megajohn 3 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба вот не могу разобраться в следующем - как записать данные на EEPROM AT24C04 разные регионы памяти 0x0806...0x0x0954, 0x3000...0x3C52, 0x4130...0x42B9, 0x60CA...0x7243 если расписать все байты, то получается 560 байт, но реально хаб по I2C вычитывает 512 байт с адреса 0x00 в таблице дефолтных значений указано всего 287 байт вот и не понятно, как же разместить. В аппнотах не нашел ответа на свой вопрос Кто работал с этой микросхемой ? P.S. До этого запускал USB2517 и там все понятно - один регион с адреса 0x00 - заработало с полпинка !!! USB 2.0 Hi-Speed 4-Port Hub Controller.pdf Configuration Options for the USB253x USB3x13 USB46x4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба отбой, нагуглил https://www.microchip.com/forums/m1035513.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
