Перейти к содержанию
Радиочастоный измеритель уровня жидкости
Здравствуйте, появилась задача изготовить недорогой бесконтактный измеритель уровня жидкости в септик. Диапазон измерения до 5м, точность +-20-50мм (меньше лучше, но не критично). УЗ сенсоры не подходят, поскольку фекалии и\или другой мусор может налипнуть на датчик. Радиочастотный вроде бы лишен такого недостатка. Какую частоту выбрать и может ли кто то посоветовать схемотехнику? Заранее спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нашел чип для построения импульсного UWB радара http://sirnd.com/?page_id=55/
вопрос, можно ли на круглой плате диаметром 28мм сделать rx-tx антенны с углом луча около 10град, это реально?
Ссылка на сообщение
Ссылка не открывается. Если частота достаточно высокая, можно попробовать для фокусировки диэлектрическую линзу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
