MPetrovich 3 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба Всем здравствовать. Разбираюсь сейчас с BSL по UART для прошивки МК MSP430FR5969. В "MSP430™ FRAM Devices Bootloader (BSL) User Guide" описывается структура команд для коммуникации по UART с МК в режиме BSL. В конце каждой посылки есть два байта CRC-CCITT, которые считаются для всех пересылаемых байт + команда. Например команда смены будрейта выглядит так: header Length Length CMD D1 CKL CKH 0x80 0x02 0x00 0x52 0x06 0x14 0x15 Длина посылки 2 байта(CMD+D1); CRC=0х1514(CKL+CKH) Я пытаюсь проверить CRC на калькуляторе: https://www.lddgo.net/en/encrypt/crc, но у меня результат не совпадает. В чём проблема не могу понять? И вообще, насколько необходим этот CRC? В том же документе сказано, что при компиляции в IAR текстовый файл в формате .msp430-txt и залить его по UART. Файл действительно представляет из себя обрезанный .hex без адресов(только начальный), типов посылки и без CRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба CRC-CCITT-FALSE (с начальным значением 0xFFFF), и без первых трёх байт, начиная с CMD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, _pv said: CRC-CCITT-FALSE (с начальным значением 0xFFFF), и без первых трёх байт, начиная с CMD. Не совсем понял что Вы написали. Имеется в виду, что CRC неправильный для CMD+D? Так я о том и говорю. Или вы имеете в виду, что 0х1514 - это 1неверный CRC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба crc верный, у BSL команд CRC не считается от заголовка и длины, только самой комадны и данных, и начальное значение должно быть 0xFFFF, то есть если на вышеуказанном сайте выбрать CRC-CCITT-FALSE и посчитать CRC от 0x52 0x06 контрольная сумма совпадает, получится как раз 0х1514. то есть 0х14 0х15, если ногами вперёд. и для прошивки CRC проверяется отдельно, там вроде есть отдельная команда для этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба Да, так и есть. Спасибо за подсказку! А что за CRC-CCITT-FALT? У него отличие от алгоритма CRC-CCITT в чём состоит? Только в том, что инициируется значением 0хFFFF? Вопрос связан с тем, что я реализую загрузчик на AVR и там есть библиотечная функция для CRC-CCITT. Поэтому, если алгоритм тот же, то надо всего лишь указать при объявлении переменной: CRC=0xFFFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба https://github.com/MSP-EricLoeffler/MSPBSL_Library/blob/7b322eaa31564424746581b90af2f2b5ff193b10/Utility_Classes/MSPBSL_CRCEngine.cpp#L118 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба 22 hours ago, _pv said: https://github.com/MSP-EricLoeffler/MSPBSL_Library/blob/7b322eaa31564424746581b90af2f2b5ff193b10/Utility_Classes/MSPBSL_CRCEngine.cpp#L1118 Это С++? Просто я не очень силён в нём) И потом там есть в начале библиотечный файл: #include "MSPBSL_CRCEngine.h", который непонятно откуда берётся. Но всё равно спасибо за ссылку. В общих чертах можно понять процедуру. А всё же, библиотечный файл AVR для CRC_CCITT не подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба MSPBSL_CRCEngine.h лежит в этой же папке, в нём ничего кроме объявления функций нету контрольная сумма там вычисляется в тех 3 строчках на которые ссылка, они вполне понятные даже С компилятору без каких-либо плюсов. https://godbolt.org/z/5TP48cM5h 3 hours ago, MPetrovich said: А всё же, библиотечный файл AVR для CRC_CCITT не подойдёт? если он контрольную сумму вычисляет как надо может и подойдёт, а если нет, то даже и не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба On 2/12/2023 at 3:09 AM, _pv said: On 2/11/2023 at 11:12 PM, MPetrovich said: А всё же, библиотечный файл AVR для CRC_CCITT не подойдёт? если он контрольную сумму вычисляет как надо может и подойдёт, а если нет, то даже и не знаю. Не подходит библиотечный файл AVR. Вычисляет неправильно. Нашёл правильную процедуру uint16_t _crc_xmodem_update (uint16_t crc, uint8_t data)вот тут: https://manpages.debian.org/bullseye/avr-libc/_crc_ccitt_update.3avr.en.html Оказалось, что это crc_xmodem. Не догадался бы ни за что!))). Теперь считает верно, но вылезла другая проблема никак не связанная с CRC. О ней в другой теме напишу... Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
