b-volkov 0 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Скачал с ST.com STM32Cube_FW_F4 _V1.27 и Description of STM32F4 HAL and low-layer drivers (UM1725) v7.0. Стал разбираться с модулем Ethernet и обнаружил, что как минимум API не совпадает: некоторых функций, приведенных в документации нет в библиотеке или есть похожие по смыслу, но с другим названием. Например, HAL_ETH_GetReceivedFrame() я вообще не нашел, HAL_ETH_TransmitFrame(), похоже, переделали в HAL_ETH_Transmit() и.т.д. Т.е., описание от какой-то другой версии HAL! Как такое может быть, если и HAL и доку я скачивал с одной страницы? И что теперь делать, как подбирать версию документации к версии куба (или наоборот)? Изменено 23 марта, 2023 пользователем haker_fox Переместил в среды разработки, как наиболее подходящий раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, b-volkov сказал: Как такое может быть, если и HAL и доку я скачивал с одной страницы? И что теперь делать, как подбирать версию документации к версии куба (или наоборот)? Варианта два - ждать когда обновят доку или просто взять разобраться в коде. Ну можно еще в техподдержку написать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 5 hours ago, b-volkov said: Скачал с ST.com STM32Cube_FW_F4 _V1.27 и Description of STM32F4 HAL and low-layer drivers (UM1725) v7.0. Стал разбираться с модулем Ethernet и обнаружил, что как минимум API не совпадает: некоторых функций, приведенных в документации нет в библиотеке или есть похожие по смыслу, но с другим названием. Например, HAL_ETH_GetReceivedFrame() я вообще не нашел, HAL_ETH_TransmitFrame(), похоже, переделали в HAL_ETH_Transmit() и.т.д. Т.е., описание от какой-то другой версии HAL! Как такое может быть, если и HAL и доку я скачивал с одной страницы? И что теперь делать, как подбирать версию документации к версии куба (или наоборот)? HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_TransmitFrame(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t FrameLength) { ... HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_GetReceivedFrame(ETH_HandleTypeDef *heth) { ... stm32f4xx_hal_eth.c STM32Cube_FW_F4_V1.27.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
b-volkov 0 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 (изменено) · Жалоба У меня явно другой HAL. Вот кусок из stm32f4xx_hal_eth.h с API: Spoiler /** ****************************************************************************** * @file stm32f4xx_hal_eth.h * @author MCD Application Team * @brief Header file of ETH HAL module. ****************************************************************************** * @attention * * Copyright (c) 2016 STMicroelectronics. * All rights reserved. . . . * Exported functions --------------------------------------------------------*/ /** @addtogroup ETH_Exported_Functions * @{ */ /** @addtogroup ETH_Exported_Functions_Group1 * @{ */ /* Initialization and de initialization functions **********************************/ HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Init(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_DeInit(ETH_HandleTypeDef *heth); void HAL_ETH_MspInit(ETH_HandleTypeDef *heth); void HAL_ETH_MspDeInit(ETH_HandleTypeDef *heth); /* Callbacks Register/UnRegister functions ***********************************/ #if (USE_HAL_ETH_REGISTER_CALLBACKS == 1) HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_RegisterCallback(ETH_HandleTypeDef *heth, HAL_ETH_CallbackIDTypeDef CallbackID, pETH_CallbackTypeDef pCallback); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_UnRegisterCallback(ETH_HandleTypeDef *heth, HAL_ETH_CallbackIDTypeDef CallbackID); #endif /* USE_HAL_ETH_REGISTER_CALLBACKS */ /** * @} */ /** @addtogroup ETH_Exported_Functions_Group2 * @{ */ /* IO operation functions *******************************************************/ HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Start(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Start_IT(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Stop(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Stop_IT(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_ReadData(ETH_HandleTypeDef *heth, void **pAppBuff); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_RegisterRxAllocateCallback(ETH_HandleTypeDef *heth, pETH_rxAllocateCallbackTypeDef rxAllocateCallback); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_UnRegisterRxAllocateCallback(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_RegisterRxLinkCallback(ETH_HandleTypeDef *heth, pETH_rxLinkCallbackTypeDef rxLinkCallback); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_UnRegisterRxLinkCallback(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_GetRxDataErrorCode(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t *pErrorCode); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_RegisterTxFreeCallback(ETH_HandleTypeDef *heth, pETH_txFreeCallbackTypeDef txFreeCallback); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_UnRegisterTxFreeCallback(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_ReleaseTxPacket(ETH_HandleTypeDef *heth); #ifdef HAL_ETH_USE_PTP HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_PTP_SetConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_PTP_ConfigTypeDef *ptpconfig); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_PTP_GetConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_PTP_ConfigTypeDef *ptpconfig); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_PTP_SetTime(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TimeTypeDef *time); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_PTP_GetTime(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TimeTypeDef *time); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_PTP_AddTimeOffset(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_PtpUpdateTypeDef ptpoffsettype, ETH_TimeTypeDef *timeoffset); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_PTP_InsertTxTimestamp(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_PTP_GetTxTimestamp(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TimeStampTypeDef *timestamp); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_PTP_GetRxTimestamp(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TimeStampTypeDef *timestamp); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_RegisterTxPtpCallback(ETH_HandleTypeDef *heth, pETH_txPtpCallbackTypeDef txPtpCallback); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_UnRegisterTxPtpCallback(ETH_HandleTypeDef *heth); #endif /* HAL_ETH_USE_PTP */ HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Transmit(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TxPacketConfig *pTxConfig, uint32_t Timeout); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_Transmit_IT(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_TxPacketConfig *pTxConfig); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_WritePHYRegister(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t PHYAddr, uint32_t PHYReg, uint32_t RegValue); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_ReadPHYRegister(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t PHYAddr, uint32_t PHYReg, uint32_t *pRegValue); void HAL_ETH_IRQHandler(ETH_HandleTypeDef *heth); void HAL_ETH_TxCpltCallback(ETH_HandleTypeDef *heth); void HAL_ETH_RxCpltCallback(ETH_HandleTypeDef *heth); void HAL_ETH_ErrorCallback(ETH_HandleTypeDef *heth); void HAL_ETH_PMTCallback(ETH_HandleTypeDef *heth); void HAL_ETH_WakeUpCallback(ETH_HandleTypeDef *heth); void HAL_ETH_RxAllocateCallback(uint8_t **buff); void HAL_ETH_RxLinkCallback(void **pStart, void **pEnd, uint8_t *buff, uint16_t Length); void HAL_ETH_TxFreeCallback(uint32_t *buff); void HAL_ETH_TxPtpCallback(uint32_t *buff, ETH_TimeStampTypeDef *timestamp); /** * @} */ /** @addtogroup ETH_Exported_Functions_Group3 * @{ */ /* Peripheral Control functions **********************************************/ /* MAC & DMA Configuration APIs **********************************************/ HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_GetMACConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_MACConfigTypeDef *macconf); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_GetDMAConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_DMAConfigTypeDef *dmaconf); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_SetMACConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_MACConfigTypeDef *macconf); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_SetDMAConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_DMAConfigTypeDef *dmaconf); void HAL_ETH_SetMDIOClockRange(ETH_HandleTypeDef *heth); /* MAC VLAN Processing APIs ************************************************/ void HAL_ETH_SetRxVLANIdentifier(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t ComparisonBits, uint32_t VLANIdentifier); /* MAC L2 Packet Filtering APIs **********************************************/ HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_GetMACFilterConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_MACFilterConfigTypeDef *pFilterConfig); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_SetMACFilterConfig(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_MACFilterConfigTypeDef *pFilterConfig); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_SetHashTable(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t *pHashTable); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_SetSourceMACAddrMatch(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t AddrNbr, uint8_t *pMACAddr); /* MAC Power Down APIs *****************************************************/ void HAL_ETH_EnterPowerDownMode(ETH_HandleTypeDef *heth, ETH_PowerDownConfigTypeDef *pPowerDownConfig); void HAL_ETH_ExitPowerDownMode(ETH_HandleTypeDef *heth); HAL_StatusTypeDef HAL_ETH_SetWakeUpFilter(ETH_HandleTypeDef *heth, uint32_t *pFilter, uint32_t Count); /** * @} */ /** @addtogroup ETH_Exported_Functions_Group4 * @{ */ /* Peripheral State functions **************************************************/ HAL_ETH_StateTypeDef HAL_ETH_GetState(ETH_HandleTypeDef *heth); uint32_t HAL_ETH_GetError(ETH_HandleTypeDef *heth); uint32_t HAL_ETH_GetDMAError(ETH_HandleTypeDef *heth); uint32_t HAL_ETH_GetMACError(ETH_HandleTypeDef *heth); uint32_t HAL_ETH_GetMACWakeUpSource(ETH_HandleTypeDef *heth); А вот как выглядит Release_Notes.html от куба: У Вас те же версии? Изменено 23 марта, 2023 пользователем haker_fox Длинный код нужно прятать под спойлер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
