Перейти к содержанию
Какие SPI Flash поддерживаются Alwinner V3S, F1C100S и т.п.?
1 час назад, makc сказал:
В реальной практике (по крайней мере моей) есть дескриптор, дальше которого правильно написанный код не пойдет
Вопрос на засыпку (из реальной же практики): Как собираетесь читать свою первую страницу флеши, при условии, что прошивка могла запуститься например после кратковременного импульса сброса, который был подан на устройство в момент выполнения стирания сектора (или всего чипа) флешь? Типа флеши вы не знаете, соответственно - определить формат регистра статуса и даже код команды его чтения - не можете. А значит и опеределить факт нахождения флеши в режиме стирания - тоже не можете.
Ваши действия?  (т.е. - действия программы по вашему сценарию?)
PS: Да, если говорить точнее, то мои драйвера работы с флешь обычно начинают работу не с чтения JEDEC_ID, а с команды с кодом == 0xAB.  :wink:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
22 минуты назад, jcxz сказал:
Будет выполнено несколько попыток чтения дескриптора с паузами и после этого, если чтение и проверку целостности дескриптора выполнить не удалось, то загрузка дальше не пойдёт. Если ресет прервал стирание сектора, то команда чтения будет проигнорирована и КС на заголовок не сойдется (и магическое число в нём не будет обнаружено), поэтому повторы должны дать в итоге возможность чтения заголовка. Иначе пользователю придётся выключить и ещё раз включить устройство, чтобы выполнить восстановление работоспособности после подобного сбоя.
28 минут назад, jcxz сказал:
Если у вас используется команда power-down в паузах между работой с SPI Flash, то это логично и необходимо. У меня такой проблемы нет.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, makc сказал:
аргумент был высосан из пальца и по сути дело не во флешках, а в кривом коде, который шьёт OTP без разбора.
Аргумент был из реальной жизни. А говорил он о необходимости идентифицировать чип до обращений к нему. Что не было выполнено тогда.
Править рабочую прошивку нужно при вашем подходе (а может быть ещё и технологическую, если таковая есть).
Появился новый тип флеши, которого ранее не было. Со своими особенностями. Рабочее ПО использовало довольно большой набор команд: чтение, запись, стирание, работа с регистрами защиты и перевод в сон. Чтение работало в режимах Dual-I/O и или даже Quad, может даже DDR режимы, на высоких SCLK. Т.е. - использовались возможности задания латентности. Что-то поменялось добавилось/убавилось - и неужто вот так прям сразу рабочее ПО заработет без возможной корректировки на ранее не известном типе флешь??? Не верю!
Как минимум в объёме тестирования, т.к. нужно убедиться в работоспособности физики (интерфейса (Quad) SPI), а не логики (поведения прошивки после пересборки).
Не верю! Достаточно хотя бы скорость работы по SPI-шине изменить и то это уже может привести к проблемам в работе не достаточно отлаженного кода. А абсолютно идеального кода не бывает, так как при современном объёме и сложности кода - в принципе невозможно отладить его работу при любых сочетаниях влияющих факторов.
от технологического ПО уйти не получится от слова совсем. Но вы этот момент предпочитаете упорно незамечать. 😉
Странно - как же тогда мои устройства работают? :unknw:  У меня (сейчас) только одно ПО - рабочее. Никакого технологического нет. И это никак не мешает ему работать с SPI-флешкой.
ЧЯДНТ?  :unknw:
Ссылка на сообщение
Только что, jcxz сказал:
Жизнь она такая ... разная. Я говорил про вполне определённую логику использования команды чтения. Вы почему-то решили привести пример некорректного использования команды записи. Как это характеризует мой подход? Мне кажется ровным счётом никак. Каждый поговорил о своём. 🤦‍♂️
1 минуту назад, jcxz сказал:
Всё зависит от требований. Для записи и работы в высокоскоростных режимах проблем больше, для чтения - меньше. У всех свои задачи, для моих задач этого хватает. Так же как вполне хватает для загрузки прошивок SOC и ПЛИС их встроенным BootROM или его аналогом в виде Configuration FSM.
4 минуты назад, jcxz сказал:
Ваше право неверить, но аккуратно написанный код с таймаутами и корректной проверкой готовности/завершения операций меня ещё ни разу не подводил при работе практически со всеми доступными на текущий момент видами флешек и с большой вероятностью с большинством будущих. Хотя я никак не могу получить на тестирование образцы от упомянутых выше китайцев, которые предлагают купить сразу 10к штук на пробу. 🙂
52 минуты назад, jcxz сказал:
ЧЯДНТ?  :unknw:
Расскажите, как ПО (прошивка) попадает во флеш-память в устройстве? Заказали плату, смонтировали на неё микросхемы и всё остальное, подключили питание и что дальше? Как происходит "оживление"?
Ссылка на сообщение
14 минут назад, makc сказал:
Ещё раз: В том примере я говорил о необходимости идентификации чипа при старте ПО.
16 минут назад, makc сказал:
Ну если вам на все случаи жизни хватает мееееееееедленного чтения командой 0x03... Но бывают и другие потребности. Бывает нужно как можно быстрее. А бывает нужно вперемежку - на разных режимах/скоростях. Бывает на SPI-шине сидят несколько разных устройств. И т.д.
22 минуты назад, makc сказал:
Прошили МК, включили, ПО запустилось, продетектировало флешку, обнаружило отсутствие/разрушенность данных - проинициализировало структуры данных во флешке. всё.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, jcxz сказал:
Я вроде бы нигде не отрицал необходимости идентификации чипа и его возможностей, но предлагал выполнять эту идентификацию в более гибком и прогнозируемом/универсальном ключе.
Вы снова передергиваете. Записываемый в начало флеша дескриптор, читаемый с помощью команды 0x03, как раз таки и позволяет выполнить вышеуказанную идентификацию с последующим выходом на более скоростной режим работы, которые поддерживаются в запаянном чипе SPI NOR Flash. Так что потребности вполне удовлетворяются, клиент доволен. 😄
6 минут назад, jcxz сказал:
"Прошили МК" без технологического ПО и оснастки в виде кабеля программирования? Не верю! (с) 😉
Да, я знаю что у некоторых МК есть DFU и т.п. средства, которые позволяют избавиться от зависимости от "кабеля программирования", но вот от технологического ПО, увы, это не избавляет.
И несмотря на это вы продолжаете утверждать, что у вас при "Прошивке МК" технологическое ПО не используется?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, makc сказал:
Вы снова забываете о чём шла речь. Перечитайте ещё раз на что конкретно была ответом та моя фраза. А фраза была о том, что чем более сложный код, тем менее вероятно, что после замены одного компонента на другой, с другими характеристиками, не пришлось бы что-то править в программе.
39 минут назад, makc сказал:
Любой код считается аккуратным (и даже рьяно утверждается об этом автором) ровно до того момента, пока в нём не будет найден баг.  :biggrin:
12 минут назад, makc сказал:
"Технологическое ПО собственного изготовления, которое нужно править после каждой новой впаянной флешки" - да, не используется.
Ссылка на сообщение
Мимокрокодил:
  • Мне кажется - тема топика забыта.
  • Ну раз забыта, добавлю - SFDP (serial flash discoverable parameters).
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Точка Опоры сказал:
Они есть не везде.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Alexey_77 сказал:
Файлик древний, но новее не нашлось....
Дак и сам проц уже далеко не новый, уже NRND скоро объявят версии с памятью 1.8В...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
