SapegoAL 0 8 июня, 2006 Опубликовано 8 июня, 2006 · Жалоба Задачу можно решить более простым способом, которая увеличит срок службы системы не до 50-ти, а более лет. На вычислительное устройство, как автономный источник питания ставиться ионисть (на случай сбоя внешнего питания) и периодически контролируется внешнее питание. Запись занных производится в ОЗУ. При обнаружении отключения внешнего питания, данные начинают записываться в eeprom либо система с течением времени (в зависимости от энергоресурса ионистора) консервируется до 'до лучших времен'. Поведенческих вариантов системы можно придумать великое множество исходя из условий эксплуатации. Я бы сделал так. Раз идёт разговор о 30 годах НЕПРЕРЫВНОЙ записи, то похоже запись в EEPROM предназначена для возможной аварии. Поэтому предложенное выше решение, на мой взгляд, - самое верное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 8 июня, 2006 Опубликовано 8 июня, 2006 · Жалоба На самом деле ионистр избыточен, к томуже он догорогой. Развязывается по питанию диодом (лучше Шотки) микроконтроллер, который будет писать в EEPROM и сама энергонезависимая память. После диода ёмкость на 100-200мкФ - этого должно хватить с лихой. Если всё делать по честному, то надо знать какой объём будет писаться, размер страничной записи, время записи, ток потребления. Исходя из этиз критериев вичисляется ёмкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
