Перейти к содержанию
Добрый день
Пожалуйста разобраться с коркой вычисления atan Нашел корку - запустил симуляцию (в атаче архив), но не пойму как по выходам определить угол.
Аналогичную корку нащел здесь на форуме
Помогите понять как понимать данные выдаваемые коркой и переводить в угол
PS Времени нет сесть разорбраться сейчас, но обязательно это сделаю позже...
atan.7z
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
страницы документа 4-5, режим вектор
03-Zakharov-Algoritmy-CORDIC-p-353.pdf
Ссылка на сообщение
входная theta ноль, x и y входные параметра, в строке 91 дефайном определить что выдавать будет: радианы или градусы. Смотреть выходную theta - это и есть угол выраженные в соотвествующих единицах.
Ссылка на сообщение
наконец появилось время доразобраться
написал тестбенч для define RADIAN_16...
получил
как проверить выходные данные на "калькуляторе" не соображу/запутался...
в матлабе для первой пары данных
atan(15/20)=0.6435
сделал мат операции с результатом симуляциии
24734/32768=0.7548
24734/65636=0.3774
2^16=65636
2^15=32768
числа разные на симуляции и в матлабе ...
или погрешность вычисления в кордике?
или я не правильно считаю?
cordic.v cordic_vhd_tst.vhd
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Maverick_ said:
прошу помогите разобраться - время не мой друг сейчас...
1. Как понимаю код не ваш.
2. Если сделать в тб не как у вас, а сделать пары 15/20, 150/200, 1500/2000, результат будет другой. будет 30356 (почему не знаю, вопрос к автору). Если взять таблицу углов, а первый угол там 45 градусов, то получается 45*30356/25735 = 53,0802 градуса. а atan(15/20)*180/pi = 36.87, но atan(20/15)*180/pi = 53,1301. Опять же вопрос к автору что он считает
3. Вот ваша же тема)) Мы же уже обсуждали. Зачем взяли мутный код, не потятно от кого и без сопроводительной документации?
ЗЫ. Автор использует таблицу углов в режиме фиксированной точки. А именно выдает значение в диапазоне где то -180.00000 .... + 179.99805, местоположение фиксированной точки где-то 2^9
Ссылка на сообщение
48 минут назад, Maverick_ сказал:
а вы в тестбенче проверьте крайние и красивые значения, типа 0 градусов, 30, 60, 90, градусов, 180 градусов.
Ссылка на сообщение
не мой Вы правы des00
мне надо вичислять φ = arctan( Q/I) и желательно в пайплайне...
понял корка кривая... жаль... (в очередной раз убеждаюсь что OpenCores доверять надо на 1%)
Может кто-то может поделиться рабочей коркой?
Ссылка на сообщение
эмм, я же вам дал ссылку на генератор кордиков в режиме atan....
Ссылка на сообщение
Огромное спасибо!!!!
сейчас запущу симуляцию...
PS Посмотрел время созданя поста - 10 лет прошло да и к сожалению память подводит - все не упомнишь ...
Добавил в ветку Ссылки на готовые описания модулей на форуме - в первом сообщении
Так не забудиться)))
Ссылка на сообщение
6 hours ago, des00 said:
запустил по умолачанию (вообще не было проблем с запуском)
как я понял с описания описание - pipeline
если можно поясните пожалуйста параметры
  parameter int pN                   =           8 ,    // 0...15
  parameter int pIDAT_W              =           9 ,
  parameter int pMAGN_W              = pIDAT_W + 2 ,
  parameter int pMAGN_PRECISION      =          pN ,    // 0..pN
  parameter bit pMAGN_SCALE_DISABLE  =           0
pN                               - задаем разрядность данных
pMAGN_PRECISION      - точность ?
что остальные обозначают? )))
Ссылка на сообщение
Код генерируется на количество итераций/шагов 16, это определяется дельтой угла на каждом шаге алгоритма (45градусов/2^[0:15]). По умолчанию алгоритму требуется 16 тактов, но если требуется меньше латентность и можно пожертвовать точностью/разрешающей способностью, то можно уменьшить количество шагов, без перегенерации корки.
разрядность входных данных в дополнительном коде
Разрядность вектора амплитуды(магнтитуды), из-за того что амплитуда равна sqrt(x^2 + y^2), представление этого числа требует +2 бит. (формат магнитуды в файле readme кстати указан тоже)
Точность рассчета магнитуды(шагов), т.к. кордик на каждом шаге делит число на 2^i и сравнивает, то чтобы не было потери точности (x/y не уходили в 0), по умолчанию это делается на полной разрядности (x/y умножаются на 2^N), но это приводит к росту ресурса. В тех применениях, где можно пожервовать точностью ради ресуса, можно ее уменьшить.
Честная амплитуда требует умножения результата на масштабирующий коэффициент, который зависит от количества шагов алгоритма и сходится к 1/1.647.  Но это требует умножителя) Если например делать коррелятор по амплитуде, то там не нужно умножать, ведь все равно ищем максимум. В общем экономия ресурса)
Ссылка на сообщение
des00
подскажите пожалуйста входные данные в Вашем описании как я понимаю положительные, т.е. находятся в 1 квадранте
пытаюсь сравнить результаты с matlab но у меня не сходиться (в матлабе использую функцию atan2(Y,X))
прошу помощи разобраться
PS работы много, а желание разобраться осталось
cordic_script_des00.zip
Ссылка на сообщение
Там же есть файлик readme.txt в нем указано
Quote
в папку py лежит скрипт для генерации корки
в папке tb лежит тест для корок и сгенерированная корка кордика с разрядностью фазы 18 бит.
для запуска теста надо запустить матлабовский скрипт cordic_golden_data.m и настроить желаемые пороги ошибок в тесте
разрдяность входных данных в cordic_golden_data.m и в tb должны совпадать !!!
диапазон фазы в радианах -pi ... + pi в градусах -180 .. + 180
нормировка фазы (местоположение фиксированной точки) в радианах 2**(cANGLE_W-1-2) в градусах 2**(cANGLE_W-1-8)
нормировка амплитуды (местоположение фиксированной точки) в 2**(pMAGN_W-pIDAT_W-2), естественно если поставить pMAGN < pIDAT_W + 2, то никакой
фикированной точки в выходной амплитуде не будет.
Входные данные и выходная магнитуда представлены в ЗНАКОВОМ формате, т.е. по сути знаковый бит в магнитуде всегда равен нулю.
после генерации корки количество стадий кордика, разрядность входных данных и выходной магнитуды можно произвольно менять, без перегенерации корки(!!!)
Поэтому там любые данные на декартовой плоскости
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
