Работа с GUI в Матлаб
Коллеги, столкнулся с таким непонятным поведением GUI.
В меню пользователя есть пункт "Файл" с помощью которого можно загрузить данные из бинарного файла в массив.
Так вот, если просто случайно провести указателем мыши по слову "Файл" то сразу открывается окно выбора файла, без нажатия ЛКМ.
Честно говоря уже достало. Матлаб R2016b под win10, в R2019b наблюдается то же самое. Кнопка "Старт" ведёт себя нормально.
Кто-то сталкивался с таким поведением?
для элементов меню, которые являются непосредственно дочерними для окна , под функцией вызова подразумевается действие, которое должно выполняться при разворачивании списка подпунктов меню
поэтому это действие может выполняться, если при наведении должен был развернуться список подпунктов меню, даже если никаких подпунктов там нет
проблема должна решиться, если добавить единственный подпункт и уже на него назначить необходимое действие
придётся делать лишний клик каждый раз при выборе файла, но это может оказаться лучше, чем неожиданные срабатывания когда не надо
Большое Вам спасибо за подробный ответ! Я так и сделаю.
Коллеги, а как сделать чтобы вывод графика выполнялся в одно и то же окно?
Вот так работает:
figure(1);
plot(x,y)
Но тогда нельзя указать позицию окна на экране.
    figure(1,'MenuBar','None',...
        'Name','Out Data',...
        'NumberTitle','Off',...
        'Position',[1300,140,500,500]);
Такая запись приводит к ошибке, не понимает цифру 1.
Как описать вызов figure чтобы график всегда выводился в одно окно и позицию окна на экране можно было задать?
В 17.03.2023 в 11:12, _sda сказал:
Help Matlab-а?
f = figure;
f.Position(3:4) = [280 210];
figure(f);
plot(x,y)
Изменено пользователем Самурай
Большое спасибо! Сейчас попробую.
Сколько пересматривал в хелпе, а этого не видел. Глаз замылился...
