Приветствую.
Кто-нибудь занимался подключением эзернета к сабжу?  Настройками CCU и нюансами с Phy не поделитесь?
Пробую подключить к нему LAN8720 на китайской плате с внешним кварцем на 50МГц...  Пока че-то глухо(((
Судя по инету - чет никто сетью не заморачивался, во всех исходниках почти все устройства, но сети нет, печаль...
Изменено пользователем mantech
в Linux работает - emac там такой же как у многих алвинеров и stm32,  вот такая версия у t113
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/ethernet/stmicro/stmmac/dwmac-sun8i.c?h=v6.2#n131
для RMII даже внешний кварц не понадобился - взяли 25М с процесора, ETH_25MHZ PE10
Изменено пользователем sasamy
5 часов назад, sasamy сказал:
Посмотрел, так и не понял, к кому там отнесли Т113
static const struct of_device_id sun8i_dwmac_match[] = {
    { .compatible = "allwinner,sun8i-h3-emac",
        .data = &emac_variant_h3 },
    { .compatible = "allwinner,sun8i-v3s-emac",
        .data = &emac_variant_v3s },
    { .compatible = "allwinner,sun8i-a83t-emac",
        .data = &emac_variant_a83t },
    { .compatible = "allwinner,sun8i-r40-gmac",
        .data = &emac_variant_r40 },
    { .compatible = "allwinner,sun50i-a64-emac",
        .data = &emac_variant_a64 },
    { .compatible = "allwinner,sun50i-h6-emac",
        .data = &emac_variant_h6 },
У них у всех адресное пространство CCU  и EMAC не соотв. Т113-му.  Удивляюсь людям, которые разбираются в этой мешанине...
1 час назад, aaarrr сказал:
Там же вариант прописан через compatible.
Эт ясно, но где конфигурация CCU у них? Или все запутано в дебрях структур...
On 2/23/2023 at 12:32 AM, aaarrr said:
Там же
в ванильном ядре пока нет DT для t113 :)
в CCU надо de-assert reset и pass clock в EMAC_BGR_REG
Quote
        emac: ethernet@4500000 {
            compatible = "allwinner,sun20i-d1-emac",
                     "allwinner,sun50i-a64-emac";
            reg = <0x4500000 0x10000>;
            interrupts = <GIC_SPI 46 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
            interrupt-names = "macirq";
            clocks = <&ccu CLK_BUS_EMAC>;
            clock-names = "stmmaceth";
            resets = <&ccu RST_BUS_EMAC>;
            reset-names = "stmmaceth";
            syscon = <&syscon>;
            status = "disabled";
            mdio: mdio {
                compatible = "snps,dwmac-mdio";
                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <0>;
как и какой PLL надо настраивать снаскоку не скажу
Да, упустил, что ссылка была на него.
8 часов назад, sasamy сказал:
Да вот про это и хотел узнать, сам драйвер у меня уже есть в гораздо более понятном виде)))
7 часов назад, mantech сказал:
Вообщем какая-то шляпа. Имеем 2 платы- плата 1 с лан8720  одна с генератором 50МГц и выходом на проц 25МГц, но т.к. данный проц в упор не хочет принимать частоту, а только ее выдает, то эта плата не подходит.
Есть плата 2 у которой нет кварца и я подаю с ноги PE10 25МГц, ну или я так думаю, потому что частотомера нет((
Так вот, регистры PHY у обеих читаются, ИД получаю правильный, но плата 2 никак не хочет даже почуять линк, при ресете загорается светодиод SPD и просто горит, даже если кабель не вставлен. На ноге PE10 частота есть, но какая не могу померять. Посмотрел регистр PLL_PERI  = 0xF8216300 - Т.е. как по умолчанию 600МГц, соотв  в EMAC_25M_CLK_REG, биты 30 и 31 в 1, т.е. 600\24 = 25МГц, должно быть правильно. Пины на порте E сконфигурированы с альт. функцией 8...
Плата 1 при ресете чувствует наличие кабеля, линк загорается, SPD даже иногда моргает, видимо что-то принимает, но проц ничего не чует, скорее всего из-за рассинхронизации или еще что-то.
Вообщем чет тупик какой-то(((
В 23.02.2023 в 18:07, mantech сказал:
Поразбирался, за 6 лет с посл. работы по внешней физике уже забыл про порядок подкл. клоков, а именно сигнал с РЕ10 25МГц нужно подавать на вход клока LAN, ее выход, т.е. 50МГц на вход TXCK проца. Но все-равно лыжи не едут, причем если включаешь внутренний loopback то все работает правильно, т.е. переданный пакет приходит на прием корректно.
Поэтому решил проверить внешним лупбэком, т.е. соединил линии RXD0(1) c TXD0(1), TXEN c CRS и молчок!  Причем вижу светодиоды на выходных линиях моргают в такт с передачей, что может тут быть за лажа??  Может быть что-то с настройками ГПИО? Не в смысле альт. функций, ибо я уверен, что они работают по светодиодам, а какие-то другие настройки?
Сначала подумал, что из-за внешних проводов не тянет высокая частота 100 мегабит, переключил на 10, все равно тупит...
ЗЫ. так жалею, что в T113  они убрали встроенную физику, как в v3s(((
ЗЫЫ.  Сделал заглушку на эзернет кабель, пришлось еще эту узкоглазую плату переделывать, ибо там конфигурация LAN была без вывода частоты на ногу и был отключен какой-то регулятор, посмотрел, как было в схеме IMX6, там он включен,  светодиод активности мигает в такт с передачей пакета, на роутере тоже моргает, но если подключаешь к компу напрямую и смотришь вирешарком, то видно только исходящие пакеты от компа, входящих нет вообще. Что может быть? Какие-то нюансы и тонкости тут не знаю, недавно с v3s-ом делал то же самое - там сразу все норм, может кто что знает по этому делу?
Честно, никак не думл, что словлю подобный гемор на ровном месте(((
Не забыли при этом даташит на lan8720 посмотреть ?
Quote
The 50MHz REF_CLK OUT timing applies to the case when nINTSEL is pulled-low. In this mode, a 25MHz crystal or
clock oscillator must be input on the XTAL1/CLKIN
and XTAL2 pins.
В противном случае PHY включится на другой режим и будет ожидать 50МГц
Quote
The 50MHz REF_CLK IN timing applies to the case when nINTSEL is floated or pulled-high. In this mode, a 50MHz
clock must be input on the CLKIN pin
38 минут назад, sasamy сказал:
and XTAL2 pins.
Так и сделал, изначально в китайплате стоял 50МГц генератор и нога была подтянута к 3В, убрал генератор, подал с проца частоту, подтянул этот сигнал к общей через килоом резюк. Без этого МАК даже не запускался...
Проверял и по-другому, взял непеределанную плату, с генератором и подал его выход сразу на TXCLK проца - результат аналогичный...
ЗЫ. Как вариант, может у вас есть образ линукса, какой-нить небольшой для Т113 с поддержкой подобной физики, залить на сд карту - хоть проверить все-ли с железом нормально? Подключено, как по схеме стартеркита в их PCI-E модулях, правда там чип немного другой, совместимый или нет - х.з.
Или может даже образа убута хватит, он вроде тоже с сетью умеет работать...
для какого носителя нужен образ, откуда грузиться - если sd/emmc с какого именно интерфейса ? Какой PHY роли не играет - главное на какой адрес на шине MDIO сконфигурирован ваш PHY ? Консольный (отладочный) UART такой же (PB6, PB7) ?
16 минут назад, sasamy сказал:
SDcard0  порты PF0-PF6.
Отвечает на адрес 1
Без разницы, какой надо такой и будет на PB6, PB7 у меня ничего не висит.
Плата МангоПи, если что...
