Подскажите по HAL stm32 и I2C
Ого тут страсти разгорелись )
У меня тоже всю страницу можно было залить одни потоком по автоинкременту, но так как
это было без dma хотя и по прерываниям, пришлось менять только изменяемые цифры, что существенно сократило обьем передаваемый информации.
И на HAL я не прогаю, на С или асм, просто халявная прога под гироскуреную плату забугорные деятели написали на HAL и пришлось в нем копаться.
Также spi тоже по моему нет в моем дисплеее или он очень далеко закопан.
В догонку если передавать быстро по i2c то виснет сам дисплей.
Изменено пользователем whale
HAL - это не язык программирования, а в данном случае название библиотеки. А вообще, HAL = Hardware Abstraction Level.
SPI в дисплее есть на шлейфе FPC, там все три интерфейса присутствуют. ЧИТАЙТЕ МАНУАЛЫ!
Однако, на плате, на которую приклеен дисплей и распаян шлейф, как правило выводится на внешние штыревые контакты только один из трех интерфейсов. Тип интерфейса переключается перемычками, а недостающие линии можно подпаять прямо к шлейфу.
По прерываниям можно тоже прекрасно работать, фон прерываний не такой уж и высокий. Частоты I2C в 100 кГц для 128х64 хватит, чтобы обеспечить более-менее норм FPS.
Дело не в fps а в том что мк еще управляет мотором, формирует на нем синусоиду и следит за током.
То что hal это язык я не говорил читайте внимательнее.
Ну и нет ту никакаго spi на шлейфе, разведен только i2c а под каплю лезть никто не будет.
2 часа назад, whale сказал:
Если что - с 99.9% вероятностью ваш МК не формирует никакой "синусоиды на моторе". Почти 100% там - векторное управление. Не формирующее никаких "синусоид".
Тогда по-крайней мере, для повышения помехоустойчивости, лучше сделать SCL = push-pull. Хотя это и не совсем честно. Но если ваш SSD не использует clock stretching, то работать будет. И работать - помехоустойчивее.
20 minutes ago, jcxz said:
Почти 100% там
Я сам формирую синусоиду по таблице но это не важно, главное что мк не стоит надолго отвлекать от процесса управления ключами а то может произойти небольшой бабах
А аск  как получать ?
Кстати сомневаюсь что  spi помехоустойчивее i2c, в i2c хотя бы есть какие то фильтры, проверки сбоев итд, в spi это ничего нет и если тупо гнать поток в дисплей неизвестно что он будет делать при помехах а насчет
сопротивления линии то можно уменьшить резисторы подтяжки до 500ом например.
Суть проблемы уже утеряна. Надо начинать сначала.
Хотя Вы же программист, значит уже разобрались.
14 минут назад, whale сказал:
Я сам формирую синусоиду по таблице.
Зачем???  :shok:
А какое отношение ACK имеет к SCL???  :shok:   Вы точно знаете - что такое I2C?
Какие такие фильтры? Пруфы можно?
Вы хотя бы сперва узнайте - что такое I2C, где там ACK и для чего он нужен. Как осуществляется приём-передача на I2C. Прочитайте учебники по теме: "Что такое push-pull вывод?" "Что такое OK вывод?"
Когда сможете более-менее внятно всё это понимать, тогда будете пытаться судить о помеухоустойчивости.
и не надо повторять чужой вздор. До кучи ещё почитайте про "Закон Ома".
АСК по дата точно но дисплей может прижимать scl в некоторых случаях.
Фильтры встроены в блок i2c мк читайте мануалы.
До кучи вы общаться не умеете походу, с таким гонором очень быстро окажетесь в бане.
28 минут назад, whale сказал:
Внимательнее читайте то, на что отвечаете:
1 час назад, jcxz сказал:
И ещё раз - прочитайте учебник по I2C. Чтобы хотя бы основные понятия понимать.
Очевидно вы не знаете о чём говорите. Могу сказать, что точно так же фильтры встроены в сигналы SPI и в любые другие сигналы. И даже пруфы могу привести, в отличие от вас.
Читайте мануалы, очевидно что вы их даже не открывали.
Здесь техническй форум. А не форум домохозяек. Здесь не надо нести галиматью, и утверждать что-то, совершенно не разбираясь в вопросе.
PS: Для не знающих Закон Ома, могу только сказать, что сопротивление push-pull-выхода обычной ноги такого МК как STM32F4, составляет примерно 50 Ом или менее. Чтобы ОК выход мог обеспечить такое же подавление помехового импульса, сопротивление подтяжки должно быть примерно такой же величины. Что практически невозможно. Отсюда вытекает невозможность обеспечить на I2C помехоустойчивость, сравнимую с помехоустойчивостью однонаправленного SPI.
