MPetrovich 6 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба Just now, Сергей Борщ said: Все у вас правильно Урааа!!! Спасибо Вам огромное! Особенно за ангельское терпение в общении с таким тугим собеседником, как я))) Это первый DDS, который я написал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба Позравляю. Можете еще попробовать использовать режим не простого ШИМ, а phase and frequency correct PWM. Частота ШИМ снизится почти вдвое, но вторая гармоника в спектре выходного сигнала будет существенно ниже. Не знаю, насколько для вас это критично. Возможно, двигатель станет чуть холоднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, Сергей Борщ said: Можете еще попробовать использовать режим не простого ШИМ, а phase and frequency correct PWM. А в чём выгода? Каким образом этот режим ШИМ уменьшит вторую гармонику синуса? Мне бы надо третью гармонику прикрутить к синусу, чтобы динамический диапазон по амплитуде на обмотках поднять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 17 минут назад, MPetrovich сказал: num = akk/2048;//65536/32=2048 Кстати, компилятор умеет вычислять константные выражения на этапе компиляции, поэтому не стоило здесь выносить само выражение в комментарий. Когда-нибудь в подобной ситуации вы при очередной правке измените число, но не измените комметарий и через некоторое время будете смотреть на такую строку и долго думать "а что в ней правильно - число или комментарий?". Принцип IBM гласит: "машина должна работать, а человек - думать". Я с ними согласен, перепишите эту строку от греха подальше в num = akk / (65536 / 32); вы ведь уже доверили (компилятору) заменить деление на 2048 на сдвиг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Сергей Борщ said: Кстати, компилятор умеет вычислять константные выражения на этапе компиляции, поэтому не стоило здесь выносить само выражение в комментарий. Я об этом не знал. Благодарю за подсказку. 4 minutes ago, Сергей Борщ said: перепишите эту строку от греха подальше в num = akk / (65536 / 32); Ок. Переписал) Кстати сказать, ни объём данных, ни объём программы не изменились после компиляции... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба Как объявлен akk? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 1 minute ago, Arlleex said: Как объявлен akk? uint16_t akk=0, akk_shift; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба У Вас AVR-ка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба Да. ATMega128. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 9 минут назад, MPetrovich сказал: А в чём выгода? Каким образом этот режим ШИМ уменьшит вторую гармонику синуса? Ой, вот этого не смогу объяснить. Но при создании передатчика убедился своими глазами. 9 минут назад, MPetrovich сказал: Мне бы надо третью гармонику прикрутить к синусу, чтобы динамический диапазон по амплитуде на обмотках поднять. Тогда надо не синус в таблицу заносить, а вот такой хитрый сигнал (нарисован черным): Сейчас scilab скачается, покажу более полную картинку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Сергей Борщ said: Тогда надо не синус в таблицу заносить, а вот такой хитрый сигнал (нарисован черным): Да, я в курсе. только пока не разобрался как получить эту кракозябру. Преобразованием Фурье не очень хочется заморачиваться))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, MPetrovich сказал: только пока не разобрался как получить эту кракозябру. Не стартует скачаный scilab, разбираться сейчас некогда. Попробую описать словами. Рисуете три синусоиды. Разбиваете период на три части. В каждой части вычитаете одну синусоиду из всех трех, чтобы она выродилась в прямую. На следующем участке вычитаете другую синусоиду, на третьем - третью. Я получил этот график именно так. . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 6 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба Вот нашёл такую формулу: sin3(q) = sin(q)+1/6sin(3q). Она похоже иллюстрирует Ваш метод) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба Запустил scilab: Спойлер PERIOD = 2 * %pi; POINTS = 120 * 3; T = [1:POINTS]; Phase = (T - 1) / POINTS * PERIOD; Sin1 = sin(Phase + 0 * PERIOD / 3) / 2 + 0.5; Sin2 = sin(Phase - 1 * PERIOD / 3) / 2 + 0.5; Sin3 = sin(Phase - 2 * PERIOD / 3) / 2 + 0.5; function [y]=phase(x) y = (x - 1) / POINTS * PERIOD; endfunction; function [y]=envelope(x) y = []; for i = 1 + 0 * POINTS / 3 + POINTS / 12 : 1 * POINTS / 3 + POINTS / 12; y(i) = sin(phase(i) + 0 * PERIOD / 3) - sin(phase(i) + x * PERIOD / 3); end, for i = 1 + 1 * POINTS / 3 + POINTS / 12 : 2 * POINTS / 3 + POINTS / 12; y(i) = sin(phase(i) + 2 * PERIOD / 3) - sin(phase(i) + x * PERIOD / 3); end, for i = 1 + 2 * POINTS / 3 + POINTS / 12 : 3 * POINTS / 3; y(i) = sin(phase(i) + 1 * PERIOD / 3) - sin(phase(i) + x * PERIOD / 3); end, for i = 1 : POINTS / 12; y(i) = sin(phase(i) + 1 * PERIOD / 3) - sin(phase(i) + x * PERIOD / 3); end, y = y / max(y); endfunction; funcprot(0); Out_A = envelope(0); Out_B = envelope(1); Out_C = envelope(2); clf(); a=gca(); // Handle on current axes entity plot(T - 1, Sin1, ":r"); plot(T - 1, Sin2, ":g"); plot(T - 1, Sin3, ":b"); plot(T - 1, Out_A, "r"); plot(T - 1, Out_B, "g"); plot(T - 1, Out_C, "b"); plot(T - 1, Sin1 - Sin2, ":k"); plot(T - 1, Out_A - Out_B, "--k"); a.sub_ticks = [4, 1]; Выигрыш по амплитуде 15% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 126 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 18 минут назад, MPetrovich сказал: Вот нашёл такую формулу: sin3(q) = sin(q)+1/6sin(3q). Она похоже иллюстрирует Ваш метод) Во всяком случае синус на выходе дает такой же: Спойлер PERIOD = 2 * %pi; POINTS = 120 * 3; T = [1:POINTS]; Phase = (T - 1) / POINTS * PERIOD; Sin1 = sin(Phase + 0 * PERIOD / 3) / 2 + 0.5; Sin2 = sin(Phase - 1 * PERIOD / 3) / 2 + 0.5; Sin3 = sin(Phase - 2 * PERIOD / 3) / 2 + 0.5; Out_A1 = sin(Phase + 0 * PERIOD / 3) + 1/6 * sin((Phase + 0 * PERIOD / 3) * 3); Out_A1 = Out_A1 - min(Out_A1); Out_A1 = Out_A1 / max(Out_A1); Out_B1 = sin(Phase + 1 * PERIOD / 3) + 1/6 * sin((Phase + 1 * PERIOD / 3) * 3); Out_B1 = Out_B1 - min(Out_B1); Out_B1 = Out_B1 / max(Out_B1); Out_C1 = sin(Phase + 2 * PERIOD / 3) + 1/6 * sin((Phase + 2 * PERIOD / 3) * 3); Out_C1 = Out_C1 - min(Out_C1); Out_C1 = Out_C1 / max(Out_C1); clf(); a=gca(); // Handle on current axes entity plot(T - 1, Sin1, ":r"); plot(T - 1, Sin2, ":g"); plot(T - 1, Sin3, ":b"); plot(T - 1, Out_A1, "r"); plot(T - 1, Out_B1, "g"); plot(T - 1, Out_C1, "b"); plot(T - 1, Sin1 - Sin2, ":k"); plot(T - 1, Out_A1 - Out_B1, "--k"); a.sub_ticks = [4, 1]; Спасибо, пригодится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
