тау 31 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Прошу подсказать готовый опорник на 1 ГГц ( +-100ppm) , более-менее не шумный , с джиттером 250 fs в полосе отстроек 10k...100 Мгц. Выходная мощность до 3-9 дБм ( не критично). Хотелки: небольшие габариты, желательно в одном корпусе типа модулька, отсутствие шины инициализации настроек, т.е. типа - подал питание и вуаля. Доступность к приобретению в разумное время ( не более 3х месяцев) с учетом нынешних реалий. Может кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Filippov.Dimas 0 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба https://www.kvg-gmbh.de/assets/uploads/files/Datenblaetter/O.30.810742-LF_ED3.pdf Такой подойдет? Возможно, у Мориона есть что-то похожее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Filippov.Dimas, спасибо. Ваш очень хороший , даже слишком, и стабильность его точно избыточна. Получится как из пушки по воробьям. Я видимо подберу что то наподобие VS-702 : Industry Standard Package, 5.0 x 7.5 x 2.0 mm 0.100 ps-rms typical across 12 kHz to 20 MHz BW 0.120 ps-rms typical across 50 kHz to 80 MHz BW Output Frequencies from 150 MHz to 1 GHz• 3.3 V Operation• LV-PECL or LVDS Configuration with Fast Transition Times• Improved Temperature Stability over Standard VCSO (±20 ppm) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба А 530aa1000 (бывший si) подойдёт? Может если немного надо достать сможете. Вот ЧиД чуть хуже заявленного есть . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба Cпасибо vervs. Шумноваты они оба. В чипдипе я конечно же посмотрел ранее. 250 fs это предел по джиттеру. а 20-50 fs - слишком "жирно" для целей применения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AFK 0 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 (изменено) · Жалоба В БМГ Плюс можно ещё поискать. Например, ГК163. Изменено 7 марта, 2023 пользователем AFK дополнена информация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 9 марта, 2023 Опубликовано 9 марта, 2023 · Жалоба Всем спасибо за помощь. Тема закрыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
