Но даже и там, я не помню, чтобы была работа рядом с занятым каналом.  Обычно уходят намного дальше, чем +/-1 канал.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
Итак... Я сделал картинки.
Постепенно повышал мощность на вход усилителя и смотрел что будет. Пришлось записывать видео, а потом искать более удачный скриншот (потому что у OFDM меняется амплитуда сигнала).
1) С отключенным питанием усилителя:
2) Далее с поданным питанием на усилитель.  Мощность 12 dBm:
3) 15 dBm
4) 18 dBm
5) 21 dBm
6) 24 dBm
7) 27 dBm
8 ) А   дальше результаты вблизи точки компрессии P1dB - 29 dBm
9) 30 dBm:
Теперь, вопрос:
На какой картинке начала портиться линейность сигнала, ухудшаться EVM и попёрли внеполоски?
Ссылка на сообщение
В 16.05.2023 в 11:34, repstosw сказал:
Можно попробовать принять сигнал на RTL-SDR, подключенный к Matlab/Simulink/GNU Radio, демодулировать и посмотреть как меняется сигнальное созвездие при увеличении мощности.
В 16.05.2023 в 15:02, repstosw сказал:
Это обычные интермодуляционные искажения третьего порядка. Они появляются не с какого-то уровня, они есть всегда. Просто при увеличении мощности в 2 раза (на 3дБ) их уровень относительно основного тона увеличиваются в два раза быстрее: на 6дБ. Поэтому некорректно говорить, что с какого-то уровня "начинает портиться нелинейность".
Ссылка на сообщение
А без них?  Есть только спектрометр.  Исходя из разницы уровней "ствола" и боковых "яиц" - можно ли узнать хотя бы приблизительно  EVM?
Вот тут приведены спектрограммы и констелляции в зависимости от мощности:
https://www.minicircuits.com/appdoc/AN60-041.html
Допустимый EVM на чип я знаю из даташита (на каждый режим OFDM).  Теперь, главное определить - при какой максимальной выходной мощности, приёмник ещё не будет напрягаться.
Но ведь от этих OIP3  сигнал ухудшается из-за уменьшения соотношения уровней полезного сигнала  и OIP3 ? Насколько?
Ссылка на сообщение
repstosw
Подключите 1) нормально без усилителя в непрерывном режиме, чтобы внеполосное излучение в шумах не тонуло. Вот как относительно этой картинки будет расти, так и начинается.
Не забывайте про излучение на 450 x2, x3, x4...
Остальное Роскомнадзор объяснит.
Ссылка на сообщение
Петров, хватит тролить со своим Роскомнадзором уже. 😃 Это форум разработчиков электроники, а не форум юристов.
Там всё нормально.
Ссылка на сообщение
repstosw
Так и не усложняйте тогда, увеличивайте мощность до упора, пока дальность увеличивается, кому мешает, отстроятся мегагерц на 10, делов-то, все разработчики именно так делают.
Ссылка на сообщение
On 5/16/2023 at 9:16 AM, repstosw said:
Да и разнос можно сделать в несколько МГц.  Но даже и там, я не помню, чтобы была работа рядом с занятым каналом.  Обычно уходят намного дальше, чем +/-1 канал.
Никто никуда не уходит.. :)
Обычное эфирное ТВ выделяет для каждого ТВ канала полосу 8 МГц - Частоты и номера каналов эфирного и кабельного телевидения:
Quote
Из этой таблицы видно, что ширина полосы частот каждого канала (или мультиплекса) составляет 8 МГц, и эти полосы идут подряд. Защитные полосы (guard band = 250 kHz) включены в основную ширину полосы частот канала.
В формате DVB-T2 частотный спектр каждого канала выглядит так:
Ссылка на сообщение
А как повышали? До или после ЦАП?
Ссылка на сообщение
Регистром чипа. 0-31
У меня не DVB-T и не аналоговое телевещание.
Цели вписаться в эти канальные сетки не ставилось.
Ссылка на сообщение
Что начинается?
Начинается даже вот здесь - https://www.minicircuits.com/appdoc/AN60-041.html
С увеличением усиления падает разница уровней на краях полосы пропускания и центрального.
Сделал аттенюатор на -39,5 dB:
Att.png.99ce8531c8312a8c2dcdd680e63308ce.png 55550634_Attenuator-39_47dB.thumb.png.2a4ced977a79fb95defc67d35e7cdff1.png
Подключил напрямую к спектрометру:
До этого замерил сигнал с выхода чипа без аттенюатора на минимальной мощности:
Дальше с усилителем. Полоса 2,188 МГц (по даташиту).
Мощность 12 dBm
Мощность 18 dBm
Мощность 24 dBm
Мощность 27 dBm
Мощность 30 dBm
Всё как здесь: https://www.minicircuits.com/appdoc/AN60-041.html
Гармоники (при выходной мощности 30 dBm):
Без сигнала:
Вопрос, начиная с какой мощности сигнал уже неприемлемый для приёмника?
Даташит даёт EVM для этого режима: -13 dB
Ссылка на сообщение
repstosw
Что начинается?
попёрли внеполоски
Где-то после 18 dBm.
~55 дБ боковые лепестки без усилителя, в даташите не указан этот параметр?
Ссылка на сообщение
Не нашёл.
Есть такие:
Quote
Blocking parameter:
+/-2 MHz: 43 dB
+/-10 MHz: 60 dB
и
Quote
ACI/AACI rejection:
12/45 dB
Если сравнить насколько возрастает фактически уровень с тем, насколько увеличивается мощность программно, то видно что после 27 dBm приросты не совпадают.  Значит усилок плющит.
Значит теория оказалась верна:  PAPR у OFDM  5,5 dB (даташит).
Точка компрессии  усилителя +32.5 dBm.  Значит максимально допустимая мощность(средняя): 32,5-5,5 = 27 dBm. Дальше плющит.  pofig.gif
Ссылка на сообщение
Случайно в даташите на SKY65008 нашёл спектральную маску на OFDM сигнал, к которому требования ещё жёще, чем к моему:
И плечо всего 20 дБ.   Так может быть, я зря заморачиваюсь с усилителем?   Как раз нужный мне 1 Вт средней мощности даёт спектр похожий: 20 дБ уже есть.  И приёмник работает (режим QPSK, как писал ранее).
Есть ли смысл париться получать  плечо ещё больше 20 дБ с целью облегчить приёмнику жизнь?   Канал один, Роскомнадзор курит и вне зоны досягаемости от аппарата.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
