Перейти к содержанию
Как детектировать FAT
Коллеги!
Есть микросхема W25Qxxx, есть МК.
Вопрос: как МК определить, что на микросхеме уже существует какая-то из разновидностей FAT? То же самое и с SD-card. Работа идёт через библиотеку FATFS. Что-где прочитать, чтобы точно знать, что FAT там уже есть и вызывать f_mkfs() не_нужно.
Изменено пользователем tonyk_av
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Прочитать самый первый сектор, если BOOT сектор находится именно там.
я вот так делал в одном из проектов (под Keil MDK):
#include <rl_fs.h>
constexpr auto driveName = "R0:"; 	// External SPI Flash 25Qxxx
constexpr auto settingsFileName = "settings.json";
auto result = finit(driveName);
result = fmount(driveName);
if (result == fsNoFileSystem)
	result = fformat(driveName, "");
	FILE * file = fopen(settingsFileName, "w");
	if (file != NULL)
		fprintf(file, settingsFileDefault);
		fclose(file);
		funmount(driveName);
		funinit(driveName);
		NVIC_SystemReset();
Ссылка на сообщение
То есть просто попытаться смонтировать, и если получилось, то файловая система там есть. Я правильно понял?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, tonyk_av сказал:
Я правильно понял?
да, но могут быть нюансы.  скорее, если вы попытались смонтировать и получили FR_NO_FILESYSTEM, то файловой системы там точно нет
Изменено пользователем tgruzd
Ссылка на сообщение
Не использую fatfs, не знаю как там, поэтому лучше см. описание подобных функций в документации на нее. Возможно, там сделано аналогично.
В вашем случае бут сектор может находится не в самом первом секторе микросхемы, там может находится нестандартная файловая система, да и вообще там может быть угодно.
Попытка отформатировать такую память приведет к потере того, что там было до этого!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
