Перейти к содержанию
Как состряпать алгоритм синусоидального ШИМ?
23 минуты назад, MPetrovich сказал:
Я взял 10 разрядов потом, что АЦП в ATMega128 выдает 10-битный результат
А АЦП тут при чем? Каким боком оно к синтезу синуса?
Однако, уже следующее значение аккумулятора фазы будет увеличено на 0,477*2^6=30,52Hz... Такая вот незадача...
Вот этого не понял. При чем тут 2^6, откуда оно взялось? 16-битный аккумулятор фазы дает шаг перестройки частоты 0.47 Гц. То есть изменение приращения аккумулятора фазы на 1 изменит частоту на 0.47 Гц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А АЦП зачем в этом деле? Методика DDS - Direct DIGITA synthesis - не использует аналоговую часть вовсе. Весь алгоритм работает программно
Ссылка на сообщение
К самому синтезу синуса АЦП не имеет отношения. АЦП снимает напряжение с движка потенциометра регулировки частоты. А результат преобразования используется для задания приращения аккумулятора фазы.
Да
Спасибо большое за доходчивое объяснение.
Мне только осталось неясно сколько же значений в таблицу синуса нужно...
Ссылка на сообщение
5 минут назад, MPetrovich сказал:
Зависит от того, насколько чистый синус вам нужен. Минимально - два значения :biggrin:
y = kx + b в школах уже не проходят?.
Ссылка на сообщение
Так я вроде то же написал парой постов ранее...
Quote
взять 16-ти битный аккумулятор и к 10-ти битному значению АЦП  добавлять 64512, т.е ADC[10:0] | 0xFC00.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, MPetrovich сказал:
Наверное стоило написать так: "То есть изменение приращения в каждом периоде ШИМ аккумулятора фазы на 1 изменит частоту на 0.47 Гц."
Ссылка на сообщение
Ну да, ведь аккумулятор всё время крутит фазу по кругу с частотой ШИМ и заданным шагом приращения.
Ссылка на сообщение
"Добавлять 64512" - это только "+ b" :dance3:
А через kx + b можно из любого данного количества бит получить любое необходимое. То есть АЦП может выдавать сколько угодно бит и выдаваемые им значения можно привести к любому требуемому диапазону N1...N2 приращения аккумулятора фазы.
Ссылка на сообщение
А Вашей формуле "х" - это значение АЦП, а "к" - на сколько разрядов сдвинуть ?
Ссылка на сообщение
Я заранее извиняюсь за свою бестолковость, но я запутался :umnik2:
У меня таблица синуса 36 значений (через 10 градусов), фазовый аккумулятор 16 разрядов. Правильно ли я понимаю, что если приращение фазы будет, скажем 100, то номер значения в таблице будет считаться как n = (100*х)/(65536/36), где х-число итераций с частотой ШИМ?
Ссылка на сообщение
4 часа назад, MPetrovich сказал:
Это коэффициент, на который умножить. У AVR есть команда умножения, бояться умножений не нужно.
2 часа назад, MPetrovich сказал:
Не заставляйте контроллер делать дурную работу. Ему неудобно работать с таблицами размером не равным степени двойки. Зачем вам круглое число градусов? Вам один раз полюбоваться на круглые цифры при написании, а ему всю жизнь лишние команды молотить. Чем вам не нравится таблица из 64 значений (через пи/32 радиан)?
Как остаток от деления (100*x)/(65536/36) на 36. Поэтому удобно делать размер таблицы равным степени двойки - тогда остаток от деления вычисляется простой операцией "двоичное И" либо усечением значения при переполнении переменной, а 65536/размер_таблицы - как логический сдвиг.
Ссылка на сообщение
Вот в этой части Вашего ответа я не смог разобраться. Извините за тугодумство:blush:
Почему удобно делать таблицу размером кратным степени двойки я понял. А вот что означает фраза "Как остаток от деления (100*x)/(65536/36) на 36."? Я думаю, что всё таки не остаток от деления, а целая часть числа, полученного при делении.
65536/размер_таблицы - это константа, её надо один раз посчитать и целую часть вставить в формулу. Я просто для иллюстрации хода своих рассуждений вставил это действие в формулу.
Ссылка на сообщение
49 минут назад, MPetrovich сказал:
допустим, прошло 1000000000 циклов приращения фазы. Даже не выполняя вычислений понятно, что результат вашего деления будет во много раз больше размера таблицы. Не говоря уже о том, что для хранения x потребуется переменная бесконечного размера :crazy:.
Константа считается один раз, а деление 100x/константа контроллер должен будет выполнять на каждом проходе. В случае размера таблицы в 36 ячеек это будет число 1820.4(4) - вы будете выполнять деление в числах с плавающей точкой?
Ссылка на сообщение
Я переписал таблицу на 32 значения. Здесь я полностью с Вами согласен)
Вы меня окончательно сбили с толку. Если не затруднит, напишите пожалуйста как должна выглядеть формула подсчёта номера в таблице значений синуса.
P.S. Я уже получил на выходе МК три фазы и меняю их частоту от 0Гц до 465Гц. Однако, хочется разобраться до конца.
вот код прерывания, в котором вычисляется номер значения в таблице и подставляются в фазы синусоид:
ISR(TIMER1_OVF_vect)//PWM_ON interrupt
 if(!(TIFR & (1<<TOV1)))
    TIFR |= (1<<TOV1);//clear TIM1 Overflow flag
   OCR1A = PWM1[num];  //ШИМ 1
   OCR1B = PWM2[num];  //ШИМ 2
   OCR1C = PWM3[num];  //ШИМ 3
   num = akk/2048;//65536/32=2048
   akk += akk_shift;
Ссылка на сообщение
Все у вас правильно, при переполнении akk происходит операция akk = akk mod 2^16, а после деления на 2048 получается результат по модулю 32, т.е. остаток от деления на 32.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
