Перейти к содержанию
STM32CubeIDE игнорирует точки остановки
Добрый день,
Имеется плата stm32mp157 с Линуксом на борту. Пытаюсь отладить прогу для сопроцессора М4 с помощью stm32CubeIde в режиме Debug, с использованием GDB. Прога грузится и стартует, но некоторые точки останова (ТО) игнорируются. Например, при старте прога не останавливается в начале main(). Все ТО до вечного цикла игнорируются, на ТО, установленной на while() {} останавливается и работает уже как надо. Может кто встречался с подобной проблемой? Как её решить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 minutes ago, Алексей ВМ1 said:
Серое и нельзя выбрать
Он вам как бы намекает, что нету в вас 'main' 😞 Возможно файл с main был собран без отладочной информации? (Так, в порядке бреда)
Ссылка на сообщение
В файле main.c три точки остановки. Останавливается на последней (там где while (1)). Предыдущие просто игнорирует.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Алексей ВМ1 сказал:
1. Откройоте ассемблерный листинг и посмотрите что там у вас получилось из main().
2. Попробуйте поставить оптимизацию на минимум. Или вообще без оптимизации собрать.
Ссылка на сообщение
1. С main() все норм, код есть:
int main(void)
10000118:	b580      	push	{r7, lr}
1000011a:	af00      	add	r7, sp, #0
  /* USER CODE BEGIN 1 */
	flag = 1;
1000011c:	4b18      	ldr	r3, [pc, #96]	; (10000180 <main+0x68>)
1000011e:	2201      	movs	r2, #1
10000120:	701a      	strb	r2, [r3, #0]
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
10000122:	f000 fded 	bl	10000d00 <HAL_Init>
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  if(IS_ENGINEERING_BOOT_MODE())
10000126:	4b17      	ldr	r3, [pc, #92]	; (10000184 <main+0x6c>)
10000128:	681b      	ldr	r3, [r3, #0]
1000012a:	f003 0307 	and.w	r3, r3, #7
1000012e:	2b04      	cmp	r3, #4
10000130:	d101      	bne.n	10000136 <main+0x1e>
    /* Configure the system clock */
    SystemClock_Config();
10000132:	f000 f82d 	bl	10000190 <SystemClock_Config>
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
10000136:	f7ff ffa9 	bl	1000008c <MX_GPIO_Init>
  LOOP_Init();
1000013a:	f7ff ffb9 	bl	100000b0 <LOOP_Init>
  //MX_ADC1_Init();
#if 1
  MX_TIM_Init();
1000013e:	f000 fbe1 	bl	10000904 <MX_TIM_Init>
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E;
10000142:	f04f 4380 	mov.w	r3, #1073741824	; 0x40000000
10000146:	6a1b      	ldr	r3, [r3, #32]
10000148:	f04f 4280 	mov.w	r2, #1073741824	; 0x40000000
1000014c:	f043 0301 	orr.w	r3, r3, #1
10000150:	6213      	str	r3, [r2, #32]
  TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1P;
10000152:	f04f 4380 	mov.w	r3, #1073741824	; 0x40000000
10000156:	6a1b      	ldr	r3, [r3, #32]
10000158:	f04f 4280 	mov.w	r2, #1073741824	; 0x40000000
1000015c:	f043 0302 	orr.w	r3, r3, #2
10000160:	6213      	str	r3, [r2, #32]
2. Оптимизацию первым делом отключил.
Если отлаживать в Engineering mode, все работает как надо,на всех ТО останавливается. Проблема возникает в Production mode.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Алексей ВМ1 сказал:
Тогда откройте окошко с ассемблером в отладчике и поставьте бряк там. Если поставился и сработал, значит проблема у Вас быстрее всего - со связыванием кода с исходником (т.е. - в отладочной информации, которая это связывание задаёт).
Ссылка на сообщение
6 минут назад, jcxz сказал:
Тогда откройте окошко с ассемблером в отладчике и поставьте бряк там. Если поставился и сработал - значит проблема у Вас со связыванием кода с исходником (т.е. - в отладочной информации, которая это связывание задаёт).
Не помогло, ставлю бряки прямо в окошке дизассемблера. Игнорирует. Скорей все особенность Production mode, видимо GDB чего-то не подгружает.
Ссылка на сообщение
int main(void)
	flag = 1;
  HAL_Init();
  MX_GPIO_Init();
  LOOP_Init();
  //MX_ADC1_Init();
#if 1
  MX_TIM_Init();
Кто бы сомневался!
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, tonyk_av сказал:
Кто бы сомневался!
эм
все установлено
Изменено пользователем Алексей ВМ1
Ссылка на сообщение
Так ведь потому и делают две конфигурации! В итоговую не включают отладочную информацию и включают максимальный уровень оптимизации. Попробуйте в отладочной конфигурации включить максимальный уровень оптимизации, тогда понятней станет.
Just now, Алексей ВМ1 said:
эм
Выключ-включи. Часто помогает.
Ссылка на сообщение
Если не срабатывают бряки установленные даже в ассеблерном окошке, то дело не в отладочной информации.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, tonyk_av сказал:
не помогло.
Ссылка на сообщение
Судя по адресам - код выполняется из ОЗУ? Посмотрите какого типа бряки у вас ставит IDE: аппаратные или программные?
В IAR это позволяет сделать следующее окошко:
Как у Вас - не знаю. Специально для вас поставил бряки двух разных типов.
Это на XMC4700. На нём из ОЗУ работают оба типа бряков. Но сталкивался с таким, что на некоторых МК, hardware-бряки установленные в ОЗУ - не работают. А нужно ставить только software-бряки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
