repstosw 18 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Подскажите марки дисплеев с разрешением 320x240 с RGB интерфейсом. Чтобы при подаче питания - дисплей уже был в этом режиме. Глядел на panelook.com - там все дисплеи, которые 320x240 с RGB - вначале требуют инициализации по SPI (вообще не понимаю что за глупость - если дисплей может RGB, то это должен быть дефолтный режим работы - сразу после подачи питания, а иначе - требуется инициализация - перекинуть на RGB режим ☹️). Под RGB-интерфейсом подразумевается - последовательная или параллельная передача каналов цветности + HSYNC, VSYNC + DOTCLK +DE. P.S. Пока что видел три дисплея с такими требованиями: 1024x600, 800x480, 480x272. А нужен 320x240 +- Изменено 17 февраля, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба Нагуглился такой проект с дисплеем LQ035NC111 (320x240): https://www.crowdsupply.com/jie-zou/rggber-dev-kit Исходя из схемы подключения дисплея: https://github.com/rggber/rggber-hw/tree/master/LCD_add_on/PDF видно, что этот дисплей в дефолтной конфигурации может быть запущен в режиме RGB. P.S. Уже вторую тему подряд разрулил самостоятельно. Вымерли все или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба On 2/17/2023 at 9:42 AM, repstosw said: Глядел на panelook.com - там все дисплеи, которые 320x240 с RGB - вначале требуют инициализации по SPI (вообще не понимаю что за глупость - если дисплей может RGB, то это должен быть дефолтный режим работы - сразу после подачи питания, а иначе - требуется инициализация - перекинуть на RGB режим ☹️). Если у него есть и RGB и SPI. И по умолчанию RGB, то как его перевести в SPI. А если по умолчанию SPI, то все логично. По SPI можно и рисовать и переводить в другой режим. Документацию тоже стоило бы нагуглить на LQ035NC111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба 27 minutes ago, dimka76 said: Если у него есть и RGB и SPI. И по умолчанию RGB, то как его перевести в SPI. А если по умолчанию SPI, то все логично. По SPI можно и рисовать и переводить в другой режим. SPI в дисплее LQ035NC111 нужен для конфигурации дисплея. У него нет видеопамяти. Но иногда из-за вредности, производитель делает что-то вроде команды включения дисплея (по SPI). 29 minutes ago, dimka76 said: Документацию тоже стоило бы нагуглить на LQ035NC111 с этим проблем нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: А нужен 320x240 +- https://www.buydisplay.com/tft-display/ips-tft-display?interface=396 https://www.buydisplay.com/tft-display?interface=396 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
