fpga_student 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Добрый день. Уже писал один раз не нашел старую тему. Есть проект с дисплеем на stm32f429 с SDRAM. У платы есть функция обновления прошивки (те загрузчик), и более того, одна из страниц памяти процессора используется для хранения настроек машины. Плата реализует оконный интерфейс HMI на touchgfx. Довольно большой проект (порядка 20 окон) и куча сервисов. В серии в изделиях начали самостираться платы. Визуально - белый экран, судя по всему слетает сам загрузчик. Загрузчик целостность программы проверяет по контрольной сумме, если программа не в порядке выводит сообщение на экран. Его нет. На 0 сектор загрузчика, после того как начали происходить эти глюки, сделали блокировку записи. Это ничего не изменило. Код вроде проверили, на столе в отладке при отключенной защите ситуация не воспроизвелась. У заказчиков через месяц-полгода может случиться. В итоге изделие на краю земли, получается неприятно( Есть ощущение что вероятность сбоя существенно увеличивает импульсная помеха по питанию либо по воздуху. В прошлый раз здесь обвинили моего программиста в ошибке, сказали у СТМ багов нет. Однако то что ситуация воспроизводится именно со включенной защитой, наводит на мысли об обратном. Сижу печалюсь, заказчику платы со снятой защитой отдать не вариант. Приходит мне в голову, что я бы мог обезопасить себя от проблемы, если бы поставил на платы SPI FRAM, и туда в кольцевой буфер программист писал бы идентификаторы функций, для дальнейшего анализа, и сделал бы софт для независимого вычитывания/анализа FRAM. Было бы это криво-косо, требовало возвращать платы ко мне для анализа, но хоть какой-то выход, сейчас можно только на кофейной гуще гадать о причинах( Другого пути отладить проблему не вижу, а FRAM в серии и по старым временам было недешево, тем более сейчас. Кто интересно как решает подобные проблемы ? Как вообще новую железку в прод выводить и вот от таких багов себя обезопасить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба 20 минут назад, fpga_student сказал: Однако то что ситуация воспроизводится именно со включенной защитой, наводит на мысли об обратном. Сижу печалюсь, заказчику платы со снятой защитой отдать не вариант. А может это происки коварного заказчика, который таким макаром хочет у вас выцыганить прошивку? Чтобы потом клоны клепать. Ведь это именно заказчик вас наталкивает на мысль, что со снятой защитой проблему нету? Это в плане паранойи А в практическом плане, ваш программист мог бы элементарно поставить защиту (через MPU) на регион регистров работы с флешем. Чтобы отловить несанкционированные обращения к ним (из-за глюков в ПО). Это самое простое и эффективное, что можно сделать. Буквально за несколько минут. По выявлению программных багов. А затея с FRAM, имхо - бесперспективна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба On 3/26/2023 at 7:25 PM, jcxz said: А может это происки коварного заказчика, который таким макаром хочет у вас выцыганить прошивку? Чтобы потом клоны клепать. В этом прекрасном мире, и учитывая каких я видел заказчиков, возможно все. Но всеже это весьма маловероятно, имхо. On 3/26/2023 at 7:25 PM, jcxz said: Ведь это именно заказчик вас наталкивает на мысль, что со снятой защитой проблему нету? Нет, это мой программист наталкивает. Заказчик просто присылает платы с белым экраном на ремонт, а его подчиненные присылают мне видосы со сдохшими машинами, которые им пересылают их заказчики. Мне кажется что видео настоящие, да и экспертизы там нету. On 3/26/2023 at 7:25 PM, jcxz said: А в практическом плане, ваш программист мог бы элементарно поставить защиту (через MPU) на регион регистров работы с флешем. Чтобы отловить несанкционированные обращения к ним (из-за глюков в ПО). Это самое простое и эффективное, что можно сделать. Буквально за несколько минут. По выявлению программных багов. В этом все дело. На секторе загрузчика стоит блокировка записи. А дохнет, с вероятностью 90% - именно он. Я write lock fuse на 0 блоке памяти вижу потом на дохлых платах, в панели фузов, когда снимаю блокировку памяти с проца. On 3/26/2023 at 7:25 PM, jcxz said: А затея с FRAM, имхо - бесперспективна. Почему ? Это же дает статистику, в какой части программы все умирает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 (изменено) · Жалоба А он точно стирается? Может, просто не запускается или запускается не с того места? И после выполнения каких действий такое происходит? В поиске неисправности очень важно собрать информацию о том, при каких обстоятельствах и при каких действиях случается неисправность. Так же следует "взять письменные показания" с программиста, образно выражаясь. То есть, пусть покажет участок кода, отвечающий за стирание/перезапись флеша, в том числе и того участка, который используется как эмуляция еепром, а так же тот участок, при выполнении которого происходит сбой. Так же такие же "показания" нужно взять с проектировщиков схемы и печатной платы. Сектор загрузчика конечно же всегда должен быть заблокирован от перезаписи, это первое правило против "окирпичивания". Изменено 26 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба On 3/26/2023 at 8:09 PM, EdgeAligned said: А он точно стирается? Может, просто не запускается или запускается не с того места? Этого я конечно не знаю. Я знаю только что все фузы на месте, а плата кажет белый экран и загрузчик ничего не кажет. После полной перезаписи плата огурец. On 3/26/2023 at 8:09 PM, EdgeAligned said: И после выполнения каких действий такое происходит? В этом вся проблема я не могу этого знать. Именно поэтому пытаюсь придумать логгер, чтобы эту информацию получить. В принципе как вы можете обьективно узнать как дохнут устройства, когда они не у вас в руках. On 3/26/2023 at 8:09 PM, EdgeAligned said: В поиске неисправности очень важно собрать информацию о том, при каких обстоятельствах и при каких действиях случается неисправность. Я конечно очень давно программировал сам) но отлично это понимаю) On 3/26/2023 at 8:09 PM, EdgeAligned said: Так же следует "взять письменные показания" с программиста, образно выражаясь. То есть, пусть покажет участок кода, отвечающий за стирание/перезапись флеша, а так же тот участок, при выполнении которого происходит сбой. В память проца пишет несколько функций, как у загрузчика (обновление основной прошивки), так и у основной программы (настройки проекта). Я удивляюсь тому как может запороться память при условии что фузы запрета записи на месте. On 3/26/2023 at 8:09 PM, EdgeAligned said: Так же такие же "показания" нужно взять с проектировщиков схемы и печатной платы. Каким образом может повлиять железо на проблему ? С землей/питанием в проекте все в порядке, у меня был опытный проектировщик pcb. Насколько я понимаю помеха/наводка на шине SDRAM не должна привести к записи процом во флеш в запрещенный к записи адрес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Ну, как бы без расспросов и выяснения обстоятельств наступления "смерти" можно долго и непродуктивно гадать. И конечно же надо выяснить, где именно стерлась программа, стерлась ли действительно, или же просто банально зависон произошел и МК сидит в hard fault из-за каких-либо ошибок программиста. Железо тоже может повлиять, и капитально так. Классический пример - неподключенная ножка BOOT0. Или же ошибки в подводе питания ко всем выводам. Так же банально из-за ошибок схемы и незащищенных входов/выходов микроконтроллер может просто сгореть. Подробностей вы не описываете, поэтому я пишу просто возможные варианты. 7 минут назад, fpga_student сказал: В память проца пишет несколько функций, как у загрузчика (обновление основной прошивки), так и у основной программы (настройки проекта). Более безопасно для этого использовать область Backup SRAM микроконтроллера, правда её питать нужно от батарейки или ионистора. Изменено 26 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба On 3/26/2023 at 8:20 PM, EdgeAligned said: Ну, как бы без расспросов и выяснения обстоятельств наступления "смерти" можно долго и непродуктивно гадать. И конечно же надо выяснить, где именно стерлась программа, стерлась ли действительно, или же просто банально зависон произошел и МК сидит в hard fault из-за каких-либо ошибок программиста. Плата в серии. Штатно все стартует и работает, пока не чудо. On 3/26/2023 at 8:20 PM, EdgeAligned said: Железо тоже может повлиять, и капитально так. Классический пример - неподключенная ножка BOOT0. Или же ошибки в подводе питания ко всем выводам. Так же банально из-за ошибок схемы и незащищенных входов/выходов микроконтроллер может просто сгореть. Идет серия. Идиотских ошибок в изделии нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Но неисправности то случаются, и не единичные. Значит, где-то ошибка да есть! 🙂 Повторюсь - опросите пользователей, при каких обстоятельствах происходит неисправность. Так и говорите им - "для анализа нужно знать, что именно и где именно происходит" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба пользователи клиенты клиентов, доступа к ним нет. еще раз спрашиваю почему идея с логгером плоха ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Да как в анекдоте: "Ты чего по полу лазишь? -- Да я вон там ключи потерял. -- Так и ищи там, а не здесь! -- А здесь светлее!". Что вы там логгировать то будете, если доподлинно неизвестно, что же вообще происходит то? Вас спрашиваю - так память то стерлась и где именно стерлась? А вы отвечаете - "а не знаю". Но логгер прикрутить хотите. Изменено 26 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба On 3/26/2023 at 8:30 PM, EdgeAligned said: Да как в анекдоте: "Ты чего по полу лазишь? -- Да я вон там ключи потерял. -- Так и ищи там, а не здесь! -- А здесь светлее!". Что вы там логгировать то будете, если доподлинно неизвестно, что же вообще происходит то? Вас спрашиваю - так память то стерлась и где именно стерлась? А вы отвечаете - "а не знаю". Но логгер прикрутить хотите. Как я могу знать если на прошивке стоит лок на чтение ? Железо в проде, идет серия, я уже 2 раза написал. Отладчик невозможно подключить. Пользователи мне недоступны, только дохлые тела железок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Ну раз не стартует, а после перепрошивки снова работает как положено, значит, вызывайте погромиста программиста вашего, пусть приносит материалы и пошагово проверяйте, что именно он там понаписал. Баги СТМ-а описаны в его еррате, это должне значть каждый. То, что не описано, в 99% случаев - баги погромиста, как показывает практика. Модератор: про правила 2.1.а и 2.1.в не забываем. Изменено 26 марта, 2023 пользователем haker_fox Нарушение правил 2.1.а и 2.1.в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба On 3/26/2023 at 7:25 PM, jcxz said: А затея с FRAM, имхо - бесперспективна. Обьясните, плз, почему Вы так считаете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Да потому что это костыль какой-то. Лучше уж область Bakup SRAM в самом микроконтроллере, она не стирается при перезапуске и не требует изменения схемы, кроме впаивания дисковой батарейки. Опять же, если не накосячит погромист. Хотя, он может так же накосячить и с FRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fpga_student 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба On 3/26/2023 at 8:42 PM, EdgeAligned said: Да потому что это костыль какой-то. Лучше уж область Bakup SRAM в самом микроконтроллере, она не стирается при перезапуске и не требует изменения схемы, кроме впаивания дисковой батарейки. Опять же, если не накосячит погромист. Хотя, он может так же накосячить и с FRAM. Хм. А батарейка-то в системе есть. Мысль неплоха. Да спасибо. Fram хочется потому что он энергонезависимый. Baсkup SRAM зато быстрый. Интересно при сбросе защиты и стирании проца Baсkup SRAM стирается или нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
