Перейти к содержанию
Как определить пин на котором возникло External interrupt?
Есть stm32. На пин PA0 и на пин PB0 установлены кнопки. На оба пина настроено и включено прерывание NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn). Согласно документации PA0 и PB0 приходятся на линию EXTI0. При нажатии одной из кнопок возникает прерывание EXTI0_IRQHandler. Как в обработчике прерывания определить с какого пина возникло прерывание? Вариант 1: в обработчике прерывания проверить уровень на пинах PA0 и PB.
Есть ещё варианты?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если мне не изменяет память, то никак.
1 minute ago, AndyBig said:
А чем вариант 1 плох?
Тем, что к моменту, когда мы дойдём до опроса, там уже может не быть того уровня, который вызвал срабатывание.
Ссылка на сообщение
кажется нельзя такую конфигурацию сделать.
То-есть 0 бит может быть на любом порту но только на одном. Как и все остальные прерывания. Итого 16 шт.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, LAS9891 сказал:
В общем случае - никак.
Ссылка на сообщение
Но это же кнопки. Они не могут быть нажаты в течении всего лишь пары микросекунд 🙂
Ссылка на сообщение
8 минут назад, LAS9891 сказал:
По нему вы никак не сможете ответить на поставленный вопрос.
Ссылка на сообщение
Как же ответить на поставленный вопрос?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, AndyBig сказал:
Причём тут пара мкс? Вы уверены, что ISR гарантированно получит управление и успеет опросить входы в течение пары мкс?
1) Они могут быть нажаты одновременно.
2) Помеха может прийти одновременно.
3 минуты назад, LAS9891 сказал:
Чтобы определять с какой ноги пришло прерывание - вешайте на разные EXTIx.
Ссылка на сообщение
Я думал, что я что-то не дочитал про External interrupt. Надеялся, что есть какой-то регистр (который относится к External interrupt), в котором это отражается.
Изменено пользователем LAS9891
Ссылка на сообщение
Если немного подумать, то для опроса кнопок совешенно не нужно определять = "с какой ноги пришло прерывание". Если вам нужен именно опрос кнопок, а не что-то иное.
Ссылка на сообщение
Значит и увидите обе нажатые кнопки. Не пойму в чем проблема 🙂
Ссылка на сообщение
В 01.03.2023 в 16:33, jcxz сказал:
ну так это и есть 1 вариант проверки уровня на порту.
На мой взгляд если опрашивать кнопки, то по таймеру, всеравно антидребезг делать нужно.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, AndyBig сказал:
Проблема в том, что вы не читаете исходный вопрос, на который пытаетесь отвечать.
Подумайте что будет если активный уровень (генерящий прерывание) появился на ноге1, а через 1мкс - такой же уровень появился на ноге2. Как определите с какой ноги пришло прерывание, при условии того, что нет гарантии что вход в ISR займёт менее 1мкс?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
