АндрейЦ 0 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба День добрый, надеюсь не сильно оффтоп. Вопрос такой. Есть двигатель, который вращает нечто. Около этого нечта установлен концевик. Требуется при срабатывании концевика останавливать двигатель на некоторое время. Времена должны чередоваться. 1 секунда - 2 секунды - 1 секунда - 2 секунды... Просто приостановку сделал через блок задержки срабатывания/отпускания. При срабатывании концевика генерируется импульс длительностью секунда, затем принудительная пауза полсекунды. Импульс двигатель останавливает, а пауза снова включает. За полсекунды система сьезжает с концевика и ждёт следующего срабатывания. Но мне нужно две разных паузы. Подумал сделать это через два блока, переключаемых счётным триггером. Счётного триггера я в компонентах не вижу, попробовал сваять его из имеющихся NANDов. Но как то триггер мой не работает. Пробовал разные вариации. Может кто подскажет какое то более красивое решение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Импульсное реле Изменено 3 апреля, 2023 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, АндрейЦ said: Счётного триггера я в компонентах не вижу Не "счётный триггер", а "counter". Всегда был и вдруг не стало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, stells said: Импульсное реле А как импульсное реле позволит формировать импульсы с привязкой к внешнему сигналу? Не серию, а именно одиночные, синхронизированные со входом? 2 hours ago, tonyk_av said: Не "счётный триггер", а "counter". Всегда был и вдруг не стало? А слона то я и не заметил! Пасиб!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, АндрейЦ сказал: А как импульсное реле позволит формировать импульсы с привязкой к внешнему сигналу? Не серию, а именно одиночные, синхронизированные со входом? В смысле? Нарисовано ж. На счетный вход подается сигнал, RS-входы пустые, на выходе поделенный надвое вход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 4 апреля, 2023 Опубликовано 4 апреля, 2023 · Жалоба 14 hours ago, stells said: В смысле? Нарисовано ж. На счетный вход подается сигнал, RS-входы пустые, на выходе поделенный надвое вход Да, вы правы. Но всё же это не оно. Этот элемент пропустит на выход первый, третий, пятый и т.д. А мне бы второй, четвёртый и т.д. Так что таки счётчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
