STM32Cube и начальная инициализация.
Модератор: повеселились, и право пора же заканчивать оффтоп.
14 hours ago, jcxz said:
Т.е. - сперва всё написать, отладить, а потом выкинуть весь отлаженный код, переписать заново по-другому и сдать заказчику, то что получилось, неотлаженным??? :shok:  Странные у вас методы "отладки"...
Нет, это не так, это во так, забрав отлаженный свой код,
8 hours ago, tonyk_av said:
А что мешает писать без Куба, но при необходимости подключать драйверы из HAL? Тогда и проблем с порядком инициализации вообще не будет.
Но с Кубом, для меня, быстрее.
Спорить что проще, надёжнее Куб или не Куб смысла не вижу, каждый решает сам, тем более этот спор длится лет... много.
Вопрос к Forger. Есть сравнительные данные, какой код лучше, надёжнее, быстрее? Если есть поделитесь, может правда стоит перейти на альтернативу.
Таких сравнительных данных никто вам никогда не даст.
А, если подобное обещает, то однозначно это - инфогане, жулики, продаваны и т.п.  😉
чаще всего использую MDK-Middleware (файловая система, сеть, USB) и MDK-Middleware_Graphics (графика, segger emwin). Пишу под Keil (тоже в основном).
Куб использовал иногда для наглядности назначения пинов, чисто чтобы визульано глянуть кто-где будет висеть (удобно при создании схемы), а так почти всегда хватает просто даташитов. Там все есть, что надо
По-моему, на easyelectronix как-то раз разговор зашёл об этом. Сравнили простейший обработчик приёма символа по UART. Без Куба на С он выполнялся 40 тактов, у меня на С++ немногим больше 60, обработчик, сгенерированный Кубом, 180 тактов. По размеру кода могу только сравнивать свои проекты и аналогичные с примерно одинаковым функционалом. Разница в 2-3 раза не в пользу Куба.
Я несколько раз прикручивал драйвер USB из HAL к своим программам, поэтому имел необходимость изучить устройство Куба. Это ужас.  Одно лишь использование Кубом задержек в обработчиках прерываний чего стОит. При этом удивляет то, что кодогенератор Куба имеет всю информацию, необходимую для построения хорошего кода, но почему-то строить жирную и тормозную кодохрень.
Где-то в Инете есть даже сайт, на котором энтузиасты-бедолаги ведут учёт ошибок в кодогенераторе Куба, которые СТМ почему-то не торопится исправлять, хотя эти энтузиасты тут же прикладывают заплатки-решения. Тот сайт я находил потому, что разбирался с драйвером USB из HAL, который регулярно намертво зависал. Причина оказалось простой: в драйвере не обрабатывались команды изменения скорости обмена по CDC после его инициализации, хотя есть все структуры и даже комментарии для дописывания кода, чтобы драйвер не вешался. И такой хрени там полно. Я такой падляны от СТМ не ожидал, думал, что чё-то не так понял, когда читал комменты в теле драйвера. Оказалось, что для Куба это норма. Дальше решайте сами, с кем хотите сексоваться, с кактусом в лице Куба или натуральной кожаной тётенькой.
Изменено пользователем tonyk_av
Еще по поводу альтернативы. Когда вышел CubeIDE я с Keil перешёл а этот IDE. Зря перешёл, какое у кого мнение? это к тому если применять MDK-Middleware, MDK-Middleware_Graphics CubeIDE эти библиотеки переработает? (ну мало ли может кейловская специфика есть, компиляторы хоть и С, С++ но у каждого разработчика есть нюансы)
tonyk_av согласен что Кубовский код не рационален, кривой и ещё как там, но для начала проекта вполне сойдет и наглядность настроек тоже не мало.
Но буду думать:)
А вот это только вам решать )))
Кейловские библиотеки "заточены" под ARM компилятор. Его можно пока спокойно пользовать бесплатно (читай поломать), если компилировать строго из-под кейла.
А как стэндэлон он уже ругается. Речь про свежий компилятор v6.x, старый v5 давно снят с поддержки, и для новых проектов его лучше не использовать.
Да и настраивать функционал в самом кейле гораздо проще, он сам подтягивает в проект нужные инклуды и библиотеки.
Понятия не имею как это можно сделать руками в сторонней IDE, вот ни разу не пробовал (нет нужды).
В 23.02.2023 в 12:46, Andrey190 сказал:
Жаль, что функции инициализации серого цвета не перемещаются.
Наоборот, чем больше косяков в кубе, тем лучше - меньше новых таланливых прогеров перейдет на "темную сторону" :dirol:
Исключение может составить их визуальный инструмент по расстановки пинов, с ним быстрее прикинуть что к чему при разводке платы, но и то когда лень открывать даташит.
Жаль. Но если сильно хочется, то можно.
18 минут назад, Forger сказал:
Да, согласен. И лень, когда нужно присвоить альтернативные функции пинам.
2 минуты назад, x893 сказал:
Хочется. Можно конечно и, что с верху находится переставить вниз.Но когда с верху остается одна функция для перестановки, то эта функция не хочет смещаться вниз)
Если мы о компиляторах, то, да, есть. Интересно- поищите сами, сравнений вагон. Коротко: бесплатный gcc строит вполне хороший код. Да, IAR и Keil его в некоторых специальных тестах заметно обходят, но, в целом, особой разницы нет.
