Oleg.normalniy 29 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба если кому интересно весь проект для асинхронника тута https://disk.yandex.ru/d/WpeEnnMvlOIpNg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 (изменено) · Жалоба привеД народ , давайте поразмыслим "а что такое вектор и с чем его едят " , скока я книг перечитал , скока с умными мужиками общался , так и не понял за вектор , ответы только цитаты из книг , а книги противоречат друг другу и голова начинает болеть , я нашёл правильные книги , их мало примерно три книги мне помогли , и замутил три режима ШИМ-а , ШИМ одна сторона , первая картинка , плюсы , ключи холодные мощность на малых оборотах так себе , вот и замутил опцию L , ШИМ две стороны , вторая картинка , кто то называет это вектор с чем я не согласен , минусы , ставте большие радиаторы нагрев всех ключей начинается сразу при включение , супер мощности я не заметил также как на одной стороне , третья картинка , моё название гибрид , это самый мощный режим порвёт все векторные ШИМ-ы , даже с низов тащит нагрузку , минусы , нижние ключи греются но в нормальных режимах , вот кино при 80 вольт Изменено 23 июля, 2023 пользователем Oleg.normalniy 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 23 июля, 2023 Опубликовано 23 июля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Oleg.normalniy said: третья картинка , моё название гибрид , это самый мощный режим порвёт все векторные ШИМ-ы , даже с низов тащит нагрузку , минусы , нижние ключи греются но в нормальных режимах Это та, которая на BLDC смахивает? Если вместо синуса сделать обычный ШИМ и задействовать датчики положения (самый простой вариант) или контроль пересечения нуля обратной ЭДС, по-английски: "Bakc EMF Zero-Cross Detection", то BLDC будет крутить на ура и ШИМом будет регулироваться скорость))) Правильно ли я понимаю, что единица на нижних ключах означает их включение, а ноль - выключение? Не понятно отчего греются именно нижние ключи, если ШИМ только на верхних. На чём потери? Может Вы имели в виду верхние ключи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба 7 часов назад, MPetrovich сказал: Правильно ли я понимаю, что единица на нижних ключах означает их включение, а ноль - выключение? Не понятно отчего греются именно нижние ключи, если ШИМ только на верхних. На чём потери? Может Вы имели в виду верхние ключи? да правильно , греются только нижние ключи но в разумных пределах , блдс крутить не получится это 180 град. 7 часов назад, MPetrovich сказал: ШИМом будет регулироваться скорость нет , ШИМ-ом регулируется мощность то есть шириной ШИМ-а опция U , скорость регулируется частотой опция F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, Oleg.normalniy said: это 180 град. Между чем там 180гр.? ШИМ-сигналы на рисунке 3 сдвинуты на 120гр. (по-моему). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, MPetrovich сказал: Между чем там 180гр.? ШИМ-сигналы на рисунке 3 сдвинуты на 120гр. (по-моему). это 180 град. вот 120 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба вот на этой картинке ШИМ на верхних ключах сдвинут на 120гр. Где тут 180гр? Между верхним и нижним ключом в одной фазе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 (изменено) · Жалоба вот она же , и книга стр. 13 смотрите https://disk.yandex.ru/d/DBaLhJqc1zkzCA Изменено 24 июля, 2023 пользователем Oleg.normalniy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба Не скачивается отче6го то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба TOSCHIBA.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба Спасибо, разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба вот тоже интересная книга DNFOSS.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg.normalniy 29 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) · Жалоба привет народ , вот крутые проекты , авторы гении Изменено 27 июля, 2023 пользователем Oleg.normalniy 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Взялся писать прогу и возник вопрос: функцию синуса надо брать как она есть, т.е PWM=sin(x) или PWM=sin(x)+1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 73 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Математику (тригонометрию) помните? функция синуса принимает значения от -1 до +1. Поэтому sin(x) - это будет модулирующий коэффициент. А добавляя константу +1, вы сдвинете график на +1 выше по оси Y, таким образом, сей модулирующий коэффициент будет только положительным. Но и максимальное значение увеличится до +2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
