Перейти к содержанию
STM32CubeIDE игнорирует точки остановки
Интересный момент:
при первом срабатывании ТО окошко дизассемблера пустое:
если нажать ран, то появляется код. Может, косяк куба
20 минут назад, jcxz сказал:
Судя по адресам - код выполняется из ОЗУ? Посмотрите какого типа бряки у вас ставит IDE: аппаратные или программные?
Да, код выполняется из ОЗУ, у М4 в 157 нет своего флеша.
Были программные. Поставил аппаратные. Не помогло.
info b
Num     Type           Disp Enb Address    What
1       hw breakpoint  keep y   0x10000170 in main at ../Core/Src/main.c:125
	breakpoint already hit 1 time
2       hw breakpoint  keep y   0x10000126 in main at ../Core/Src/main.c:87
info b
2       breakpoint     keep y   0x10000170 in main at ../Core/Src/main.c:125
3       breakpoint     keep y   0x10000122 in main at ../Core/Src/main.c:81
Изменено пользователем Алексей ВМ1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 hours ago, Алексей ВМ1 said:
Пытаюсь отладить прогу для сопроцессора М4 с помощью stm32CubeIde в режиме Debug,
В порядке бреда - а как грузится код для сопроцессора? Может он успевает загрузится и стартовать раньше, чем к нему gdb подключается? Тогда понятно почему только loop прерывается - остальной код успевает исполнится раньше.
Ссылка на сообщение
Это можно проверить, сделав счётчик вне whil(), но инкрементирующийся внутри цикла.
Помниться мне, что у СТМ было какое-то руководство по отладке мнопроцессорных МК. Что в нём сказано о процедуре отладки и все ли требования выполнены?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, xvr сказал:
2 часа назад, tonyk_av сказал:
Точняк.
https://wiki.st.com/stm32mpu/wiki/Getting_started/STM32MP1_boards/STM32MP157x-DK2/Develop_on_Arm®_Cortex®-M4/Modify,_rebuild_and_reload_a_firmware
In "production mode", the firmware is not break at main. GDB is simply attached to the running target. You can then use all features of the debugger.
GDB подключается к уже запущенному процессу. В каком месте - очевидно, зависит от кода, который выполняется до вечного цикла.  Всем спасибо, сам бы не догадался.
Поставил задержку в начале main() - нужно не менее 5 сек, после неё можно идти по main.
Ссылка на сообщение
Можно сделать ловушку из цикла в начале main.
volatile int trap = 0;
for(;;)
	if (trap) break;
Ставите точку останова на if (trap), запускаете. Как gdb остановится сбрасываете trap (p trap=0). Всё, можно отлаживать.
Всю эту машинерию можно макросом в gdb оформить
Ссылка на сообщение
В 05.04.2023 в 23:01, xvr сказал:
for(;;)
	if (trap) break;
Благодарю, надежнее, чем просто пауза.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
