Перейти к содержанию
Контроллер самостирается. Кто виноват и что делать (с) Мать (с)
Добрый день.
Уже писал один раз не нашел старую тему.
Есть проект с дисплеем на stm32f429 с SDRAM. У платы есть функция обновления прошивки (те загрузчик), и более того, одна из страниц памяти процессора используется для хранения настроек машины. Плата реализует оконный интерфейс HMI на touchgfx. Довольно большой проект (порядка 20 окон) и куча сервисов.
В серии в изделиях начали самостираться платы. Визуально - белый экран, судя по всему слетает сам загрузчик. Загрузчик целостность программы проверяет по контрольной сумме, если программа не в порядке выводит сообщение на экран. Его нет. На 0 сектор загрузчика, после того как начали происходить эти глюки, сделали блокировку записи. Это ничего не изменило. Код вроде проверили, на столе в отладке при отключенной защите ситуация не воспроизвелась. У заказчиков через месяц-полгода может случиться. В итоге изделие на краю земли, получается неприятно(
Есть ощущение что вероятность сбоя существенно увеличивает импульсная помеха по питанию либо по воздуху.
В прошлый раз здесь обвинили моего программиста в ошибке, сказали у СТМ багов нет. Однако то что ситуация воспроизводится именно со включенной защитой, наводит на мысли об обратном.
Сижу печалюсь, заказчику платы со снятой защитой отдать не вариант. Приходит мне в голову, что я бы мог обезопасить себя от проблемы, если бы поставил на платы SPI FRAM, и туда в кольцевой буфер программист писал бы идентификаторы функций, для дальнейшего анализа, и сделал бы софт для независимого вычитывания/анализа FRAM. Было бы это криво-косо, требовало возвращать платы ко мне для анализа, но хоть какой-то выход, сейчас можно только на кофейной гуще гадать о причинах(
Другого пути отладить проблему не вижу, а FRAM в серии и по старым временам было недешево, тем более сейчас. Кто интересно как решает подобные проблемы ? Как вообще новую железку в прод выводить и вот от таких багов себя обезопасить ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
20 минут назад, fpga_student сказал:
А может это происки коварного заказчика, который таким макаром хочет у вас выцыганить прошивку? Чтобы потом клоны клепать. :secret: Ведь это именно заказчик вас наталкивает на мысль, что со снятой защитой проблему нету?  :sarcastic:
Это в плане паранойи  :crazy:
А в практическом плане, ваш программист мог бы элементарно поставить защиту (через MPU) на регион регистров работы с флешем. Чтобы отловить несанкционированные обращения к ним (из-за глюков в ПО). Это самое простое и эффективное, что можно сделать. Буквально за несколько минут. По выявлению программных багов. А затея с FRAM, имхо - бесперспективна.
Ссылка на сообщение
В этом прекрасном мире, и учитывая каких я видел заказчиков, возможно все. Но всеже это весьма маловероятно, имхо.
Нет, это мой программист наталкивает. Заказчик просто присылает платы с белым экраном на ремонт, а его подчиненные присылают мне видосы со сдохшими машинами, которые им пересылают их заказчики. Мне кажется что видео настоящие, да и экспертизы там нету.
В этом все дело. На секторе загрузчика стоит блокировка записи. А дохнет, с вероятностью 90% - именно он. Я write lock fuse на 0 блоке памяти вижу потом на дохлых платах, в панели фузов, когда снимаю блокировку памяти с проца.
Почему ? Это же дает статистику, в какой части программы все умирает ?
Ссылка на сообщение
А он точно стирается? Может, просто не запускается или запускается не с того места? И после выполнения каких действий такое происходит? В поиске неисправности очень важно собрать информацию о том, при каких обстоятельствах и при каких действиях случается неисправность. Так же следует "взять письменные показания" с программиста, образно выражаясь. То есть, пусть покажет участок кода, отвечающий за стирание/перезапись флеша, в том числе и того участка, который используется как эмуляция еепром, а так же тот участок, при выполнении которого происходит сбой. Так же такие же "показания" нужно взять с проектировщиков схемы и печатной платы.
Сектор загрузчика конечно же всегда должен быть заблокирован от перезаписи, это первое правило против "окирпичивания".
Изменено пользователем EdgeAligned
Ссылка на сообщение
Этого я конечно не знаю. Я знаю только что все фузы на месте, а плата кажет белый экран и загрузчик ничего не кажет. После полной перезаписи плата огурец.
В этом вся проблема я не могу этого знать. Именно поэтому пытаюсь придумать логгер, чтобы эту информацию получить. В принципе как вы можете обьективно узнать как дохнут устройства, когда они не у вас в руках.
Я конечно очень давно программировал сам) но отлично это понимаю)
Так же следует "взять письменные показания" с программиста, образно выражаясь. То есть, пусть покажет участок кода, отвечающий за стирание/перезапись флеша, а так же тот участок, при выполнении которого происходит сбой.
В память проца пишет несколько функций, как у загрузчика (обновление основной прошивки), так и у основной программы (настройки проекта). Я удивляюсь тому как может запороться память при условии что фузы запрета записи на месте.
Каким образом может повлиять железо на проблему ? С землей/питанием в проекте все в порядке, у меня был опытный проектировщик pcb. Насколько я понимаю помеха/наводка на шине SDRAM не должна привести к записи процом во флеш в запрещенный к записи адрес.
Ссылка на сообщение
Ну, как бы без расспросов и выяснения обстоятельств наступления "смерти" можно долго и непродуктивно гадать.
И конечно же надо выяснить, где именно стерлась программа, стерлась ли действительно, или же просто банально зависон произошел и МК сидит в hard fault из-за каких-либо ошибок программиста.
Железо тоже может повлиять, и капитально так. Классический пример - неподключенная ножка BOOT0. Или же ошибки в подводе питания ко всем выводам. Так же банально из-за ошибок схемы и незащищенных входов/выходов микроконтроллер может просто сгореть.
Подробностей вы не описываете, поэтому я пишу просто возможные варианты.
7 минут назад, fpga_student сказал:
Более безопасно для этого использовать область Backup SRAM микроконтроллера, правда её питать нужно от батарейки или ионистора.
Ссылка на сообщение
Плата в серии. Штатно все стартует и работает, пока не чудо.
Идет серия. Идиотских ошибок в изделии нет.
Ссылка на сообщение
Но неисправности то случаются, и не единичные. Значит, где-то ошибка да есть! 🙂
Повторюсь - опросите пользователей, при каких обстоятельствах происходит неисправность. Так и говорите им - "для анализа нужно знать, что именно и где именно происходит"
Ссылка на сообщение
пользователи клиенты клиентов, доступа к ним нет.
еще раз спрашиваю почему идея с логгером плоха ?
Ссылка на сообщение
Да как в анекдоте: "Ты чего по полу лазишь? -- Да я вон там ключи потерял. -- Так и ищи там, а не здесь! -- А здесь светлее!".
Что вы там логгировать то будете, если доподлинно неизвестно, что же вообще происходит то? Вас спрашиваю - так память то стерлась и где именно стерлась? А вы отвечаете - "а не знаю". Но логгер прикрутить хотите.
Ссылка на сообщение
Как я могу знать если на прошивке стоит лок на чтение ? Железо в проде, идет серия, я уже 2 раза написал. Отладчик невозможно подключить. Пользователи мне недоступны, только дохлые тела железок
Ссылка на сообщение
Ну раз не стартует, а после перепрошивки снова работает как положено, значит, вызывайте погромиста программиста вашего, пусть приносит материалы и пошагово проверяйте, что именно он там понаписал. Баги СТМ-а описаны в его еррате, это должне значть каждый. То, что не описано, в 99% случаев - баги погромиста, как показывает практика.
Модератор: про правила 2.1.а и 2.1.в не забываем.
Изменено пользователем haker_fox
Нарушение правил 2.1.а и 2.1.в
Ссылка на сообщение
Обьясните, плз, почему Вы так считаете
Ссылка на сообщение
Да потому что это костыль какой-то. Лучше уж область Bakup SRAM в самом микроконтроллере, она не стирается при перезапуске и не требует изменения схемы, кроме впаивания дисковой батарейки. Опять же, если не накосячит погромист. Хотя, он может так же накосячить и с FRAM.
Ссылка на сообщение
Хм. А батарейка-то в системе есть. Мысль неплоха. Да спасибо. Fram хочется потому что он энергонезависимый. Baсkup SRAM зато быстрый.
Интересно при сбросе защиты и стирании проца Baсkup SRAM стирается или нет ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
