Измерительный 16-24 разрядный АЦП российского производства типа "Руднев-Шиляев"
7 минут назад, Xenia сказал:
а самим провести с ним метрологические тесты
Кто будет проводить тесты на долговременную стабильность? Кратковременная не интересна )
12 часов назад, nbn сказал:
Они же и будут, две поверки, в начале и конце рабочего дня.
13 часов назад, Plain сказал:
Да просто обленились эти метрологи — сделать стенд из подножного корма и пусть каждый раз приносят свои эталоны.
"Слон - плахой, справка - хароший" :biggrin:
Да, всё из-за этого документа:
Ну и потом, у нас этих стендов несколько разных намечается. Каждый раз разрабатывать самому измерительную основу стенда сложно и трудоёмко, а отдел, который занимается разработкой и сборкой стендов этого не осилит. Тут на основные разработки времени мало, а уж стенды на себя взваливать - это уже слишком.
Изменено пользователем byRAM
6 минут назад, tonyk_av сказал:
То есть даже посмотреть типовые схемы включения ОУ лень? В зависимости от соотношения между резисторами эта схема может как усиливать, так и ослаблять сигнал.
Скорее всего имелось в виду, что ОУ вносит дополнительную ошибку при делении, которой бы не было при делении резистивным делителем.
Но всё это не так важно, так как я никаких дополнительных схем делать не буду в принципе.
Ищу 3-канальный вольтметр...
Ослабить сигнал с помощью ОУ можно, можно даже сжать, только этого мне не надо делать в стенде.
В принципе, можно использовать калиброванные и поверенные аттенюаторы, но зачем этот дополнительный "геморрой", когда просто нужно выбрать правильный прибор для основы.
Но и это оказалось не так уж просто :biggrin:
3 часа назад, byRAM сказал:
Ну так какие проблемы — напишите свой документ, типа "докладная записка", дескать, "нижеперечисленные работы не могут быть выполнены по причине отсутствия нижеперечисленного", и отправьте его вверх по должностной лестнице.
On 3/11/2023 at 8:19 AM, byRAM said:
Кто-нибудь ещё знает похожие приборы?
Вот, посмотрите
https://www.r-technology.ru/index.php
1 час назад, Plain сказал:
У нас вопрос "Кто виноват?" поднимается только после того, как не нашли ответа на вопрос "Что делать?".
А в текущий момент времени только я вижу десяток вариантов решения проблемы.
Просто так получилось, что именно тот вариант, что я выбрал на самом раннем этапе разработки, оказался тупиковым, и это выяснилось только сейчас.
1 час назад, dimka76 сказал:
Вот, посмотрите
Достойная внимания продукция, где-то я их логотип раньше видел, не помню где.
Запрос на пару штук 18-разрядных QMBox17-16 отправил, ждём ответа...
Всё в гос.реестре средств измерений. Могут работать в режиме сбора данных. 24 бита, дискретизация до 265тыс. семплов на канал, честная, без мултиплексирования. +/-10В, +/-1В.
https://visom.ru/catalog/
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1401101
Отечественная разработка и производство.
2 часа назад, sysel сказал:
вот никогда особо не понимал нужности именно 24 битных измерений  при метрологических параметрах погрешности прибора (в стенде) для постоянного напряжения  10^-3  ( 10 двоичных разрядов)   и 10^-2 для переменки до 100 кГц (7 двоичных разрядов). Это не только у ВС-407М , но у других аналогично. L-кардом когда интересовался, у них не было даже метрологически подтвержденной неравномерности АЧХ, по спецзаказу если только.
а так называемое " Разрешение  ------------------  24-разрядные АЦП"  нигде в методике поверки не проверятся ! ( а на# оно тогда воопще? ) . То есть, любые результаты измерений не являются метрологически обоснованными по пресловутой 24х битной разрядности.   Пустой звук в этих цифрах.  Но зато на первой странице красуются в технических характеристиках, вытесняя реальную скромную погрешность.
Да, для маркетологического хода с рекламой 24-х разрядов, чем больше указанное число разрядов , тем круче.  Но смысла в них нет, кроме как показометрического. Вот если в приборе с 24битным АЦП отвалится большая половина младших разрядов , он всё равно пройдет поверку :biggrin:.
К сожалению, работал с людьми (заказчиками) , которые путали  погрешности и разрешающие способности.
Техническая сторона вопроса:
Не надо путать вольтметр (чем меньше погрешность тем лучше) и виброанализатор (чем шире динамический диапазон тем лучше).
Динамический диапазон и отношение сигнал-шум. Мы используем AD7768 (24 бита, SNR = 108дБ), у этой АЦПшки есть 16-битный близнец AD7761 (у меня есть подозрение, что кристалл у них одинаковый). У 24-битной модели эти параметры на 10 дБ превосходят 16 битную модель (см. даташиты).
Если взять хрестоматийную формулу  SNR = 6.02N + 1.76dB, то из 16 бит больше 98 дБ не выжать.
Значения погрешности измерений и неравномерности АЧХ вносились в описание типа исходя из того, чтобы быть не хуже конкурентов и чтобы для первичной и периодической поверки можно было бы обойтись оборудованием имеющимся в региональных ЦСМ. Реально для задач виброметрии погрешность менее 1% не нужна, нужен большой динамический диапазон.
Показометрическая сторона вопроса:
1. А почему бы и не поставить 24битную сигма-дельту вместо 16 битной ? Цена вопроса не столь велика.
2. Конкуренты (из недружественных и дружественных стран) используют 24/32битные аудио АЦП и ЦАПы, не стесняясь писать об этом в описаниях типа и рекламных материалах, умалчивая про "аудио".
3. Разрядность АЦП попадает в технические требования при тендерных закупках, когда написано "Разрядность АЦП: не менее 24", меня с 16-битами отсеют ещё на этапе подачи заявок.
4. Решение о покупке той или иной системы зачастую принимает человек вообще не понимающий смысл терминов "погрешность" и "динамический диапазон", главное чтобы цифры были круче.
7 часов назад, sysel сказал:
Вот в том то и дело, что я даже 18-битник беру уже с большим запасом по разрядности.
Вариант с вольтметром тоже рассматривался, но увы, 3-4-канальных вольтметров с нужной максимальной погрешностью я не нашёл, нашёл только одноканальный АКИП-2101 в наличии у Прист.
Многоканальный сканер необходимо при заказе оплачивать, так мне заявили.
Вот это мне совсем не понятно, почему я не могу купить прибор, а потом вставить туда опцию расширения количества каналов?
12 часов назад, sysel сказал:
т.е разрядность только ради тендеров.. понятно. В метрологически поверяемых  параметрах разрядности нет. Методики подтверждения высокого ДД нет. Доверять таким измерениям в надежде на высокий ДД оснований нет ( уж извините, я тут доколупываюсь, ничего личного) . Разве что на рекламный листок о якобы каком -то АЦП , который возможно устроит покупателя, в надежде на его некорректную методику использования параметров прибора (без обоснования достоверности измерений величин , требующих высокого ДД).
