Alex11 3 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Была плата на данном процессоре V1. Все работало. Выпущена V2, в которой добавлена внешняя память. Далее наблюдаются странности. Если запускать процессор в режиме загрузки с USB, то все как настоящее - появляются USB устройства, как по прописи. Если я запускаю процессор под отладчиком из IAR в режиме загрузки из внутренней flash, то начинается все как настоящее, но при запуске все разносит. При пошаговом исполнении программы обнаруживается, что команды, использующие указатель стека не выполняются (исполняются как NOP), начиная с записи в указатель стека и кончая командами PUSH/POP. Может, кто-то встречал подобное поведение, что бы это могло быть и как лечить? Также при включении отладчика без записи во flash не читается flash, хотя если читать ее через JFLASH, показывает, что все на месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
