Потребление в режиме Standby y HK32F030F4P6
50 минут назад, quark сказал:
У входа пина, тоже, есть собственная паразитная емкость.
Но в отличие от АЦП она не отключается от входа и не разряжается на измерительную цепь.
12 минут назад, Сергей Борщ сказал:
К сожалению, не курсе подробностей, как это реализовано в рассматриваемых МК.
В PIC, например, буферный конденсатор АЦП постоянно подключен к выбранному аналоговому входу. Пока не переключите на другой вход или не запустите АЦП-преобразование. При запуске преобразования, буферный конденсатор временно отключается от входа, на время преобразования, и после его завершения подключается вновь.
12 часов назад, makc сказал:
Непонятно другое: почему включение пинов в режим выхода с нулевым уровнем заметно увеличивает потребление. Возможно при этом включается что-то ещё, о чем в документации не написано.
Есть еще версия, что это как-то может быть связано с наличием встроенных защитных диодов на входах. Какие-то, совсем мизерные, обратные токи утечки через них, все равно, есть. В том числе, и "сквозные". Но почему, в конечном итоге, все "утягивается" именно к питанию - пока непонятно...
