T113-S3 LVDS и тайминги матриц
Приветствую.
Знает-ли кто где посмотреть на исходник инита LVDS порта дисплея данного проца?  И в догонку параметры матриц для разрешений:
1024х768
1366х768
1920х1080
Там всякие клоки, porch-и и пр...
Изменено пользователем mantech
1024 * 768
Spoiler
/* TCG104XGLPAPNN-AN30 panel (1024*768) - 10.4" display */
// TCG104XGLPAPNN-AN30-1384899.pdf
// horizontal period 1114 / 1344 / 1400
// vertical period 778 / 806 / 845
// Synchronization method should be DE mode
const videomode_t vdmode0 =
	.width = 1024,			/* LCD PIXEL WIDTH            */
	.height = 768,			/* LCD PIXEL HEIGHT           */
	.hsync = 120,			/* Horizontal synchronization 1..140 */
	.hbp = 100,				/* Horizontal back porch  xxx   */
	.hfp = 100,				/* Horizontal front porch  16..216   */
	.vsync = 20,				/* Vertical synchronization 1..20  */
	.vbp = 9,				/* Vertical back porch  xxx   */
	.vfp = 9,				/* Vertical front porch  1..127     */
	/* Accumulated parameters for this display */
	//LEFTMARGIN = 160,		/* horizontal blanking EXACTLY */
	//TOPMARGIN = 23,			/* vertical blanking EXACTLY */
	// MODE: DE/SYNC mode select.
	// DE MODE: MODE="1", VS and HS must pull high.
	.vsyncneg = 1,			/* Negative polarity required for VSYNC signal */
	.hsyncneg = 1,			/* Negative polarity required for HSYNC signal */
	.deneg = 0,				/* Negative DE polarity: (normal: DE is 0 while sync) */
	.lq43reset = 0,	// LQ043T3DX02K require DE reset
	//.ltdc_dotclk = 51200000uL,	// частота пикселей при работе с интерфейсом RGB 40.8..67.2
	.fps = 60	/* frames per second 50 60 70 */
1024 * 600
Spoiler
/* AT070TNA2 panel (1024*600) - 7" display HV mode */
// HX8282-A01.pdf, page 38
	.height = 600,			/* LCD PIXEL HEIGHT           */
	  * @brief  AT070TN90 Timing
	  * MODE=0 (DE)
	  * When selected DE mode, VSYNC & HSYNC must pulled HIGH
	  * MODE=1 (SYNC)
	  * When selected sync mode, de must be grounded.
	.hsync = 140,			/* Horizontal synchronization 1..140 */
	.hbp = 20,				/* Horizontal back porch  xxx   */
	.hfp = 160,				/* Horizontal front porch  16..216   */
	.vbp = 3,				/* Vertical back porch  xxx   */
	.vfp = 12,				/* Vertical front porch  1..127     */
	// SYNC MODE: MODE="0". DE must be grounded
	.fps = 60	/* frames per second */
А вообще в даташите на дисплей нежиданно...
Изменено пользователем GenaSPB
1 час назад, GenaSPB сказал:
Спасибо..
Где-то есть, а где-то играют с терминологией, как в прочем и в драйверах, то напишут Horizontal back porch, то upper margin..
Но действительно они обычно у всех панелей на совпадающие разрешения оказываются одинаковыми.
Horizontal back porch, то upper margin.. - тут наверное vertival back porch
Делаю очередную плату для разбирательства с lvds выходом (там много чего экспериментального заложил, это в том числе).
Кстати, да, тоже пришлось делать свой переходник, ибо у всех, кто занимается производством плат на Т113 такового нет вообще, что печально, ибо работа очень мелкая((
Так там же и MIPI DSI и LVDS на одних парах сидит...
30 минут назад, gosha-z сказал:
Ну да, а что это меняет?
6 hours ago, gosha-z said:
MIPI DSI и LVDS
Стандарт на lvds - 2x10 с шагом 2.0 мм вроде нарисовали. А вот dsi каждый дисплей сам по себе. Да и не особо надо мне.
10 часов назад, GenaSPB сказал:
А где этот стандарт описан? Я на своих платах делаю под китайский шнурок, у него с одной стороны i-pex 40 пин для матриц, с другой 2 разъема 1й -  6 пин питание подсветки, другой 30пин 2х рядный 2мм шаг.
он очень подробно описан в мануале
5.1.4.2 LVDS Mode Configuration Process
в части таймингов  не отличается от инита параллельного RGB + есть дополнительные настройки енкодера LVDS
1 час назад, sasamy сказал:
Эт я понял, инит имел ввиду регистры, там они специфичные, что-то с аналоговой настройкой и пр...
описания не нашел - год назад видел.. У него первые 18 совпадают с тем что на 30 пин выходит.
2 часа назад, GenaSPB сказал:
А, т.е. вы только один канал развели? Мне надо 2, т.к. должна быть поддержка 1920х1080.
