Pasa 0 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Установил Espressif-IDE (последняя версия под windows). Проект hello-world скомпилился. В свойствах проекта указал цель esp32. Отладочную платку подключил. Но для заливки кода на платку приходится переводить в режим загрузки - жму две кнопки EN и BOOT и потом отпускаю EN и через пару секунд BOOT. Код грузится и работает. Без такого нажатия кнопок в консоли пишет, что нет коннекта с MCU ESP32. На хабре в статье никакого нажатия не описано - сразу из среды старт через RUN. Что делаю не так? И еще один момент - стартую встроенное окно терминала. Там указываю COM - порт. Окно открывается - но вывода в него нет. Закрываю среду. Запускаю простую терминалку - вывод есть, проект работает. Подскажите где копать. Изменено 4 апреля, 2023 пользователем haker_fox Это вопрос по среде разработки. Перенёс в соответствующий раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Pasa said: На хабре в статье никакого нажатия не описано - сразу из среды старт через RUN. Что делаю не так? Для автомата адаптер USB-UART должен содержать не только TX/RX пару, а ещё 2 сигнала (DTR & RTS). И они должны быть выведены на reset и boot (DTR на IO0, RTS на EN) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Pasa said: Что делаю не так? Все от платы зависит - предусмотрено там управление BOOT и EN от порта, или нет. Наличие кнопок намекает, что нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Pasa сказал: Но для заливки кода на платку приходится переводить в режим загрузки - жму две кнопки EN и BOOT и потом отпускаю EN и через пару секунд BOOT. У меня плата ESP32 S1. Если запущен терминал шить не хочет, говорит устройство не найдено. Если терминал закрыть, тогда зашивает. При этом, что интересно в режиме отладки зашивает даже если терминал открыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 0 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба На двух разных платках допаян кондер 1мкф (EN к GND) - загрузка пошла автоматом без проблем. Но вот в окне терминала printf данные не выдает. А на запущенной отдельной терминалке - все выдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
