MiklPolikov 0 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба Подскажите, почему дорожку, идущую к антенне, разводят толстой ? GSM антенна, GPS антенна. Казалось бы, чем она тоньше, тем меньше паразитическая ёмкость, т.е. схему можно считать более точечной ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба Отношение распределённой (по Вашему - паразитной) индуктивности к распределённой ёмкости под корнем - есть величина волнового сопротивления. Волновое сопротивление линии должно быть равно входному сопротивлению антенны для передачи всей приходящей на неё мощности. Поэтому её стремятся сделать не "толстой", а расчётной... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба Кстати, для копланарной линии того же волнового сопротивления 50 Ом ширина проводника много меньше, чем для полосковой (когда-то считал, в районе 0,5 мм), так что если хочется поэкономить на ширине... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: почему дорожку, идущую к антенне, разводят толстой ? Чтобы выйти на 50 Ом https://chemandy.com/calculators/coplanar-waveguide-with-ground-calculator.htm https://www.microwaves101.com/calculators/864-coplanar-waveguide-calculator https://www.eeweb.com/tools/microstrip/ Изменено 4 апреля, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 8 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба У полосковой линии есть длина, ширина и толщина. Толстые полосковые линии не встречал в своей практике изготовления антенн PCB. 😄 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
