Si4463 бьются пакеты на 1000 kbps
1 hour ago, Harbinger said:
М.б. есть смысл посмотреть в сторону не совсем примитивных, наподобие EFR32FG25.
На счёт EFR32.   Там DSSS, и оно уже не 1 мбит/c, а намного меньше.
Для голоса мне хватало MELP2400 + LoRa.
Just now, Aner said:
Это ближняя зона антенны, там все хорошо, пока не перешли зону Френеля, далее картина сильно меняется, лучевость, переотражения и тп все портит. Да только OFDM и далее спасает, две и более антенны.
Кроме OFDM есть ещё пути?
Например несущая на чирпах, как у LoRa.   Кстати, как можно сделать точный чирп несущей?  Допустим ЛЧМ с 430.000 МГц до 430.500 МГц с кванованием прироста частоты хотя бы 256 ступеней?
Допустим, будет 2 антенны параллельно друг другу в одной плоскости на расстоянии пол-длины волны.  Есть ли способ сложить мощность сигнала с этих двух антенн с учётом фаз?
Без использования antenna diversity.
repstosw
А полоса всегда фиксирована - она соответствует 4GFSK c BT=0.5, dF+/-250 кГц, 500 ksps.  Что-то около 1 МГц.
Это не только от полосы зависит, но и от максимальной задержки между лучами, в масштабах бОльших комнаты у вас задержки между лучами будут больше, спектральные нули пойдут чаще, замирания перестанут быть плоскими и для 1 МГц, без прямой видимости будут зоны, где связи не будет при наличии достаточной мощности сигнала.
_
Конечно можно, и даже нужно, и более того, можно передать с двух антенн, но всё это делается только на уровне обработки сигналов.
_
DDS смотрите.
_
Их бесконечно много, но это как аналоги MELP или H.264 руками делать.
Как показал опыт, antenna diversity работает плохо, по этому перешли на MIMO. Еще антенны без противовесов - зло, особенно в случае широкополосности.
18 hours ago, repstosw said:
18 hours ago, k155la3 said:
Другой вариант - разместите комплекты приемника и передатчика на допустимо-близком расстоянии (метр-2-3) и тестируйте на ошибки при последовательном снижении мощности TX .
Можно попробовать.
Попробовал. Выставил мощность передатчика -22..-21 дБм (PA_PWR_LVL=1).
1) Без RS: дистанция 0...1,5м : пакеты целые.  1,5 ...3 м: пакеты битые, только  премамбула и синхрослово.
2) Добавил RS: 0..3м: успешно восстанавливаются пакеты.  >3м:  даже преамбула/cинхрослово не принимаются.
Выходит, что RS увеличил дальность приёма пакетов, когда их ещё можно восстановить.  Где-то в соседней теме писали, что прикручивать коррекцию ошибок после жёсткого решения нет смысла, так как это ничего не даст.  На практике оказалось, что даёт! 😃
P.S. Никому не кажется странным маленькая дальность связи при Pпер = -22 дБм и Pпрм = -82 дБм ?  Всего 3 метра.
Изменено пользователем repstosw
1 hour ago, repstosw said:
QP=18..23  фрейм влазит в буфер 8 кБ.
H264 потому что жмёт сильнее, чем MJPEG.   Да, все кадры ключевые (независимые), чтобы следующие кадры не зависели от предыдущего, если тот будет принят с искажением.
А чем MJPEG (или просто JPEG)  будет лучше?
Я переписал JPEG так чтобы:
1. не передавать первые 330 байт с коэф, а вместо них передавать один байт меняющегося "QP";
2. вставил ресинхронизаторы каждые ~8 клеток;
3. в декодере убрал вылеты при ошибке в сжатии.
Т.е. ошибки стали не убивать кадр, а иногда слегка портить.
Перепишите так H264...
Э .. маленькая дальность связи ... проверяйте ксвн, согласование с антенной, ... для широкой полосы простые антеннки оч проблемные. Проверьте согласование на краях полосы. Скорее кпд антенны у вас единицы процентов или того меньше, потому такая дальность.
Я тоже так сделал c H264.
Spoiler
#define QPN 47
const u8 *Header[QPN]=
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x98,0x33,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x88,0x31,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x78,0x2F,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x68,0x2D,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x58,0x2B,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x48,0x29,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x38,0x27,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x28,0x25,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x18,0x23,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x08,0x21,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x03,0xE1,0xF1,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x03,0xA1,0xD1,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x03,0x61,0xB1,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x03,0x21,0x91,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x02,0xE1,0x71,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x02,0xA1,0x51,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x02,0x61,0x31,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x02,0x21,0x11,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x07,0x8F,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x06,0x8D,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x05,0x8B,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x04,0x89,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){28, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x0E,0x71,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){28, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x0A,0x51,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){28, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x1B,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){27, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x31,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){28, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x12,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){28, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x08,0x41,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){28, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x0C,0x61,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x04,0x08,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x05,0x0A,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x06,0x0C,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x07,0x0E,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x02,0x01,0x01,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x02,0x41,0x21,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x02,0x81,0x41,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x02,0xC1,0x61,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x03,0x01,0x81,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x03,0x41,0xA1,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x03,0x81,0xC1,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){29, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x03,0xC1,0xE1,0x12,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x00,0x20,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x10,0x22,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x20,0x24,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x30,0x26,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x40,0x28,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
 (const u8 []){30, 0x00,0x00,0x00,0x01,0x67,0x4D,0x00,0x29,0xDA,0x0A,0x11,0x10,0x00,0x00,0x00,0x01,0x68,0xEE,0x01,0x50,0x2A,0x11,0x20,0x00,0x00,0x00,0x01,0x65,0xB8,0x4F},
Какой размер у одной клетки?  И размер кадра ?
Скорее всего не выйдет, потому что у H264 скорее всего не ячеистая структура данных.
6 часов назад, repstosw сказал:
Можно, прямой перестройкой синтезатора. Но будет медленно. На EFR32FG14 это попытались реализовать, для странного применения - передачи звука в аналоге.
7 часов назад, repstosw сказал:
Работа на уровне сырых пакетов возможна?
Что имеется в виду? Формирование пакетов собственного формата? С некоторыми ограничениями да.
Спойлер
В целом сама постановка вопроса выглядит, мягко говоря, необычной. В плане мегагерцовой полосы на суб-ГГц несущей.
Попробуйте какой то UWB трансивер
Например спарк дает до 20 мрс
или • 50 meter range @ 3Mbps
https://www.sparkmicro.com/wp-content/uploads/2020/03/Product-Brief_v6.6.pdf
(Ворчливо). Лучше уж так, чем суб-ГГц забивать, где каждый килогерц полосы на вес золота...
Спойлер
Извиняюсь, конечно, но накипело. И без этих UWB помех предостаточно, линк-бюджет гробится радикальным образом.
Да, тут следует немного уточнить: есть EFR с DSSS, но ограниченные по скорости до 19 кбит/c,  а есть с OFDM, но работающие в диапазоне 2,4 ГГц. Оба варианта не подходят.
Для моих применений нужен чип с OFDM на диапазон 70 см (430-470 МГц) и с битрейтом 500-1000 кбит/c. А ещё лучше - модуль на чипе, которым можно управлять через SPI.
Вернулся к 2FSK на 500 кбит/c.  Да - ситуация улучшилась по сравнению с 4FSK 500 ksps.  Приём стал стабильнее- затыков на минимумах меньше.
Имеется в виду - пользование примерно в таком виде:
//Инициализация трансивера
TRX_Init(Freq, Bitrate, Deviation, Power,...);
//Передача
TRX_WriteFIFO(Buffer, Size)
//Приём
TRX_ReadFIFO(Buffer, Size)
// + настройка прерываний по приходу пакета и по завершению отправки пакета
Не идёт.  Нужна передача видео/звука на дистанцию 1-2 км.
//Инициализация трансивера TRX_Init(Freq, Bitrate, Deviation, Power,...);
Вот это в RAIL сделано своеобразно и не сказать, чтобы удобно. "На лету" все параметры менять нельзя, только выбирать из заранее сконфигурированных. Можно создать несколько групп каналов, для каждой группы свой набор, в дальнейшем переключение осуществляется просто выбором канала.
5 часов назад, repstosw сказал:
Суб-ГГц с OFDM - EFR32(F/Z)G25, вышли на рынок в начале этого месяца. Ценник не радостный, порядка $15 в розницу. Больше у Silabs пока что ничего подобного нет. Что будут собой представлять 28 и 31, которые на подходе - не совсем ясно.
А есть варианты чисто чип трансивера, без ядра CPU?  Мне нужно к Allwinner прикрутить.
И что с доставаемостью у этих чипов в страну, которая чемпион по количеству санкций?
19 минут назад, repstosw сказал:
Можно посмотреть на что-то из SX1276/77/78/79. Скорость там правда максимум 300kbps (в режиме FSK/OOK-модема и если работать в 1-й или 2-й полосах). Управляется через SPI. С доставаемостью в РФ - не скажу, но на али вроде как есть.
Скорость 300 kbps в FSK режиме.  В режиме LoRa скорость у них до 62 kbps.   С таким успехом, я лучше останусь на Si4463, которая до 1 Mbps.
Лишь только у SX1280 в LoRa режиме скорость до 260 kbps. Но они на 2,4 ГГц.
Интересно, почему ещё никто не сделал RFIC на 430-470 МГц с OFDM или LoRa  со скоростью до 500-1000 kbps?
