Прикинуться диском при втыкании USB и выглядеть как SDCARD
13 minutes ago, GenaSPB said:
MTP на уровне доступа к файлу предоставляет доступ. Кажется, на таком уровне совместный доступ можно обеспечить.
mtp / ptp  сторонние программы смогут открыть, только через костыли которые его диском сделают.
но iiv скорее всего одновременный доступ к карте и с устройства и с ПК не особо нужен
3 минуты назад, _pv сказал:
... скорее всего.
Без передачи более "высокоуровневой" информации (на уровне файлов/каталогов), одновременный доступ не обеспечить.
Ну не знаю что за костыли... mtp из стека ST вполне винда 10 видит к к диск
Я запускал это не с st-шными vid pid. Так что виндовс обслуживание в себе содержит. Да включите мобильник в режиме file transfer- он так же прикинуться может
Основная проблема, все-таки, не в том, как это выглядит со стороны внешней ОС.
А в том, как "разрулить" одновременный доступ к носителю со стороны собственной ОС устройства и внешней ОС, работающей через USB.
Уже понятно, что через MassStorage это не сделать.
Предложено поднять на устройстве ftp-сервер и эмулировать через USB сетевой модем для доступа внешней ОС.
Может есть какие-то другие варианты, попроще?
вроде как этот "диск" только через проводник винды диск, из любой другой программы, которая не знает про mtp (да хотя бы из консоли) без дополнительных костылей файл не открыть.
забить на одновременный доступ и не писать изнутри ничего на флэшку пока она к ПК подключена.
