31 минуту назад, sasamy сказал:
но больше похоже на единичный случай связаный с браком а не какой-то общий баг в драйвере
Ну у меня он его славливает постоянно, а в термодрайвере разве нет какого-то усреднения, чтобы какие-то выбросы "левые" не ловить? Я в своем делал 8 выборок, и среднее арифметическое, это еще с СТМа пошло, там были какие-то просечки...
Есть - аппаратная корка фильтрует 4 замера
Quote
    /* average over 4 samples */
    regmap_write(tmdev->regmap, SUN50I_H6_THS_MFC,
             SUN50I_THS_FILTER_EN |
             SUN50I_THS_FILTER_TYPE(1));
4 минуты назад, sasamy сказал:
Интересно, первый раз вижу аппаратную фильтрацию, вроде в IMX6 такого не было, или забыл уже)))
On 2/22/2023 at 4:02 PM, sasamy said:
для RMII даже внешний кварц не понадобился - взяли 25М с процесора, ETH_25MHZ PE10
Прошу прощения за некропостинг,но можно ли попросить ваш device tree?
можно но его недостаточно, по крайней мере в ядре которое использую
https://github.com/smaeul/linux/tree/d1/all
дописывал инит чтобы можно было включить клок 25М для внешнего PHY и сбросить его после включения клока
allow-clock-for-ext-phy.patch sun8i-t113-nano-nand.dts
allow-clock-for-ext-phy.patch 2.07 kB · 1 download sun8i-t113-nano-nand.dts 4.86 kB · 0 downloads
у Вас получается в rmii_pe10_pins
pins = "PE0", "PE1", "PE2", "PE3", "PE4",
                       "PE5", "PE6", "PE7", "PE8", "PE9", "PE10";
function = "emac";
UPD: завелось, спасибо огромное за патч
Изменено пользователем Legath
