MPetrovich 6 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба У Атмела есть апнот AVR447 как раз про это дело. Там предлагается использовать phase correct PWM mode и каждому плечу полумоста выделить канал OCхA на верхний ключ и OCхВ на нижний. Один канал прямой, второй инверсный. Ну и значение OCRnВ сделать меньше на DeadTime. ШИМ выровнена по центру и каналы симметричны, получается, что канал В будет включаться позже, а выключаться раньше. Но это как то расточительно - шесть каналов ШИМ на три фазы, да и нет столько в МК... 4 minutes ago, jcxz said: Взять МК со счётчиками, имеющими dead-time и не заниматься ерундой и ногодрыжеством. А отчего бы тогда вообще не купить китайский частотник "и не заниматься ерундой и ногодрыжеством"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, MPetrovich сказал: А отчего бы тогда вообще не купить китайский частотник "и не заниматься ерундой и ногодрыжеством"? Не надо валить с больной головы на здоровую. Ногодрыгом просто невозможно реализовать нормальное управление мотором. В принципе. Без аппаратной поддержки (счётчиков с соответствующим функционалом). А на МК имеющем, соответствующую периферию - вполне возможно сделать любое управление мотором. Без готовых частотников. PS: Если нужно нарубить дров - берут топор. Никто в здравом уме не будет брать топор, когда нужно нарисовать рисунок. Он возьмёт карандаш. Вы же взяли топор, чтобы нарисовать рисунок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, MPetrovich сказал: Но это как то расточительно - шесть каналов ШИМ на три фазы, да и нет столько в МК... Есть их столько: OC0, OC1A, OC1B, OC1C/OC2, OC3A, OC3B, OC3C. Даже один на плавное включение светодиода остается 🙂. И все четыре таймера можно запустить одновременно, т.е. синхронно через SFIOR.TSM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, Сергей Борщ said: Есть их столько: OC0, OC1A, OC1B, OC1C/OC2, OC3A, OC3B, OC3C. Точно! Я как то упустил из виду, что 16-ти битные таймеры TIM1 и TIM3 описываются как один в даташите. Так что теперь Выше предложение Quote Можете еще попробовать использовать режим не простого ШИМ, а phase and frequency correct PWM. стало неожиданно актуально))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Тогда до кучи спрошу ещё об одном прерывании - прерывании по переполнению TIM2 используемого мной для динамической индикации, вызываемого с частотой 8000000/256/256=122,07Гц. В нём я устанавливаю признак запуска процедуры индикации, а в основном цикле проверяю этот признак. Если он установлен, то запускается процедура индикации. Она довольно громоздкая для 4-х разрядов и я её вытащил в основной цикл вместе со снятием показаний потенциометра для регулировки оборотов. Само прерывание состоит всего из одного действия, не считая проверки и сброса флага, от которых я думаю отказаться, поскольку флаг сбрасывается автоматом. ISR(TIMER2_OVF_vect) { TIFR |= 0x40;//TIFR[6]=TOV2=0x40; TOV2 is cleared by writing a logic one to the flag. indicator = 1 ; } ну и в основном цикле if(indicator == 1)indication(); по окончании indication(); признак сбрасывается indicator = 0; Вопрос: это прерывание не тормозит программу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Посчитал частоту ШИМ для PWM Phase Correct, 8-bit, получилось так: F_PWM = F_CLK/2*N*TOP = 8MHz/2*1*256 = 15625Hz (эх, жалко частота в звуковой диапазон попадает :-( ), что дает период ШИМ равный 1/15625=64мкСек. Т.е. минимально возможный Dead-Time=64/256=0,25мкСек. Я верно рассуждаю? 1 hour ago, Сергей Борщ said: можно запустить одновременно, т.е. синхронно через SFIOR.TSM. То есть сначала ставим TSM=1, потом инициализируем таймеры, а потом сбрасываем TSM=0 и таймеры стартуют одновременно. Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба В ATtiny261A / 861A есть готовый трёхфазный 10-разрядный таймер с тактированием от умножителя с ФАПЧ и с генератором пауз. Ещё у производителя есть примеры запуска трёхфазных двигателей как для обычных атмег, так и для ATtiny x61. Есть у неё недостаток - нет нормальных интерфейсов, только сдвиговый регистр. Ещё готовые трёхфазные таймеры с паузами есть во многих 32-разрядных МК, даже китайских. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, vov4ick сказал: Ещё готовые трёхфазные таймеры с паузами есть во многих 32-разрядных МК, даже китайских. Да есть куча МК с таймерам под многофазное управление, dead-time, аппаратными fault-ами и прочими плюшками для управления моторами. Просто бери и пользуйся. Колхоз не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 3 hours ago, vov4ick said: Ещё готовые трёхфазные таймеры с паузами есть во многих 32-разрядных МК, даже китайских. Если бы я хотел 32-х разрядный контроллер, то я взял бы stm32 и использовал его фишки. И операции с flat, и готовые трехфазные таймеры, и частотку в разы выше, и разветвленную систему прерываний... Однако, я использую 8-ми разрядный avr и код пишу для него. Если у уважаемых участников есть дельные предложения по 8-ми битным МК, я с большим удовольствием ими воспользуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 5 часов назад, MPetrovich сказал: Вопрос: это прерывание не тормозит программу? Конечно тормозит. А зачем оно вообще нужно? Что мешает проверять и сбрасывать флаг переполнения таймера прямо в основном цикле? 5 часов назад, MPetrovich сказал: TIFR |= 0x40; Это неправильно. Тут вы сбрасываете заодно и все остальные флаги, которым не повезло оказаться установленными в этот момент. Тут должна быть запись TIFR = 1 << TOV2;, хотя и она тут лишняя - эти флаги сбрасываются в момент входа в соответствующее прерывание. 4 часа назад, MPetrovich сказал: То есть сначала ставим TSM=1, потом инициализируем таймеры, а потом сбрасываем TSM=0 и таймеры стартуют одновременно. Так? Да, так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 35 minutes ago, Сергей Борщ said: TIFR |= 0x40 Тут вы сбрасываете заодно и все остальные флаги, которым не повезло оказаться установленными в этот момент А по-моему я устанавливаю 3-й бит регистра TIFR. Ведь это не прямое присвоение, а "или" с константой и потом присвоение. Все остальные биты не меняются. 40 minutes ago, Сергей Борщ said: TIFR = 1 << TOV2;, А вот здесь прямое присвоение и остальные биты обнуляются. 41 minutes ago, Сергей Борщ said: эти флаги сбрасываются в момент входа в соответствующее прерывание. Вот и я так думаю - лишнее действие, потребляющее лишние циклы. 42 minutes ago, Сергей Борщ said: Что мешает проверять и сбрасывать флаг переполнения таймера прямо в основном цикле? Вот Вы всегда предлагаете действия, которые после того, как Вы предложили, кажутся очевидными. Но я отчего то этого не вижу... Спасибо за очередную подсказку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, MPetrovich сказал: А по-моему я устанавливаю 3-й бит регистра TIFR. А Вы почитайте описание TIFR и все сразу станет понятно (в частности, что будет, если TOV1, например, установился до выполнения строчки TIFR |= 1 << TOV0). Цитата А вот здесь прямое присвоение и остальные биты обнуляются. TIFR - это не просто переменная, это аппаратный регистр. Он спроектирован таким образом, что запись "0" туда не влияет на уже установленные там "1" в битах. А вот запись "1" в соответствующий бит обнулит его, если там уже стояла "1". Т.е. это регистр, биты которого чувствительны только к записи ненулевых битов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Я бы ещё проверил, во что компилируется TIFR |= ххх, вдруг не атомарная операция, тогда если бит между операциями сбросится (вызовом прерывания), будут скрытые грабли. 2 часа назад, MPetrovich сказал: Если у уважаемых участников есть дельные предложения по 8-ми битным МК, я с большим удовольствием ими воспользуюсь. В первом абзаце было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 9 часов назад, vov4ick сказал: тогда если бит между операциями сбросится (вызовом прерывания), будут скрытые грабли. Не будут. Запись единицы не устанавливает бит конкретно в этом регистре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 9 hours ago, Arlleex said: TIFR - это не просто переменная, это аппаратный регистр. Он спроектирован таким образом, что запись "0" туда не влияет на уже установленные там "1" в битах. А вот запись "1" в соответствующий бит обнулит его, если там уже стояла "1". Т.е. это регистр, биты которого чувствительны только к записи ненулевых битов. Понятно. Благодарю за разъяснение. Теперь буду правильно использовать операцию сброса флага в этом регистре. 9 hours ago, vov4ick said: В первом абзаце было. 14 hours ago, vov4ick said: В ATtiny261A / 861A есть готовый трёхфазный 10-разрядный таймер Мне по объёму памяти подойдут ATtiny461A / 861A, в 261А программа не влезет. Однако этих МК у меня в наличии нет, а ATMega128 есть и не одна))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
