Влияние положительных и отрицательных выбросов (overshoot/undershoot) на надежность
Столкнулся с влиянием отрицательного выброса, не описанного в литературе))
АЦП ads8866 решил включить по рекомендованной в документации схеме с одинаковыми резисторами по 50 Ом и конденсатором 3300 пФ на входе. Раньше отрицательный входной вывод просто сажал на gnd. АЦП подключено к выходу интегратора, который сбрасывается сразу после начала преобразования.
Оказалось при измерениях в области верхних значений младшие разряды замирают, цифры перестают изменяться !
Выяснил, что через 700 нс после подачи команды CONVST отрицательный вход подключается к внешнему выводу.
А там из-за сброса интегратора и действия входной RC цепи фильтра образуется незначительное отрицательное напряжение.
Это сводит с ума внутренний компаратор и логику последовательного приближения.
В 10.02.2023 в 12:49, тау сказал:
В защитных диодах кристалла на входах микросхем автоматически получается тиристорная структура
Это на выходах, где стоки-истоки PMOS+NMOS, а на входах — каскадная защита из двух ограничителей и резистора между ними, т.е. никаких двух голых затворов входного инвертора, выставленных на улицу, нет, а в теме обсуждается совсем другая цепь.
3 часа назад, Plain сказал:
на входах тоже паразитные структуры существуют ( могут быть и мне встречались отказы по выгоревшим входам)
Эннс В.И., Кобзев Ю.М. Проектирование аналоговых КМОП-микросхем. Краткий справочник разработчика
1.6. Методы защиты от включения паразитного тиристора (защелкивания) в КМОП-технологии
2 часа назад, тау сказал:
Выводы типовых ИС не рассчитаны на типовой ЭСР, лишь на минимальный, и выходной тиристор может включиться от входа, посредством подбрасывания им общего провода кристалла.
Изменено пользователем Plain
