Перейти к содержанию
Расходятся результаты моделирования и синтеза
Доброго дня!
Столкнулся то ли лютой особенностью синтезатора Vivado, то ли сам что-то не так понимаю. Задача такая:
Принимаю axis-поток, забираю из него header, остальное ретранслирую дальше (всё в litle endian). Длина заголовка и ширина входных данных задаются в generic, но для упрощения внешнего вида ширину tdata зафиксирую на 32 бит:
generic
  g_block_length : natural := 8;
port(
  S_AXIS_TDATA : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
signal Block_ShReg : std_logic_vector(g_block_length*8-1 downto 0);
Для отслеживания, сколько байт заголовка, принято есть счетчик:
signal BlockBytesLeft : natural range 0 to g_block_length := g_block_length;
Поведение вполне простое: если заголовок еще не заполнен, т.е. BlockBytesLeft больше, чем приходит за одну транзакцию, то всю эту транзакцию забираем в сдвиговый регистр:
Block_ShReg	<= S_AXIS_TDATA & Block_ShReg(Block_ShReg'high downto 32);
BlockBytesLeft	<= BlockBytesLeft - 4;
Если же очередная транзакция полностью заполнит заголовок, то из S_AXIS_TDATA берем фрагмент шириной, которая зависит от количества оставшихся байт:
Block_ShReg	<= S_AXIS_TDATA(BlockBytesLeft*8-1 downto 0) & Block_ShReg(Block_ShReg'high downto BlockBytesLeft*8);
BlockBytesLeft	<= 0;
И вот тут прозвенел первый звоночек. На симуляции и в ActiveHDL, и в Vivado всё прошло хорошо, а вот синтез вывалился с ошибкой. Синтезатор заявил, что правая и левая часть не совпадают по ширине и отличаются ровно на ширину S_AXIS_TDATA. Тогда я разделил прием последней транзакции на явный сдвиг сдвигового регистра вправо на BlockBytesLeft байт и прописывания в освободившееся место новых байтов:
Block_ShReg(Block_ShReg'high-BlockBytesLeft*8 downto 0) <= Block_ShReg(Block_ShReg'high downto BlockBytesLeft*8); -- shift right low part
Block_ShReg(Block_ShReg'high downto Block_ShReg'high-BlockBytesLeft*8+1) <= S_AXIS_TDATA(BlockBytesLeft*8-1 downto 0); -- get high part
Синтез прошел успешно, но в железе не заработало. Отладка с чипскопом показала, что сдвиг проходит успешно, а вот освободившиеся байты заполняются нулями. Подобное заполнение нулями я встречал в другом месте, там в результате ошибки по формуле получался неправильный диапазон S_AXIS_TDATA(-1 downto 0). В этом же случае выглядит всё правильно, формула (BlockBytesLeft*8-1) на чипскопе отображается корректно числом из диапазона (31 downto 0). Но очевидно, что проблема топчется именно вокруг диапазона для S_AXIS_TDATA, но я не пойму как. Есть мысли, как это работает?
PS: на данный момент проблема решена побитным копированием из S_AXIS_TDATA в старшую часть сдвигового регистра:
for i in S_AXIS_TDATA'range loop
	if (i <= BlockBytesLeft*8-1) then
		Block_ShReg(Block_ShReg'length - BlockBytesLeft*8 + i) <= S_AXIS_TDATA(i);
	end if;
end loop;
Но это не отменят того, что я не постиг причину проблемы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А сигнал S_AXIS_TKEEP поправить не забыли?
Ссылка на сообщение
в этот момент я tkeep не анализирую, беру то, что физически присутствует на tdata, т.е. даже если бы пакет оказался короче, чем я ожидаю для заполнения header, то остаток заполнился бы мусором из не валидных позиций... но на чипскопе tkeep не нулевой, и в нужных позициях tdata находятся правильные значения, а не нули
Ссылка на сообщение
В 10.03.2023 в 11:14, OparinVD сказал:
Как предположение: У Вас сигнал BlockBytesLeft от 0 до 8, следовательно вот тут:
с точки зрения синтезатора возможен и вот такой вариант:
Block_ShReg    <= S_AXIS_TDATA(8*8-1 downto 0) & Block_ShReg(63 downto 8*8);
Что разумеется ему не понравилось...
Дополнение: Насчет разумеется я возможно и погорячился, нужно смотреть, что на такое говорит стандарт:)
Изменено пользователем Самурай
Ссылка на сообщение
С нулем тоже вопросы возникают
Ссылка на сообщение
это очень похоже на правду... только скорей всего ему не понравился вариант с BlockBytesLeft=0... Тогда, с точки зрения синтезатора, получится так:
Block_ShReg <= S_AXIS_TDATA(-1 downto 0) & Block_ShReg(Block_ShReg'high downto 0);
Как я уже заметил в другом эксперименте, S_AXIS_TDATA(-1 downto 0) при синтезе дает S_AXIS_TDATA, на всю ширину, заполненную нулями. Т.е. слева Block_ShReg'range а справа S_AXIS_TDATA'range & Block_ShReg'range - разница как раз на ширину S_AXIS_TDATA. Оно, конечно, находится в ветке if, которая исключает вариант с BlockBytesLeft=0, но синтезатор вряд ли это отслеживает, и его возмущение тогда вполне оправдано.
Осталось понять почему это:
порождает нули... ведь видно, что на момент принятия порции данных  BlockBytesLeft не равен 0
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
