kreker 0 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в какой момент на линии VBUS должно оказаться +5В? Допустим, можно ли +5В подать на VBUS сразу при включении модуля или это приведёт к проблемам с инициализацией? П.С. Микроконтроллер имеет только Data линии USB интерфейса; отдельного вывода USB_EN нет. Спасибо. Изменено 4 марта, 2023 пользователем kreker Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба Из общих соображений в любой момент, но после того, как Host запитан, чтобы из DP не текло много тока в выключенный Host. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Теоретически в любой момент. НО! Я уже встречал, на других модулях, ситуацию когда модуль включается только при наличии VUSB, становится в режим "только 4G" и нормально работает. И это в принципе правильно, так как тогда реализуется USB модем. Но был и случай когда это мешает. На старом SIM5300E если VUSB появлялось раньше или одновременно с питанием, то терялась управляемость АТ командами, оставался только DATA порт - была там такая прошивка. Поэтому правильное решение - ставить на VUSB ключик, который откроется когда модуль уже будет готов к работе. Теперь второе - если контроллер не умеет USB Host или USB OTG, а только USB Device, то лучше смените его на тот где есть нормальный USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
