byRAM 24 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, yamantau сказал: Коллеги, рекомендую кабель КГ. Обычный резиновый кабель, мороз, бензин и солнце его легко разрушают. Кабель Гибкий КГ - это не полное наименование, там разные продолжения есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, byRAM сказал: Обычный резиновый кабель, мороз, бензин и солнце его легко разрушают. До замены компрессора хватит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, byRAM сказал: Обычный резиновый кабель, мороз, бензин и солнце его легко разрушают. Кабель Гибкий КГ - это не полное наименование, там разные продолжения есть. Что это меняет? Свои функции выполняет, на морозе сохраняет гибкость. В багажнике солнце не светит. Насчёт полного наименования согласен, но первые 2 буквы будут КГ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, yamantau сказал: Что это меняет? Ничего не меняет, требованиям топикстартера не соответствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
statementz 0 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба Всем добрый день. Как раз тоже вопрос у меня про автомобильный компрессор, он по характеристикам такой 12 вольт, 196 Ватт, до 18 Ампер . Хочу его к сети подключить через источник постоянного напряжения для светодиодных лент, думаю ватт на 250 - 300 взять такой источник, нормально же , должно работать?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба Может не стартануть из за большого пускового тока. 18А - это "матерый" должен быть компрессор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, statementz сказал: Хочу его к сети подключить через источник постоянного напряжения для светодиодных лент, думаю ватт на 250 - 300 взять такой источник, нормально же , должно работать?) У него стартовый ток раз в 5 больше номинального, а может и больше, БП может даже из строя выйти на старте. Нужно чем-то более мощным стартовать, аккумулятором, батареей ионисторов или конденсаторов, затем работать от этого источника. Просто напаять буферных конденсаторов на выход может и не получиться, нужно делать что-то более умное и надёжное. Мне представляется вариант использования умного диода в такой схеме, если разделить пусковой и рабочий каналы. Но пока нет времени на разработку такой схемы, а очень хочется сделать её на досуге. Изменено 2 июля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
statementz 0 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба On 7/2/2023 at 10:37 PM, byRAM said: У него стартовый ток раз в 5 больше номинального, а может и больше, БП может даже из строя выйти на старте. Нужно чем-то более мощным стартовать, аккумулятором, батареей ионисторов или конденсаторов, затем работать от этого источника. Просто напаять буферных конденсаторов на выход может и не получиться, нужно делать что-то более умное и надёжное. Мне представляется вариант использования умного диода в такой схеме, если разделить пусковой и рабочий каналы. Но пока нет времени на разработку такой схемы, а очень хочется сделать её на досуге. On 7/2/2023 at 3:34 PM, Pyku_He_oTTyda said: Может не стартануть из за большого пускового тока. 18А - это "матерый" должен быть компрессор Вобщем сомнительная затея включать с индуктивной нагрузкой ,тогда немножко юмора, есть у меня ещё паяльник 12 вольт , 20 ватт , с ним то проблем не должно быть? У него есть спираль которая имеет сопротивление, да? . Вообще на источнике написано - вид нагрузки - ленты и устроиства требующие постоянное напряжение 12 вольт.) Паяльник требует 12 вольт). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба Если честно, юмор я не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 июля, 2023 Опубликовано 2 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, statementz сказал: Вобщем сомнительная затея включать с индуктивной нагрузкой ,тогда немножко юмора, есть у меня ещё паяльник 12 вольт , 20 ватт , с ним то проблем не должно быть? С паяльником проблем быть не должно, если он не мощный с индуктивным нагревом. Я почему и уточнил про канал буфера, что он должен быть отделён, да потому что в период пуска там будет дикая свистопляска переходных процессов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
