Перейти к содержанию
Как контролировать большое количество реле с помощью систем умного дома?
2 hours ago, mitya1698 said:
пружинки от шариковой ручки нарежь и приклеивай с обратной стороны клавиши
Плохое решение.
2 hours ago, mantech said:
Ооо, мсье знает толк в извращениях))))))))
Странно слышать такое в теме об автоматизации дома.
До Войны их мало было, как сейчас обстоят с этим дела- не знаю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 minutes ago, mitya1698 said:
у вас никакого нет
Пока нет. Поищу.
Изменено пользователем tonyk_av
Ссылка на сообщение
В 08.04.2023 в 11:58, tonyk_av сказал:
Пока нет. Поищу.
у большинсва производителей в популярных серях выключателей есть и не фиксируемые кнопки.
Ссылка на сообщение
Да, есть. Сходу: 1 и 2. Хотя можно и одноклавишный, ибо ПЛК понимает, что долгое нажатие первой кнопки означает выключение нижнего и включение верхнего света.
Ссылка на сообщение
Разобрал выключатель Легранд Инспирия - так там специально под пружинку "коромысло" есть и "дырочка" под пружинку - производитель позаботился о нас ))) Все... буду теперь думать как на импульсах собрать систему. 👍👍
Еще добавлю, попробовал переделку - конкретно этот выключать, открывать очень аккуратно, пружинке контактора стреляет... чуть нашел. Пружинка от ручки - великовата в диаметре, но я ее раскусил пополам, слегка вытянул, витка 1.5 завел в отверстие, осталось витка 3 до коромысла - все работает отлично. Так что - пружинка от ручки подойдет.
Так, что народ переделывает
Ссылка на сообщение
Хотя вот такой был бы более логичным, только ценник на него очень неадекватный.
Ссылка на сообщение
18 hours ago, mantech said:
А не подумали, почему на заводах, предприятиях, где цена отказа на порядки выше, чем свет в вашем доме, ставят не KNX или подобное, а как раз эти ПЛК с модбасами и пр? Или так хочется и дальше рекламировать KNX, что не получается понять этого...
Подумали! На предприятии сидит инженер, на зарплате, постоянно. Также на предприятии, если менеджмент вменяемые, лежит куча запчастей так что можно все починить в константное время. В частном домохозяйстве эксперта по KNX нет вообще. Есть домохозяйка которая хочет чтобы все работало. Она может вызвать электриков если блок полетел - ей заменят в какое-то время. Что чтобы вставали вообще все процессы и автоматизации во всем доме из-за одного косяка – увольте!
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, blumenkraft сказал:
Ну  так сами себе и ответили - нет такой системы, которая годами стоит и не ломается, всему нужно обслуживание, даже тупой лампочке с розеткой и выключателем...
Ссылка на сообщение
Заметил что тут дискуссия на тему выключателей, так что вставлю свои 5 копеек. Понятно что не все готовы платить по 200 долларов за выключатели под KNX, так оно и не надо. На том же Али есть модули сухого контакта для обычных (ну или подпружиненных, если хотите) выключателей за $10-20. Эти модули вставляем в подрозетник, подключаем к выключателю и имеем счастье. Без ПЛК.
Ссылка на сообщение
1 час назад, blumenkraft сказал:
И кто ими будет тогда управлять? Да есть такие модули с модбасом, например, но модбас-то куда-то подключать надо)))
Ссылка на сообщение
Уже на 5 страниц разговоров , а конкретного приемлемого предложения в современных реалиях я не увидел, хотя еще сразу за сообщением ТС дал пару ссылок
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
